Pb carte mere ASUS P5GD1 + PIV 3.2 Ghz - HELP !
Pb carte mere ASUS P5GD1 + PIV 3.2 Ghz - HELP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 16:19:46
Salut à tous,
J'ai un big soucis avec une carte mere ASUS P5GD1 + PIV 3.2 Ghz, 1Go de RAM et une carte graphique SAPPHIRE X600 en PCI EXPRESS.
En fait, le Pc s'allume, je peux formater le HDD (un maxtor 200 Go en SERIAL ATA), s'installe débute, mais bloque en cours de route... un écr'an bleu apparait avec un assez long message qui me dit entre autre "bad pool header" et demande de désactiver dans la mémoire du BIOS la mise en cache et l'ombrage...
Quelqu'un saurait m'aider, je désespère !
Merci d'avance à tous !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 17:46:22
personne ne saurait me répondre ???
Je n'ai plus d'accès à mon bios. Le PC me demande sans cesse d'intégrer le CD de la carte mere...
Faut-il falsher le bios?
HELP SVP !!!!!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:57:12
en generale quand tu as un messsage pareil a l'installe c'est kil y a un periphérique qui est instable, qui ne marche pas bien quoi. donc essaye de mettre une barette apré l'autre pour voir si ce n'est pas ta memoire qui déconne, ou change de disque dur mets en un en IDE
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:58:05
ta carte mere est neuve cela ne sert a rien de la flasher vu kel est déja a jour
Marsh Posté le 04-12-2004 à 00:22:02
ok, merci à toi redbull9111, j'avais aussi penser à mettre mon HD qui est en UDMA 133 pour voir. Quand aux barettes, j'en ai 2 de 512 Mo. Ca m'étonnerait que les 2 déconnent, non?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:33:49
ben, apres avoir mis un HDD IDE, ca ne change rien, j'ai tout le temps des bas checksum errors qui m'obligent à remettre le CD d'ASUS en permanence pour réparer le BIOS.
Je ne sais vraiment plus quoi faire !!! super mauvaise expérience que le serial ATA et INTEL (apres plusieurs années d'absence pour AMD)...
Tout ca, parce qu'en cours d'installation de win, ca a planté... c incroyable !
Quelqu'un saurait m'aider, c'est super urgent en plus !
D'avance, je vous remercie tous !
Marsh Posté le 08-12-2004 à 08:27:35
J'ai un peu la même problème, ASUS P5GD1, X300SE en PCIExpres, 512 Mo DDR PC3200 et Maxtor SATA 160Go
Tout est reconnu par le BIOS, le CD XP SP1 boot , F6 + DK ite pour le ctrl, mais le PC reboot tout seul juste afin le début de l'install de XP ???
J'ai essayé avec un DD IDE 40go , idem
Mis à jour le bios idem...
J'ai acheté tout le matos samedi dernier, tout est neuf...
J'ai cherché partout sur les forums, j'ai trouvé beaucoup de pb de la même config mais sans réponse, j'aurais consulté les forums avant d'acheter
j'ai ouvert un ticket sur le site asusteck, j'attends la réponse...
Si quelqu'un à une réponse je suis preneur
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:10:21
Si d'autres personnes savent quoi faire, ce serait sympa de nous en faire profiter !
Perso, le PC me dit que j'overclocke alors que je n'ai rien fait. Seul pb, je ne vois pas ou changer le FSB, car d'apres la doc, je devrais pouvoir le faire et la, pas possible !
Merci à tous de votre contribution !
A+
Claude676
Marsh Posté le 10-12-2004 à 09:36:53
Heureux posseseur d une p5gd1, je vs conseille de flasher rapidement avec le mouveau bios (1006). Pour tester la stabilite/compatibilite des barrettes (meme neuves) lancer un memtest avec 2passes completes minimum (http://www.memtest86.com/memt31a.zip)
Pour le reboot intempestif, verifier aussi le refroidissement du proc (ca chauffe bcp un prescot)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 08:55:39
Salut les gars,
A peu près les memes problemes que vous, meme config aussi :
1 carte mère P5GD1 avec CPU PIV 2.8
- graveur (master) + DVD (slave) sur nappe IDE 100
- DD (master) Maxtor 120Go sur nappe 133 branché sur pri RAID
- CG PCIExpress GForce 5300
- par contre 4x256mo 2700 naxia dual mode
J'avais penser au départ aux prob de master/slave des DVD, cependant même en les débranchant c'est pareil.
En démarrant Windows (XP pro SP1), il se lance puis en fin de bootscreen, il redémarre. (quelque soit le mode sans echec, derniere bonne config, console de recup...) tout branché et configuré(ça c'est mon probleme).
