5v faible, 2 alim ATX : couplage parallele possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:41:14
pk tu fais pas juste acheter 1 simple bonne alim qui te donnera ton 5v comme il faut?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:42:24
a mon avis si c une idée de merde
m'enfin quand tes 2 alims auront fumées tu pourras poster des photos  des restes carbonisés de ton pauvre paicai ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:45:04
| burgergold a écrit a écrit  : pk tu fais pas juste acheter 1 simple bonne alim qui te donnera ton 5v comme il faut?  |
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:48:55
ce que tu peut faire c'est une alim pour la carte mere et une alim pour les lecteur hdd etccc
comme ça la baisse de tension dans le 5volts serait moindre.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:49:45
lol
des photos, nan je disais ca copmme idée, parce que justement j'ai recup une alim 300w qui marche
donc j'ai deux alim, et je me posais la question
a moins uqe je decide tout simplement d'acheter une TTGI
voila
merci quand meme, et si je teste et que j'obtiens un gros tas de cendres, promis, j'apporte les TOfs !
a+ topaz
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:50:41
merci com21, j'avai tester ca, l'autre jour, une pour juste la carte mere, et l'autre juste pour les reste
mais le prb c j'ai bcp de carte PCI et ca suce !
a+
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:56:10
carte pci ca prends pas grand chose
le pire c dd, cd rom, floppy, ventilo
tu fous ca sur 1 alim
et le reste sur lautre
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:58:44
okai ba je teste cette aprem et je dis tout apres !lol
 a+ et merci
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:59:45
par contre, faut tu bidule pour que les 2 alims partent en meme temps lorsque tu pese sur power
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:02:21
effectivement la bonne solution temporaire c celle de com21. Tu peux le faire avec une alim AT aussi.
Hint : pour faire partir une alim ATX tu dois relier le fil gris ou vert avec le noir du connecteur qui va sur la mobo.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:09:22
meric mais pour demarrezlles alilms je connaissait, moi j'aimerai savoir si y'a des risque pour en mettre deux en parallele
a+ topaz
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:19:57
Je crois qu'ici il parle d'un truc dans le genre...
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=44
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:25:47
merci pour le lien , mais ca c ce qu'expliqueais totalrecall, plus haut, moi je veux les coupler, en gros je relis point a point tous les fils.
mais normalement comme j'ai etdudier en elec, on peut sans prb mettre deux generateur de tensions en parallele sans probleme mais ca marche efficacement pour des générateur de tension ideaux, est-ce que ca marche aussi pour des alilm a decoupage
that's the question !!
merci a+
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:33:00
D'après moi :
A ne pas tester !!
La raison est simple :
Si tu connais un peu d'électronique, tu dois savoir que la masse d'une alim. à découpage, c'est une des phases du 220V.
Donc, tu ne peux coupler que deux alims strictement les mêmes !
Si un modèle prend le premier fil du 220 comme masse et l'autre alim. choisit le deuxième; le fait de connecter les masses des alims ensemble revient à court-circuiter les deux fils du 220V !!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:33:28
euuuuuuh, brancher 2 generateurs de tension en parallèle, par définition, ca s'appelle un court circiut... donc tu fasi ce que tu veux, mais bon....
par contre, comme dit précédemment, ca pose pas de pb de mettre 2 alims et de reserver chacune à certains périfs...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:34:45
| topaz a écrit a écrit  : merci pour le lien , mais ca c ce qu'expliqueais totalrecall, plus haut, moi je veux les coupler, en gros je relis point a point tous les fils. mais normalement comme j'ai etdudier en elec, on peut sans prb mettre deux generateur de tensions en parallele sans probleme mais ca marche efficacement pour des générateur de tension ideaux, est-ce que ca marche aussi pour des alilm a decoupage that's the question !! merci a+  |
tu confonds : gen de tension en série ou gen de courant en prallèle, pas de pb....
l'inverse, c la cata...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:57:25
ouiap prends toi une simple TTGi "350w min" et monte le 5v avec le potar. et rullezzzz, mon 5V@5V en full load.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:35:39
http://www.topaz.fr.fm/alim/
voila c fait
et ca tourne la mot qui tue !
lol
un 12v a 12.1 en full
un 5v a 5.05 en full
et un 3.54 à 3.45 c normal !
et un bo 1.89v ki bouge po mme si t a donf de a donf !
c trop dl'a balle !
