Pb entre un Seagate Barracuda 200GB et une CM ASUS P4P800E Deluxe
Pb entre un Seagate Barracuda 200GB et une CM ASUS P4P800E Deluxe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2005 à 16:32:04
J'ai un problème de boot sur un nouveau DD (le seagate du topic). Le problème me semble venir de ma CM (ASUS P4P800E Deluxe) mais comme il s'agit vraisemblablement d'une incompatibilité entre elle et le Seagate ST3200822A, il me semble pertinent de laisser ce post ici.
Voici ma config:
CM: Asus P4P800E Deluxe
Processeur: Intel P4 2,6GHz.
RAM: 2*256Mo (Corsair).
HD: à l'origine 3 Maxtor (15Go qui a crashé, 30Go, 120Go). Depuis le crash du 15Go j'ai essayé d'installer un seagate Barracuda ST3200822A
(7200 tr/mn, 200Go ATA100).
Alim: Enermax.
Voici de quoi il s'agit:
Il y a 2 semaines, mon HD de 15Go a planté, c'était celui où était installé mon OS (XP SP2). J'ai acheté un Seagate Barracuda de 200Go en P-ATA.
J'avais fait une sauvegarde du DD qui a crashé avec Drive Image sur un disque externe USB.
Je l'ai restaurée sur le nouveau Seagate: tout a semblé bien se passer, mais au boot, windows s'est arrêté au milieu du chargement et reboot… ad eternam.
Après plusieurs tentatives et préformatages avec la diskette de seagate, j'ai voulu installer windows XP sur le seagate pour formater le DD et m'assurer qu'il n'etait pas endommagé. Tout s'est bien passé. Je l'ai ensuite reformaté (formatage physique) pour réessayer d'installer ma sauvegarde… mais le problème était toujours le même (tout semblait bien se passer, mais le chargement d'XP s'arrête au milieu et le PC reboot).
De dépit, je me suis résolu à laisser tomber ma sauvegarde et réinstaller windows XP et tout mes logiciels sur le seagate… mais cette fois-ci ça n'a plus marché: après avoir chargé en mémoire les éléments dont XP a besoin pour l'install, au lieu d'avoir un écran me demandant si je veux installer XP ou faire autre chose, j'ai eu un écran bleu avec le message suivant:
"Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez ces étapes:
Informations techniques:
*** STOP: 0x0000007B (0xF8968640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000"
Après plusieurs soirées à tenter de formater, de réinitialiser le MBR, de changer la taille des partitions, de modifier les options du BIOS puis de charger les valeurs par défaut, de tester le DD sur toutes les connections IDE en maître, en cable select, de tester la RAM, de booter sans aucun périphérique… je n'ai pas avancé d'un iota.
Supposant que mon HD pouvait être endommagé, j'ai tenté l'install sur un autre PC: tout a parfaitement fonctionné: le formatage comme  l'install de XP et un chkdsk n'a rien signalé.
J'ai réinstallé mon Seagate sur ma carte ASUS avec XP: au boot j'ai de nouveau eu le même message que lors de l'install (cf. ci-dessus).
Finalement, j'ai eu un doute et j'ai tenté de réinstallé XP sur l'un de mes 2 maxtor restants, même si ce n'était pas ce que j'avais prévu de faire initialement. Résultat: ça a marché sans pb! En fin de compte j'ai pu brancher mon seagate mais en esclave seulement: je peux l'utiliser comme disque de données mais pas comme disque bootable!
Pourtant j'ai pu le faire une fois au tout début.
Conclusion:
- mon HD Seagate fonctionne correctement.
- J'ai pu booter dessus sur un autre PC (CM différente).
- je n'ai pu booter sur le Seagate sur l' Asus P4P800-E Deluxe une seule fois (et j'avais déjà bcp de pbs de reconnaissance du DD par la CM).
- Aucun pb avec Maxtor.
(et accessoirement j'ai acheté Drive Image 7 pour rien...).
J'en déduis qu'il y a une incompatibilité entre le seagate et la carte mère. Je soupçonne que le problème vient de la CM, mais je suppose que d'autres ont eu déjà ce genre de problème avec ce modèle de Seagate.
Auriez-vous des suggestions ou bien est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et sais comment le résoudre?
Merci par avance,
Faeryll
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:32:31
Personnelement, j'ai exactement la même config que toi mais avec un seagate 160 go et je n'ai que des problèmes avec :
Supression de fichier, réecriture d'index, partition impossible à lire...
et du coup je ne sais pas s'il faut que je renvoie mon disque en sav ou pas...
Je n'ai pas pu tester sur une autre machine...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:46:12
Pour finir, j'ai installé mon Seagate en disque de données et ça a l'air de fonctionner (enfin, ça fait 1 jour, il faudra que je fasse un bilan dans qques semaines pour donner un retour plus sérieux).
Sur ruemontgallet.com j'ai vu que d'autres personnes avaient aussi du brancher leur seagate en disque de données, avec cette CM (ASUS P4P800E Deluxe) ils n'arrivaient pas à booter sur le seagate non plus.
Voilà, au prochain crash de disque je reprendrai un Maxtor, je n'ai jamais eu ces problèmes avant!
Faeryll
