Question RAm en dual channel pour ajout - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:03:08
sur les trois slots present, y en a que deux qui peuvent marcher en dual DDR.
Tu peux rajouter une barette de 512Mo si tu veux.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:04:39
daccord mais vo mieu 3*256Mo ou 2*256 puis 1*512 ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:06:50
| Turbo16 a écrit : daccord mais vo mieu 3*256Mo ou 2*256 puis 1*512 ?   |
tu mets les 2x256 sur les slots de meme couleur, et la 512 sur l'autre slot et tu auras un joli dual en 2x512
edit : c pas bon, il faut faire comme j'ai dit plus bas
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:08:20
ok merci beaucoup Pizz zr Space_soul.
Bonne journée et bonne année @++
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:11:20
| Pizz a écrit :    |
T sur de ca ?
Je croyais que dans ce cas seul les barettes de 256 etaient en dual et pas la 512 ??
EDIT
dans le cas que tu viens de donner j'crois pas que le dual sera acrivé !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:22:09
| Space_soul a écrit :    |
si ça ne fonctionne pas avec les couleurs, il faut mettre les 2 256 sur les 2 slots les plus proche du cpu et la 512 sur le plus éloigné.
je sais que c'est possible avec 2x256 et 1x512.
pour être sur, je vais tester ça tout de suite
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:32:40
j'ai testé, il faut mettre les 2x256 sur les 2 slots les plus proches l'un de l'autre et la 512 sur le slot tout seul.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:36:09
| Pizz a écrit : j'ai testé, il faut mettre les 2x256 sur les 2 slots les plus proches l'un de l'autre et la 512 sur le slot tout seul.   |
donc ca donne 2*512 Mo en dual ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:40:30
oui, car les 2 256 sont sur un seul controleur (quand je boote avec les 2 256 sur les 2 slots les plus proches l'un de l'autre, il me met : single)
 2*256 + 1*512 sur le slot tout seul pour avoir le max de perf !
faut que la kantité de ram soit équilibré sur les deux canaux !
salut
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:46:52
| seb1333 a écrit :  2*256 + 1*512 sur le slot tout seul pour avoir le max de perf !   |
avec ça, il va au moins gagner 1 fps a quake 3 ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:50:52
| chaced a écrit :    |
on gagne quelque chose en 3D ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:58:59
| Pizz a écrit :    |
Eh ben c cool, j'en apprends tt les jours  ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:02:49
| Pizz a écrit :    |
non, justement, le seul gain que j'ai vu en passant en dual, c'est sous le bench Sandra et ça s'explique tres bien :
Le bus qui relli le Chipset au Cpu (DEC EV6) -> 2688Mo/s
Le bus qui relli le Chipset a la ram (2*DDR) -> 5376Mo/s
donc, a part d'avoir la version du NForce avec carte video intrégré, le surplus de BP ne sert pas a grand chose...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:11:57
| chaced a écrit :    |
je me disais bien qu'on ne gagnait rien du tout en 3D
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:13:18
| chaced a écrit : ha si, il sert a quelque chose, pouvoir passer les latences en 11 2 2 2   |
je n'arrive pas à avoir 11-2-2-2 avec ma corsair XMS
je suis en 6-3-3-2 (timing recommandé par oorsair
mais je n'ai pas encore essayé d'augmenté le voltage
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:19:18
| Pizz a écrit :    |
je tiens en 12.5*200 en 11 2 2 2 avec de la A-Data toutes pourrie
m'enfin, mon alim commence a fatiguer (3.3v), donc 12.5*166 en ce moment ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:42:27
effectivement on gagne un poil de perf brute en mettant 1*512 + 2*256 en dual.
en gros environs 10Mb/s de plus en transfert.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:38:38
ADATA c aps de la totue pouritte ! c de la BH-5 qd meme en PC3200...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:15:07
| shadowman a écrit : ADATA c aps de la totue pouritte ! c de la BH-5 qd meme en PC3200...   |
ouai, m'enfin, la corsair XMS, pour comparer, c'est pas la meme gamme
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:59:43
Bonjour a tous !
Voila en ce moment je possede 2*256Mo Samsung PC3200 en dual channel. Est ce ke je peut rajouter 1*512Mo Samsung PC3200 pour ke sa soit ekilibrer ou fo ke je mette encore 1*256Mo ?
g ke 3 slot sur ma cm asus a7n8x deluxe rev 2.0
Il me semble ki si on a 3 barrette identike sa conserve le dual channel non ?
Merci a ce ki repondront !
PS : je pensais ke mettre 512 de plus en 1 barrete serait bien pour ekilibrer et faire 1024 mais sa va poser des pb non ?
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
