Question sur l'ajout de RAM
Question sur l'ajout de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2008 à 11:36:46
J'aimerai avoir vos avis que l'opportunité de rajouter 2 barettes de 512 corsar value à mes deux barettes de 1 giga Gskill.
Actuellement les deux barrettes ddr2 800 fonctionnent en 550 ? MHG afin d'overclocker mon athlon X2 3800+ @2.5GHZ.
Mes questions sont les suivantes:
En rajoutant ces barrettes je vais perdre le dual channel, mais est ce que un giga en plus ne compense pas cette perte ?
Les deux barrettes de 512 fonctionnant en ddrs 667 MHZ, dois je mettre mes barettes de 1 giga neessairement à la meme frequence ?
Est ce que ca risque de provoquer des problemes de stabilité ou de rendre un overclocking plus difficile ?
Pour le montage, j'éteins l'ordi, je met les barrettes et je relance le pc ?
Est une manipulation risquée ? J'avoue avoir un peu peur vu que la dernière fois que j'ai essayé de changer de la ram ca a endommagé la carte mère.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:07:15
faux donc pas de soucis de ce coté là
Normalement tes 2 barettes de 512 vont ce metre directement à la bonne fréquence
Normalement non mais l ajout de RAM n'est pas une science exacte
oui
Ci tu n y vas pas comme un bourrin aucun risque, vérifies bien le sens des barrettes (tu dois fair correspondre les encoches de la ram et de la CM), fait attention à l'électricité statique (décharge toi les main en touchant une partie métallique, ton boitier par exemple ci il l'est, un radiateur ect)
Bon courage
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:12:59
ne pas oublier aussi de débrancher le PC du secteur :hello:
Message édité par pandaman2 le 09-05-2008 à 12:13:24
Marsh Posté le 09-05-2008 à 13:42:41
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai tenté mais ca n'a pas marché comme prévu.
Quand je branche les deux barettes supplémentaires le pc ne démarre pas.
Il fait un bit de deux secondes à intervalles réguliers.
Quand j'en branche qu'une en plus ca dépend.
La premiere fois CPU Z detectait 2.5 giga mais windows que 1 giga.
Les autres fois avec une barette le bios m'indiquait des quantités de ram différentes, tantot 2, 2.2, ou moins en single channel mais surtout windows ne démarait pas. Un message m'indiquait qu'une modification de materiel en etait la cause et que je devais le réparer.
Apres avoir enlevé les barettes supplémentaires le meme message apparu mais à force de redemarrer l'ordi, windows a bien voulu demarrer.
Est ce que je devrais essayer d'ajouter une seule barette de 512 et prier pour que windows( vista) démarre ou réinstaller ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 14:49:42
la ram est-elle bien en 2T et les timings et voltages correctement ajustés?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 15:12:14
Merci de m'y faire penser, j'avais elevé le voltage de mes 2 gigas pour l'overlcokage. Je le redescend mais correspondra t'il au voltage des deux nouvelles barrettes ?
Je ne sais pas ce que signifie le 2t mais CPU Z indique 1T pour le command rate pour les 2 gigas. Timing 5 5 5 15 je crois.
Pourrais tu préciser s'il te plait ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 16:45:21
Oui si tu as vu 1T dans l'onglet "memory" de cpuz il se pourrait que ce soit la cause des plantages. Le passage en 2T est en effet nécessaire lorsque la carte mère reçoit plus de deux barrettes, ce qui ton cas. Il faut donc passer la ram en 2T dans le bios
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:16:49
Ca marche!
Merci infiniment pandaman 2, j'aurais jamais trouvé tout seul l'histoire du 2t. L'installation a été rapide et sans aucun problèmes.
Vraiment sympa ce coup de main.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:56:18
content d'avoir pu t'aider ;)
