CM Asus crosshair+Noctua CPU NH-U9B
CM Asus crosshair+Noctua CPU NH-U9B - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2008 à 23:47:53
J'ai fait posé ce jour dans une boutique info un noctua nh-u9b pour ventiler mon cpu !
Cependant ils ont branché le connecteur 3 pins du noctua non pas sur le slot spécifique du cpu de ma CM (car 4 pins), mais sur un slot opt fan 3 pins !
Du coup à chaque démarrage du bios j'ai le droit à un message d'erreur : "your computer cpu fan fail or speed too low" !
De meme je ne peux pas actionner le q-fan dans le bios pour réguler la vitesse de mon noctua ventil cpu nh-u9b !
Y-a-t il une solution à ce blem ??
Un adaptateur pour brancher le connecteur 3 pins du noctua sur le slot 4 pins du cpu de ma CM afin d'activer le Q-fan ??
Marsh Posté le 16-05-2008 à 08:05:56
slt va dans ton bios et désactive le controle du ventilateur du cpu.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 19:28:22
Et faut aller ou exactement dans le bios ?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 20:30:56
J'ai une striker extreme mais c'est pareil (crosshair=amd, striker extreme=intel) en fait, tu peux tout de même brancher le connecteur 3 pins sur un slot 4 pins,1 pin ne sera pas utilisé. Par contre, pour le gérér avec le q-fan, j'ai jamais réussi, le mieux c'est un Zalman fan mate 2 ou un rhéobus. si non pour le bios (de ma striker mais ça se ressemble) tu vas dans "hardware monitor" et tu cherches (je ne peu pas t'expliquer, ça fait un moment que je ne suis pas allé dans le bios.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 12:51:03
J'ai regardé dans le bios, j'ai pas trouvé la bonne option !!! quelqu'un pour m'aider ???
Marsh Posté le 17-05-2008 à 14:17:36
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:16:17
Power Menu
     Hardware Monitor
        Fan speed control
           CPU Fan Speed Warning
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:58:05
Je suis allé dans l'option indiqué, je ne peux pas désactiver le controle du ventilo cpu !
En effet il m'est seulement proposé de choisir entre "rendu infime et q-fan, et j'ai le choix du pourcentage entre 60 et 100% pour le réglage de chaque ventilateur ! Mais pas de désactivation possible !
Message édité par zorro51 le 17-05-2008 à 19:58:47
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:13:05
Pour éviter le message d'erreur, j'ai désactivé l'option qui prévient lorsqu'une erreur est détectée... mais bon c'est embetant car si un jour il y a une erreur...
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:56:46
Drapal !
Marsh Posté le 18-05-2008 à 03:14:34
A l'huile ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:39:55
Au vinaigre ?
Marsh Posté le 19-05-2008 à 07:57:05
Ououououou
Donc si je mets le connecteur 3 pins sur le slot 4 pins, aucun risque pour la CM ???
Marsh Posté le 19-05-2008 à 08:04:23
non pour moi aucun risque mais pour moi ca ne vas resoudre le probleme de ton message d'erreur.
moi je l'ai fais (3 pin sur 4) et desactiver un truc du genre cpu quiet fan (CM ASROCK)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 08:06:16
tu as un detrompeur normalement tu ne peux pas te tromper :)
