Ram - O/c Cpu- gpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2008 à 22:59:37
Avoir un bon CPU comme celui là est toujours utile, et pas que pour 3dmoche
Pour ta RAM, comme ton FSB est de 333mhz, alors il faut mettre le coeff 1/1.5
Si tu veux, quand tu overclockes, tomber exactement sur 1066mhz DRAM, alors tu peux mettre 426mhz de FSB avec un coeff 1/1.25 ![]()
426*9 = 3834 mhz
Si ton CPU ne tient pas à cette fréquence (ce qui serait étrange), même avec un fort vcore alors passe en coeff CPU 8 au lieu de 9
Effectivement, ton CPU a l'air chaud, même avec le radbox, c'est quand même un 45nm...
Si tu veux overclocker pour pas trop cher, prend le coolermaster hyper 212 ou l'ocz vendetta 2, trouvables pour moins de 40€ et aux performances proches des leaders comme noctua ou thermalright
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:42:31
Je prend note, Encore une fois Merci beaucoup Largowned pour t'est conseilles.
J'ai lu quelques test ventirad et je pense prendre le noctua NH-U12P, j'ai également mis la fréquence a 1:1.50 et la ma fréquence ram est a 510
Merci je posterais au fur et a mesure de l'évolution de l'o/c sur ce post.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 20:59:35
Voila j'ai plusieur petits problemes et je vais essayer d'etre clair.
Tout d'abord voici ma config:
Intel C2D E8400
Geforce 9800 GTX
2 x 2 Go G Skill Pc8500 (1033mhz)
Corsair Hx520W
Alors voila, tout d'abord la RAM.
Quand je vais dans le bios sa donne sa:
*D RAM SPEED: Default (DDR2-816) >>>>>>>>>>> Available option
1:1.00 /DDR2-680/
1:1.20 /DDR2-816/
1:1.25 /DDR2-850/
1:1.50 /DDR2-1020/
1:1.66 /DDR2-1134/
1:2.00 /DDR2-1360/
1) Je me demande étant donner que ma ram (PC8500) peut aller jusque 1033 Mhz si je pouvais changer la frequence de la ram (DDR2-816) pour monter en (1:1.50 DDR2-1020) ?
Corriger moi si je me trompe
2) J'aimerais O/C mon CPU E8400, j'ai lu plusieur tuto sur l'overclocking et je me sens pret a me lancer mais j'aimerais avoir quelques infos avant.
Voila ce que sa donne dans le bios:
CPU OPERATING SPEED: 3000 (333) >>>>>> ya une option qui me permet de changer moi même
Multiplier FActor : 9 (Max: 9)
Estimated new cpu clock: 3060 Mhz ( Frequence Actuelle)
Dram Speed (Cpu:Dram) Default: DDR2-816)
PCI Express Clock: 100 Mhz
Speedfan:
Vcore: 1.51 V
+12 V: 9.19 V
AVcc: 3.31 V
Mes TEMPS Cpu:
En IDLE: Core0 - 47°C
Core1 - 47°C
En Charge (OCCT 30 Min): Core0 - 65°C
Core1 - 65°C
Etant donner la Température un peux éxéssive du cpu en charge (65°C) Je me demande si sa serais pas mieux de prendre un ventirad avant d'oc.
Si oui lequel serais le mieux en haut de gamme.
O/C le Cpu alors que c'est un C2D et qui tourne deja a 3Ghz,c'est utile ? , ou c'est juste un effet de style complétement inutile pour se la raconter sur 3DMark ? ..
Merci pour vos futurs réponses, ainsi qu'a vos conseilles.
Message édité par yokame le 10-05-2008 à 21:25:33
Feed-Back
