Blocages sous Win avec K8N-E deluxe et 6600 GT
Blocages sous Win avec K8N-E deluxe et 6600 GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2005 à 14:41:25
Bonjour à tous :)
Je connais en ce moment des blocages complets sous windows suite à l'installation de :
- k8n e deluxe asus avec athlon 64 3400+ (refroidi par un zalman 7000)
- 6600 GT winfast
- alim antec smartpower 350W
Mis à la place de :
- a7n8x x avec 2500+
- ti4200
- heden 350W
Et ce qui n'a pas changé : 1024 kingston value, 20 go seagate pour le disque système.
J'ai fait un reboot du système après avoir changé les pièces.
Ces blocages semblent survenir à n'importe quel moment (installation d'un jeu, compression d'un ficher, désinstallation d'un programme). L'écran se fige et plus rien ne répond. J'ai effectué des tests comme 3D mark mais le pc n'a pas bloqué durant ceux ci (j'ai eu 7795 sur 3dmarks03). Les problèmes ne semblent donc pas venir d'une utilisation particulière du processeur ou de la carte graphique.
A noter que le jeu Wow amène très souvent le blocage (installation, mise à jour, ou temps de jeu).
Mes pilotes de carte mère et de carte graphique sont pourtant à jour. Les pièces ont été achetées chez ldlc (donc à priori pas de soucis pour le sav) mais je ne sais même pas quelle pièce est à changer, ou s'il y a un quelconque conflit !
Quand à la mémoire de masse ou ram, elle fonctionnait parfaitement sur mon ancienne config.
Selon vous, qu'est ce qui pourrait amener à une instabilité de ce type ? Software ? Hardware ? Compatibilité ?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 14:50:11
T'as reinstallé windows ? c'est conseillé
Marsh Posté le 30-09-2005 à 15:11:06
enleve le fast write dans le bios, debranche tout les peripheriques usb non indispensables, oc tres legerement ta carte video a la meme valeur de 2d/3d puis met le pack complet nforce3 du site nvidia pour voir.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 17:29:53
Oui j'ai reboot. J'ai WinXP Pro SP2.
J'ai en effet lu des éléments à propos du fast write. Mais comme je l'ai dit, les problèmes ne sembleraient pas venir de la carte 3d, sinon cela planterait à coup sûr durant les tests, nan?
A propos d'overclockin, je ne vois pas trop bien ce que tu veux dire. Le pack complet c'est le 5.10 whql ?
Sinon j'ai du nouveau. J'ai fait un memtest (v3.2)
Il a bloqué 2 fois de suite (j'entends par là que le test n'avance plus et que les touches ne répondent plus) vers le même endroit : au test n°5 (block move, 64 moves). "pass 37%, test 47% ". Qu'est ce qui est en cause dans ce test ? Et je n'ai fait le test que 2 fois ...
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:36:38
Personne ici ne sait à quoi correspond le test #5 ??
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:10:55
Ca y'est, ca marche !! :D Il m'a suffit pour supprimer ces blocages sous windows et sous memtest de changer les slots de mes barrettes de ram (!). Ou peut être que le simple fait de les enlever, de les essuyer et de les remettre a corrigé le problème. Peu importe, l'idée est que la ram, même sans erreur, même si elle est bien branchée, mise sur de bons slots, peut parfois bloquer complètement la machine à des moments arbitraires :/
Marsh Posté le 03-10-2005 à 10:54:29
il faut eviter aussi de caresser un chat ou son pull avant de toucher les barretes :p bien que si elles marchent mal avant ca puisse les remettre dans le droit chemin :p
Message édité par starmindfr le 03-10-2005 à 10:55:47
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:07:21
C'est quoi le fast write ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:44:43
C'est une option qui sert à augmenter les performances de la carte graphique.
N'oublie pas google est ton ami ;)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:55:56
cependant pas mal de personnes ont de meuilleur performances sans le fast write, peut etre a cause de moins bonne compatibilité quant il est activé
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:02:39
c'est sur les cartes mere haut de gamme ou c'est un standart meme en entrée de gamme le fast write ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 13:50:07
par defaut me semble, chez msi et asus je l'ai toujours vu activé en standard. D'ailleur juste en dessous jai le side bandwith sur disabled et pourtant il apparais sur Enabled dans windaube O.o
Marsh Posté le 05-10-2005 à 21:30:57
side bandwith  ?? kezako ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 21:44:52
Fais une recherche sous Google tu es grand non ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:27:39
si mes souvenirs sont bon ca permet au systeme de bien gerer l'envoie de données en parralelle sur les differentes rangées de memoire video au lieu de les faire l'une apres l'autre.
Message édité par starmindfr le 06-10-2005 à 10:28:13