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:49:49
| topaz a écrit a écrit  : Voila j'explique un peu le topic, imaginons, j'ai deux alim ATX 300W, mais aucune des deux ne peut delivrer un tension 5v correcte individuellement, alors que 'a vide' les alim developpe un 5v qui tourne a 5.1v. LA SOLUTION : Si on couple les alim en parallele on pourrait peut etre obtenir un 5v correcte, puisque le probleme de l'ecroulement du 5v c la charge en amperes. et d'ailleur toutes les tensions serait revue a la hausse avec moins de variatoin donc bueno pour l'oc, et en plus avec deux fois 300w on obtiendrai au moins une alim 575W Reelle (en comptant les perte respective de chaque alim). LE PROBLEME : est-ce que y'a un risque a coupler deux alimentations a decoupage (pour les pc puisque y'a pa de transfo juste quelque self) ? J'espere que c pas une idée de merde, je compte faire des test cette aprem , j'aimerai savoir si je risque quelques chose ! a+ Topaz  |
C'est risque de relier 2 sorties entre elles car du courant peut alors circuler de l'une vers l'autre.
Ca peut marcher, certes, mais JAMAIS tu n'auras les perfs d'une alim de puissance double equivalente.
En plus, je ne pense pas que la duree de vie d'une telle alim soit geniale
Bref ===> oublie, change d'alim
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:08:15
oué je connais l'histoire des courant qui vont de l'une vers l'autre, et je savait aussi d'avance que la puissance serait bien moindre que l'addition des deux puissances, puisque il y a des courants inverses.
merci quand meme pour l'avertissement !
mais j'ai comme intension d'aller m'achter une TTGI héhéhé au moins une 400w
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:24:24
TTGI 400watts c'est ce que j'ai
c'est de la bonne came
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:26:49
| com21 a écrit a écrit  : TTGI 400watts c'est ce que j'ai c'est de la bonne came  |
Silencieux ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:26:53
ca donne un bon 5v, com21 juste une question t'a quoi comme config, et oc comment, c pour savoir comment je me place dedans ...
merci !
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:41:54
| johnix a écrit a écrit  : Silencieux ?  |
oui assez
ma config :
XP2000 + aqua690
abit kx-333
512mo ddr
geforce 4
dd maxtor 80go
lecteur dvd
sblive
carte reseau realtek
le +12v est a 12.04V
et le +5v  a 4.84V
j'ai pas touché au potar pour l'augmenter de toute façon le pc est stable.
pour l'oc  je l'ai o/c un petit peu avec cette chaleur.... j'attend d'acheter des S3 pour booster le tout.
machine tournant 24/24h
et processeur en full load 24/24h (distributed.net)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 20:15:11
| topaz a écrit a écrit  : meric mais pour demarrezlles alilms je connaissait, moi j'aimerai savoir si y'a des risque pour en mettre deux en parallele  |
     Surtout pas en parallèle. Les tensions ne sont jamais parfaitement les mêmes et il y en aurait une qui irait alimenter l'autre.
     Par contre le fait d'alimenter la carte mère avec une alim et les périphériques avec une autre est une idée judicieuse.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 09:51:58
| X-Files a écrit a écrit  : Surtout pas en parallèle. Les tensions ne sont jamais parfaitement les mêmes et il y en aurait une qui irait alimenter l'autre. Par contre le fait d'alimenter la carte mère avec une alim et les périphériques avec une autre est une idée judicieuse.  |
très bonne idée.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:40:14
a+ Topaz
