Asus A8N-E-->souci d'alim 20/24 broches - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2005 à 00:05:08
Bon je viens de voir sur internet qu'il faut que je me procure un adaptateur 20/24 broches, et moi qui voulais tout installer ce soir
Marsh Posté le 01-10-2005 à 02:40:10
Fais une recherche pour voir s'il est absolument obligatoire cet adaptateur.
Dans l'autre sens (alim 24 pins / carte mère 20 pins), l'adaptateur n'est pas nécessaire si rien ne gène à coté du connecteur.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 03:01:38
Rien d'indispensable, c'est d'ailleurs ce qui est marqué dans ton manuel.
Il suffit de mettre ton 20 broches en haut de la carte, de toute façon il rentrerait pas ailleurs.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 10:55:15
Tu dois brancher ta prises 20 broches sur la 24, une seule manière possible et tu DOIS aussi brancher un petit connecteur 4 broches en haut de la carte maman à côté du processeur, et ça fonctionne. Je viens de monter une A8N-E premium dans un Antec Sonata avec alim d'origine...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:31:49
cbstorm a écrit : Tu dois brancher ta prises 20 broches sur la 24, une seule manière possible et tu DOIS aussi brancher un petit connecteur 4 broches en haut de la carte maman à côté du processeur, et ça fonctionne. Je viens de monter une A8N-E premium dans un Antec Sonata avec alim d'origine... |
Slt, c'est ce que j'ai fait et otut a marché, merci !
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:41:52
Bonsoir, j'ai également opté pour une A8N-E seulement je possède une alimentation 20 broches MAIS pas de connecteur 4 broches ! ( alim un peu vieille ou un peu pourrie sans doute ). Par curiosité, j'ai voulu testé ce ke ca faisait avec la 20 broches sans le connecteur 4 broches ( oui je sais la curiosité c mal ) le pc démarre mais rien à l'écran ...
2 questions me taraudent alors :
-Ai je cassé kkchose ?
-Lorsque j'aurais reçu mon adaptateur 20/24, faudra t il tout de même branché ce petit connecteur 4 broches ( ke je rappelle, je n'ai pas ) à sa place ?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 23:54:04
Bonsoir a tous, voila je viens de finir de monter mon pc, j'ai pri une carte mère Asus A8N-E et un boitier Antec 1650 avec une alim de 350 watt déjà montée dedans. Mon problème :
Au moment de brancher l'alim sur la carte mère les connecteurs ne vont pas ensemble. Je m'explique : le conencteur de l'alim possède 20 pins. Celui de la carte mère où je suis sensé l'enfoncer en possède 24.
Le pire c'est que ds mon manuel dutilisation rapide la carte mère ils me disent de brancher le connecteur 20 pins; dans le manuel "technique" de la carte mère, ils me disent de brancher le connecteur 24 pins.
Bref je vois pas trop ce que je peux faire
Aidez moi svp
Message édité par tonio_69 le 30-09-2005 à 23:59:21
Be myself i have nothing to prove...
