Astuces pour réduire le bruit d'une énermax
Astuces pour réduire le bruit d'une énermax - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2003 à 22:57:09
Je cherche une idée pour réduire encore un peu le bruit d'une énermax double ventilo thermorégulé et réglable, si c possible...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:06:20
perso voila mes astuces (en dehors du fait de mettre le potar au mini bien sur :D)
tu demontes l'alim et tu localises la sonde thermique : espece d'embout vert et noir collé sur une bobine et serré avec 1 serre-fil.
Tu coupes le serres fil et decolles la sonde (pas facile faut y aller au cutter).
le fil est tout juste assez long pour glisser cette sonde a travers la grille arriere. L'air est + frais donc le ventilo 8cm va tourner moins vite :)
2ème astuce : j'ai entouré de papier d'alu cette fameuse sonde pour essayer de l'isoler encore un peu plus. Je sais pas trop si c'est vraiment efficace :??:
sinon apres c'est + compliqué et irréversible : carrement virer la sonde :D et remplacer par une resistance à calculer.
Concernant le 9cm y a pas gd chose a faire de non destructeur : le mieux c'est encore de rajouter 1 resistance ou de le remplacer par un 8cm + silencieux tournant au ralenti.
voila, mais attention au cramage si ton boitier est mal ventilé :/
L'informatique n'est pas une science exacte
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:14:53
la méthode bourrin que je pratique :
Boucher les grille arrieres de l'alim avec du scotch, puis enlever le 8cm, si le boitier est bien ventillé (du genre Antec 1030), l'alim ne chauffe pas, et, completement silencieuse ;)
PS : Topic : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=219265&cat=2
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:19:46
ça me parait suicidaire pour l'alim ça  :ouch:  :sweat:
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:27:15
Avant, j'avais un Papst NGML a la place du 8, et l'alim etait plus chaude que maintenant ! tout simplement que le 9cm a plus de patate que le 8 en papst, et que le 9cm rejetait la moitié de l'air chaud dans le boitier par le derriere de l'alim.
De plus, l'alim n'a que ça propre chaleur à dégager ;) et le 9cm NMB est la pour ça...
Message édité par chaced le 11-03-2003 à 23:27:38
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:47:00
tu ne degages aucune chaleur si l'arriere est bouché...
ou alors tu a inversé le 9cm pour souffler vers le bas, ce qui me semble assez tordu   :heink:
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:49:19
l'arriere de l'alim, c'est de la que sort les cables, je n'ai pas boucher le trou du 8cm, heureusement :d
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:59:05
ah ok j'avais mal compris :)
je vois pas l'interet de boucher la grille a l'arriere :??:
Marsh Posté le 12-03-2003 à 00:02:06
je n'aime pas que de l'air chaud rerentre dans le pc, ça fait chauffer pour rien
