Ordi claqué > impossible de trouver la source du problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2011 à 13:33:14
C'est probablement bien l'alim.
D'après ce que tu relates, seul le +5Vsb est encore fonctionnel puisque PC éteint c'est la seule tension présente, et elle sert notamment à alimenter certains ports USB.
Tu as essayé avec quoi comme alim "de secours"? Et remplis ta config dans ton profil, car si tu as essayé de faire fonctionner un gros X4 125-140w sur une Advance/Heden voire une super alim 750w à 15€, ça ne pouvait pas fonctionner
Marsh Posté le 08-04-2011 à 14:25:43
Merci pour ta réponse.
Alors l'alim de secours était bien une alim bas de gamme (une alim extraite d'un PC HP 300W prêtée par un collègue), celle que j'ai dans mon PC est aussi une bas de gamme (une Advance 480W) mais ça a tourné pendant 5 mois avec ma config actuelle.
Pour ma config, ma carte-mère est une Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=2859#ov
Mon proc est un Phenom II X4 955 (3200Mhz - 125W) et j'ai deux barrettes Crucial et 2 Corsair DDR2.
Je n'ai pas le reste de la config en tête mais je la remplirai ce weekend.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 15:08:37
Ouais, en 5 mois ta saloperie advance de 200W a dû bien martyriser tous tes composants avec ses tensions minables.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 16:04:19
OK donc vous pensez qu'en mettant une alimentation de bonne qualité, ca devrait résoudre mon problème ? Merci
Marsh Posté le 08-04-2011 à 16:05:50
Si l'autre pourriture a pas tout détruit, ça devrait
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:52:19
Tu utilises quoi comme carte graphique? (rappel: configuration dans le profil, ça peut aider... )
Marsh Posté le 08-04-2011 à 21:25:44
J'ai une GT430 donc une petite carte. Je suis allé acheter une alim 600W Corsair ce soir, j'essaierai demain matin voir si ça marche avec. ^^
Marsh Posté le 09-04-2011 à 11:52:59
J'ai ajouté ma config à mon profil.
Je viens d'essayer la nouvelle alim Corsair, son ventilo tourne par contre, le reste ne démarre pas, pas d'activité du ventilo CPU ni de message de post...
Ca sent pas bon...
Marsh Posté le 09-04-2011 à 12:43:07
Ca, c'est pas du tout bon signe.
Vérifie bien tous les branchements, vire tout en dehors de la carte mère (CPU/RAM, prises 24 et 4/8 pins CPU, écran branché sur la carte mère), si vraiment ça ne démarre pas, teste un clr-cmos, et si là encore ça ne veut pas, c'est probablement que la carte mère a morflé.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 16:59:07
Bon, je viens de laisser la carte-mère avec le minimum et sans la pile pendant 2 heures et ça change rien...
Marsh Posté le 09-04-2011 à 17:51:06
CM RIP en esperant que le proc n'est pas suivi le même chemin
Marsh Posté le 08-04-2011 à 13:29:58
je suis en galère avec mon PC et je voulais savoir si les experts de ce forum pouvaient m'aider.
Les symptômes : plus rien ne démarre, pas de ventilo (ni alim, ni proc) qui tourne et l'alim fonctionne car le courant passe pour charger en USB par exemple et la LED du boitier s'allume. Je n'ai pas non plus d'écran de post du BIOS. C'est arrivé en mon absence, j'avais lancé un encodage vidéo et à mon retour, plus rien.
J'ai d'abord vérifié l'alim avec une autre alim qui fonctionne (avec seulement l'essentiel de branché à la carte-mère, barette de ram et carte graphique et connecteurs alim + CPU FAN). Du coup, j'ai racheté un ventirad pour le CPU pour tester avec, pas de résultat. Du coup, j'ai pensé que ce serait sûrement la carte mère donc j'ai acheté une nouvelle carte (avec la ram qui va avec, passage de l'AM2+ à l'AM3 oblige), toujours rien. J'ai du coup essayé avec mon ancien proc sur ma carte-mère AM2+ (mon ancien proc est un AM2 et mon nouveau, un AM3) et pour le coup, j'ai essayé avec le démarrage au tournevis sur la carte-mère et ça ne démarre non plus.
Du coup, je suis un peu au bout du rouleau car j'ai testé alim, CPU, carte-mère et pas de résultat et j'espère qu'une âme charitable pourrait m'aider à solutionner la chose.
Merci.