Le disque dur est bien reconnu (affiché au lancement avec bonne config et tout), mais si je lance une reinstall Windows (vu que je pensais qu'il lui manquait des drivers), il ne trouve pas de disque (meme avec la disquette de driver F6 au démarrage).
Le DD est reconnu en utilisant le port IDE1 (à la place des DVD), je fini meme l'install jusqu'au bout, mais au moment de redémarrer, PAN!! même chose, il tourne en boucle...
J'ai aussi essayé avec le DD d'un pote 40Go en IDE simple et lui aussi Windows redémarre.
- J'ai pensé à un prob de carte vidéo trop récente (pci express) !?
mais vu qu'il n'y a plus de port AGP et que je suis seul à avoir une PCIexpress dans mon entourage...
- J'ai aussi pensé aux barettes mémoire qui mettraient le bronx !? (j'en ai laissé qu'une mais c'est pareil) pourtant c'est une 333mhz
J'ai bien fait le test Memtest86 comme le préconise ioio83 mais j'ai fait les tests jusqu'à la fin et je n'ai aucune erreur...!
SVP, pitié, aidez moi ! je suis preneur de toute solution !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:08:26
J'ai rencontré le même problème que toi avec une P4GD1.
Pensant à un pb de carte mère, j'ai racheté une P5GD1 avec nouveau processeur et nouvelle mémoire et rebelote.
Je suis de nouveau confronté avec exactement le même problème que toi. Avec une carte pci standard, même combat.
Le premier qui trouve la solution prévient les autres ???
Merci à tous.
Mon email : boulfroy@wanadoo.fr
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:12:50
j'ai le même problème depuis un moment
il me semble que cela est une erreur due au disque dur.
mais je me demande si le "bad pool header" ne provient pas du service pack 2
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:53:21
salut tout le monde j'ai le même problème
ma config: p5gd1
p4 2.8 ghz 775
memoire 512 pc 3200 infineon
cg ati pciexpress eax300se
j'ai fait la mise a jour du bios et de la carte graphique
le pc deconne a froid demarrage intempestif ou disparition de l'image "ecran noir"
ma question est : quelle est votre alim les mecs " puissance, 20 ou 24 pins"
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:57:25
Pareil que oxygen13, aucune solution pour moi.
C'est quoi le pblm?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:09:19
bonjour
test ton cpu p4..
ou essaie avec un autre si tu peux
ca peus arriver mais tres rare chez intel comme amd mais bon faut voir ce coté la ausi
bon courage
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:35:19
Salut, j'ai testé la ram avec memtest, ok en plusieurs passes.
J'ai monté 2 autres barettes démontées sur une autre machine et la miracle ca passe.
Elles sont en dual alors qu'avant en dual j'avais des écrans bleus.
Marque de l'ancienne ram: veritech.
Je teste encore quelques jours et je vous tiendrais au courant.
Merci encore
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:50:17
Cherchez pas avec vos configs récentes, moi j'ai le meme message avec cette config :
Duron 650
ATI Radeon 9200 SE
128 RAM
Seagate Baracuda ATA II 20 Go
XP PRO SP2
En fait j'installe windows tranquilement pas de probleme. Mais quand j'installe ma clef USB Wifi Netgear : installation du driver, quand la barre arrive à 99%, pan ! écran bleu, bad pool header :cry:
J'ai essayé avec les ports USB inétégré, avec une carte USB PCI, meme combat :fou:
Vu la diversité du materiel mis en cause dans ce topik, je penche pour un probleme software : windows xp qui merde :o
Alors quel est le point commun entre une vieille config et la merde de la clef wifi, et vos config :??: (a part le message d'erreur)
A oui, quand ça plante comme ça, lors du reboot, la mobo ne voit plus le disque dur (je dois éteindre et rallumer) :fou:
Etrange...
Message édité par Plam le 09-03-2005 à 12:50:31
Spécialiste du bear metal
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:14:53
bonjour a tous
voici ma config
Asus P5GD1
P4 3G S775
2*512 corsair
Maxtor 160G SATA
Ati X700 sapphire PCI-E
graveur Nec
XP home SP2
je n'ai aucun probleme
bon courage
Marsh Posté le 09-03-2005 à 18:53:22
Je tiens a signaler que pour moi c'etait une question de drivers uniquement (reglé avec des beta).
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:31:34
Plus de problèmes, j'ai mis de la ram kingston.
Stable, et plus de plantages
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:36:03
La P5GD1 est super difficile quant à la ram installée... Dans le manuel, y'a une liste des barettes compatibles à la page 2-12.
