Différence de T° entre les cores du CPU (E8400)
Différence de T° entre les cores du CPU (E8400) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2008 à 17:33:12
Slt,
J'aimerai savoir quelle est la différence maximum admissible que l'on peux avoir au niveau de la Température entre les 2 cores d'un CPU (E8400)
Ayant réalisé un test sous OCCT (2.0) de 1 heure j'ai constaté des différences importantes entres les 2 cores (uniquement en charge)
en IDLE
CORE 1 36°
CORE 2 36°
en CHARGE
CORE 1 56° (température atteinte rapidement, qui ne varie pas du tout durant l'heure de test. tracé plat OCCT toujours à 56°)
CORE 2 48° (température maxi atteinte variant durant toute la durée du test sous OCCT entre 40° et 48°)
Cela donne une différence de 8° voir plus entre les 2 cores. Cette différence est elle normale ou mon RAD CPU (NOCTUA NH-9B) est-il  mal monté ?
Souhaitant faire un léger O/C de ma conf (objectif :3.6Ghz) je voudrai m'assurer avant que cette différence de température entre les cores est "normal"..
Marsh Posté le 15-05-2008 à 09:23:49
Up....
Pas d'avis ?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 09:35:09
tu peux essayer à tout hasard de revoir le montage (notamment la répartition de la pâte thermique).
j'ai une diff de 5° entre les 2 cores avec le ventirad intel
Marsh Posté le 15-05-2008 à 10:36:26
Merci de ta réponse.
Au niveau pâte thermique j'ai mis de l'Artic silver 5, je pense que celle-ci est bien appliquée, mais je vais revoir ce point (même si cela me fait un peut ch....).
Par contre quelqu'un connait il le delta maximum de température admis entre les 2 cores ?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:46:54
tu constates à chaque fois ce problème ?
car chez moi ce n'est pas systématique, un core se bloque à 54° et le deuxième monte à 62° de temps en temps.
Trynig is the first step towards failure...
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:50:40
J'ai fais qu'un test OCCT de 1 heure.
Mais ce qui m'étonne le plus c'est le tracé plat d'un des cores tandis que l'autre core à un tracé variant.
Je vais refaire un test ce soir histoire de voir si cela est systématique
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:42:12
bonjour j ai le meme pb :8°C d ecart entre les 2 cores (montent a 52 et 60° apres 2h de jeu)d apres materiel.net chez qui je l ai acheté c est normal car ils n ont pas la meme charge de travail mais avec mon 6750 j avais 2° max donc j aimerais avoir d autres avis .merci
