L'attaque des BSOD.
L'attaque des BSOD. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2010 à 21:53:34
Tout d'abord, bonjour.
Trêve de plaisanteries, c'est la merde sur mon ordinateur.
j'ai depuis 3 semaines des bsod a repetition sur mon ordinateur, c'est simple on dirais que windows décide de m'en mettre une différente à chaques fois, c'est nettement moins fun que  de collectionner les cartes Pokemon, croyez moi.
j'ai eu :
le classique drivers IRQL not less or equal
memory management
cache manager
un autre que j'avais jamais vu et dont je ne me rapelle plus du titre, mais pas explicitement en rapport avec la mémoire.
et j'ai eu aussi une erreur lors d'une restoration systeme (encore un bsod) se réferant au disque dur cette fois ci.
Bon, j'en suis pas à mes premiers bsod, j'ai immédiatement mis en cause les barettes de ram (de la corsair).
j'ai retiré une des barettes, ca merdait toujours. j'ai retiré l'autre et ca avait l'air de marcher.
ça à tenu deux semaines, et voila que rebelotte, j'ai encore des bsod (en jeu principalement, et toujours les mêmes erreurs).
Bon bah la, je commence à être un peu à court de barettes de ram pour en swapper encore une, et je finis par me demander si c'est pas ma carte mére qui grille mes barettes ? ou si l'erreur ne viendrais pas d'ailleurs (ah oui petit bonus, j'ai format aussi croyant régler le pb, que nenni...)
J'aimerais votre avis sur la question.
Merci pour votre aide, je craque.
(ah oui epic bonus, je sais pas monter un ordinateur à part changer le HD ou la ram...)
Marsh Posté le 22-03-2010 à 01:24:55
il faudrait détailler ta configuration, sans quoi, on ne pourra pas t'aider ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 22-03-2010 à 09:15:22
Il te reste des cartes pokémon ?
Sinon, tout simplement tester les composants un à un avec les logiciels qui vont bien !
un premier facile ultimatebootcd qui te permettra de tester RAM et CPU sous dos, tranquille, faire un tests smart rapide de ton disque dur...
Si tout passe bien , tu refais la même chose sous windows, memtest windows, redoutable, cpustress et du genre OCCT, prime95, wprime, etc.
Ça devrait t'aider à faire une mise au point sur le matos fautif...
Si ce n'est pas le cas on ira plus loin dans les tests ;)
Edit : Et comme l'a demandé notre cher ami Luxy, on souhaiterais avoir en détail ta configuration y compris la marque et modèle de l'alim !
Tu peux avoir un bon aperçu de ta machine grâce à CPU-z dispo sur www.cpuid.com
Message édité par Tous le 22-03-2010 à 09:17:03
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 22-03-2010 à 10:18:31
+1 avec le dessus.
Test tout ton matériel et assure toi de sa stabilité.
Occt pour ton processeur, un tit memtest pour tes barettes de ram, et fais tourner du 3D mark pour ta carte graphique.
Une alimentations de mauvaise facture et c'est les BSOD assuré.
Regarde aussi tes températures si elles sont trop elevées le plantage est assuré.
Une fois fait ça, essaye de baisser la fréquence de ta carte graphique (c'est con mais la 4670 de ma copine ne tient pas tout à fait les fréquences d'origines et plantait, en descendant la carte est devenue rock stable...)
Marsh Posté le 22-03-2010 à 11:00:33
J'ai oublié les températures... :D Et vérifier les tensions aussi tant qu'on y est ;)
Marsh Posté le 22-03-2010 à 11:50:49
Ok, je fais ca en rentrant du travail, je vous tient au jus, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 14:40:20
Je suis de retour,
Ma ram c'est de la corsaire CM2X-6400 (2*2 go) et apres test sous UBcd, elle n'apparait pas fautive (pas d'erreurs apres 40 min)
Ma carte graphique, une nvidia GTS 250
mon disque dur un western digital sata II de 1To (il a passe le test rapide sous Ultimate boot cd_
Le proco c'est un Intel core 2 Q9400
et Ma carte mere c'est une Gigabyte P43-ES3G
Je tiens a dire que mon cpu peut avoir des bsod quand je suis pas en jeu mais c'est moins frequent...
Je vais lancer un stress test du CPU la.
Ah oui, je tiens a dire que je suis sous Seven x64 et que j'ai pas totallement formate mais fait une reinstalle sur ma partition et apres j'ai supprime le fichier windows old, est ce qu'il serait necessaire que je fasse un vrai formatage?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 15:06:42
le probleme des test sous windows, c'est qu'on peut pas vraiment isoler mes erreurs puisqu'elle surviennent a n'importe quel moment, en attendant le cpu stress m'a annonce une erreur de calcul au bout de 8min:26 mais j'ai pas eu de bsod...
