Assemblage nouvel ordi
Assemblage nouvel ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2011 à 12:35:17
J'ai assembler un pc à l'aide de pièces que j'ai récupére un peu par ci par la.
Le problème ce qu'il reste bloqué sur la page pci devices listing et je n'arrive donc pas à booter sur le cd pr pouvoir formater le disque dur et procéder à l'installation.
Voici la config =>
Carte mère : asus a7v
Cpu : amd athlon 13000 mhz
Ram 768Mo sdram
Merci.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 08:51:03
Personne à une piste à mon souci ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 09:04:06
Bizarre ton titre : "nouvel ordi"...
As-tu essayé un clear CMOS ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 09:11:53
Si tu veux les pièces que j'ai utilisé était répartie sur plusieurs ordis, et les autres pc fonctionnait, donc tous des pièces qui marche.
Et oui j'ai essayé de faire un clear CMOS
Marsh Posté le 22-04-2011 à 11:41:13
Teste avec le minimum : CM + CG + RAM + DD.
Si toujours pas de boot, essaye sans CG (=bips), sans RAM (=bips) et teste tes RAM avec memtest.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 11:51:59
C'est bn j'ai trouver le pb était du au processeur. En faite cette carte mère est un peu spécial il faut des réglages si on change de processeur.
Et comme j'ai pas trouvé ce qu'il faut faire j'ai remis l'ancien processeur mais c'est dommage parce qu'il est moins puissant.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 11:54:55
Alors soit le processeur est vraiment défectueux, soit la carte mère ne peut le supporter, soit la carte même ne peut pas encore le supporter mais le pourrait avec un nouveau firmware.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 12:06:02
Salut Adile tu habites dans quel coin ?
Car je dispose d'un Athlon 1700 qui ne me sert à rien.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 22-04-2011 à 16:33:00
si je pense quel le supporte mais qu'elle a besoin d'un réglage.
Je suis dans le 71 et le 01
Marsh Posté le 22-04-2011 à 16:46:01
ça serait bien de faire une mise à jour de BIOS en effet.
après, la carte ne supporte que le bus 100, les athlon et duron 1200/1300 sont le mieux à y mettre
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:33:30
J'avais pas regarder les CPU acceptés