Marsh Posté le 27-03-2010 à 15:38:17
Le cpu stress test a crashe pendant un test en m'affichant une erreur, peu apres, aero a crashe entrainant un bsod, donc la , je relance un stress test sous UB cd, je le laisse tourner
Marsh Posté le 27-03-2010 à 16:04:40
Bon le cpu burn in de ultimate boot cd a pas l'air de m'afficher des erreurs, j'en relance un autre.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:11:06
Salut, si cpustress détecte des erreurs, le diagnostique est fait et ça doit s'arrêter là, pas besoin de continuer !
Ton cpu est défectueux dans la configuration actuelle. Pas assez de tension, trop de chaleur, etc.
Quelle est ton alimentation ?
As-tu monitoré les tensions et la température durant le cpu stress ?
Les tests sous dos (ubcd par exemple) ne sont utiles que pour mettre en évidence des dysfonctions graves, ils ne stressent pas assez les machines récentes.
Le fait de fonctionner en 64 bits est aussi bien plus stressant pour un processeur.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:19:29
je  n'ai rien surveille du tout durant le cpu stress, quel logiciel plus complet devrais je utiliser, pour savoir si je dois changer de cpu ou si le probleme peut se regler?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:20:41
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:23:02
OK, bon faut que je me depeche pour resoudre le probleme, avec un peu de chance je pourrais aller a montgaller, pour changer la piece.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:34:15
Bon apparemment le test c'est arrete, parce que je montais trop fort en chaleur,il monterait soit disant a 95 degres en 2 min 10 OMG LOL.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:37:12
C'est pas un peu beaucoup d'ailleurs? je veux dire, j'aurais pense que le pc se serait mis en securite bien avant, si j'atteignais des temperatures aussi grandes, non? et ca aurait crashe bien avant non?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:49:55
Et non :)
Tu as ton diagnostique !!!
Changer de ventilateur, baisser la tension, vérifier que ton ventirad soit bien fonctionnel, dépoussiérer la bête, baisser un éventuel O/C...
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:55:26
Donc mon processeur monte super vite en temperature, mais il redescend assez vite, j'aimerais des precisions sur comment changer les tensions intelligemment.
Merci beaucoup pour ton aide.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 18:14:24
Alors il y a des questions auxquelles tu n'as pas répondu dans mes premiers messages, ça serait bien pour m'aider à te donner des pistes ;)
Marsh Posté le 27-03-2010 à 18:44:32
Bon, j'ai baissé les frequences et les tensions, je monte un peu moins haut en temperature (mais assez haut quand meme, 80 degrés) le test OCCT c'est cette fois ci stoppé à cause d'un éniéme bsod (memory management.)
Marsh Posté le 27-03-2010 à 19:15:56
Tous, qu'est ce que tu aimerais comme informations? je te fais un petit rapport.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 13:20:36
lâche Windows 98 et t'aura plus de BSOD  [:kannibal]
sinon je pense que la solution serait de tout démonter, bien vérifier chaque branchement et vérifier que ton ventirad est bien fixé, tout rebrancher et voir faire une réinstall propre (et compléte) de windows
Message édité par lol17 le 29-03-2010 à 13:23:08
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
Marsh Posté le 31-03-2010 à 22:40:26
J'ai change la pate thermique, le proc ne monte plus en temperature, mais j'ai toujours ces bons vieux blue screen of death, et le stress test me dis que mon cpu est instable, j'en deduis qu'il est mort non?
Ca se passe comment la garantie pour les processeurs?
Marsh Posté le 01-04-2010 à 13:27:25
Est ce que l'on peut envisager que cela provienne de l'alim?
Marsh Posté le 01-04-2010 à 21:00:56
UP!
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:11:04
Oui c'est quoi ton alim ? En même temps est-ce que tu peux nous dire les voltages affichés sur OCCT, au repos puis en charge (Idle/Burn) ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:44:41
Si je me trompe pas, c'est ca que vous voulez,
http://img338.imageshack.us/img338/5410/2010040122h38volt12.png
Et si je me trompe pas ²,  mon alim est morte car elle varie trop en charge.
c'est une hiper, je sais pas combien de Watts, j'arrive pas a voir.
P.S j'ai eu un Bsod, 3 min après avoir coupé le test.
Message édité par louter le 01-04-2010 à 22:45:38
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:49:56
Euh... le 12V à 3V à mon avis tu as un problème de choix de sonde :lol:
Ensuite, Hiper, c'est une marque catastrophique pour les alims, pas de bol !
PS : essaie de mieux configurer OCCT pour qu'il te donne la bonne tension sur le 12V ;)
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:53:23
louter a écrit :
c'est une hiper
 [:gernouille is back]
+1 avec tous  [:glaurung]
Ben sinon faire un memtest et tester avec une autre alim. :o
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:56:35
J'étais persuadé que c'était une bonne marque hiper...
Et je vois pas trop sous les choix de sondes sous OCCT, un choix qui pourrait se rapprocher du 12V.
http://img708.imageshack.us/img708/9595/capturecv.png
Tout les choix possibles sont sur la photo.
Merci encore pour votre patience.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 00:52:08
Essaie de regarder les valeurs que te donne le bios ou un logiciel comme hardware monitor qui se trouve sur cpuid.com :)
Marsh Posté le 02-04-2010 à 13:18:17
Est-ce que tu peux tester ton PC avec une autre alim ?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 13:28:59
Nan mais sérieux faut arrêter quoi, c'est pas la référence en alim mais c'est pas non plus pourri comme vous dites sérieux... est très au dessus des Advance, Heden, LC Power and co...
Ensuite la thèse du CPU mort est à écarter, si ton CPU était réellement naze... ta machine ne démarrerait/booterait même pas déjà...
Une autre alim à tester, une autre mobal à voir également ça peut être lié aux deux.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 15:48:26
C'est bien ce que je pensait pour hiper, quand j'en avais pris une pour un autre pc il y a 5 ans, il me semblait que c'était la référence, j'immagine bien que ca peut evoluer en 5 ans, mais de la à devenir merdique...
Je vais tester avec une autre alim d'ici 2-3 jours si je peux...
Marsh Posté le 02-04-2010 à 17:02:29
Je me suis gouré :D Hiper c'est bien, c'est cher pas pratique et bruyant mais pas dangereux et avec des très bonnes tensions :o Enfin, suivant les modèles hein, parce qu'avant que la marque fasse faillite, elle a produit des trucs limite limite ;)
Nan mais sérieux faut arrêter quoi, c'est pas la référence... pardon :D
un CPU mort peut très bien démarrer hein ! Et marcher dans pas mal de circonstances... C'est d'ailleurs pas facile à diagnostiquer un processeur qui part en sucette !
La je ne dis pas que c'est le proc, je dis juste que pour l'instant, on n'a pas de diagnostique... Et que le plus dur en informatique de maintenance, c'est le diagnostique... Justement !
La carte mère peut-être en cause, le processeur aussi, la mémoire, la carte graphique, de mauvais drivers, etc.
On sait pas pour l'instant, on essaie de trouver la cause !
Est-ce que tu as fait un diagnostique de la mémoire avec memtest sous windows cher Louter ?
Pour OCCT, il faut le laisser tourner 1 heure au moins en mode "small data test" pour un diagnostique pour le processeur. Tu peux essayer CPUStress de notre ami et modo fouge (rubrique overclocking) etc.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 17:10:40
Erf, je peux pas faire tourner de Test plus de 30 min sous windows, jvais avoir des erreurs avant...
Mais je vais essayer le memtest sous windows... mais bon ca me parait bizarre deux barettes de corsair qui claquent en même temps, à mon avis si c'est le cas, la carte mére ne serait pas étrangére au pb.
je Tiens à préciser que mes bsod sont de plus en plus fréquents même sous windows, même quand je suis en idle totale (genre AFK depuis 20 min).
je pries pour que ce soit pas le proco ou la carte mére, trop violent de renvoyer un processeur aux etats unis pendant 1 mois...
JE VEUX QUE CE SOIT L'ALIM. (ou limite des mauvais drivers).
Je tiens à preciser que cpustress m'affiche toujours des erreurs (mais au bout de un peu plus longtemps qu'avant le changement de la pate thermique.)
Marsh Posté le 02-04-2010 à 18:53:12
Pour l'instant, on n'a rien écarté comme cause il me semble... hélas !
Fais le memtest sous windows, c'est assez parlant ;)
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:49:17
memtest oui mais pas celui sous windows, prendre celui d'ubcd, les specialiste te dirons mieux pourquoi
Marsh Posté le 02-04-2010 à 20:20:45
:heink:
UBCD a déjà été fait, j'ose espérer qu'il a fait memtest même si il n'en a pas parlé :??:
Marsh Posté le 03-04-2010 à 20:27:01
Oui, j'avais fait memtest sous ubcd. NO ERRORS
