Coupler Un PIII 700 et de la 256 mo SDRAM PC 133, possible ou pas ???? - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:31:06
| Franky01 a écrit a écrit  : Slt a tous, voila je voudrais donner un petit coup de jeune a mon pc, en lui ajoutant de la mémoire. Il a pour l'instant 128 mo PC 100 mais est ce que je peux mettre une barette de 256 mo a la place mais PC 133. Et deuxieme question, est ce que je peux coupler les deux barettes ? Si, oui est ce que sa va me ralentir ? Que me proposez vous : acheter une barette de 256 mo PC 100 et de l'ajouter a la 128, ou enlever la 128 et mettre une 256 PC 133 ou mettre les deux en meme temps sachant qu'elles fonctionnent a differentes frequences... VOila, jattend vos reponses, je pars ds une demi heure lacheter Merci bcp. Je reste sur le forum  |
Tu fais comme tu veux dans tous les cas ca marchera...mais a 100 pas a 133.
donc du coup si tu pars acheter une 256 tu pourra la mettre avec ta 128 sans problème, les deux fonctionneront a 100.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:34:03
Normallement la 133 + la 100 cela devrait fonctionner, mais g eu un pote qui ne pouvait pas mettre les deux en meme temps sur sa carte (c'etait un P2 350 packard bell aussi) enfin mois g du le faire sur une bonne dizaine de machine et cela a toujours fonctionner.
k-6 2 350 (2*)
k-6 2 400
Celeron 400 (2*)
Celeron 466
Pentium 3 600
Duron 700 (4*)
Duron 800 (2*)
Pentium 3 800
Bon 14 machine apparament elle on toute une barrette PC100 et PC133 en cohabitation.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:36:17
Si je met juste la barette 256 Mo PC 133, est ce que sa ira plus vite quavec la 100 ?
Parce que je crois que javé pris une 100 ya deux ans parce que c t celle qui marchait avec le PIII 700. Je crois c ds le calcul de la frequence du PIII q'on voit sa, je sais plus tres bien...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:36:22
Bien entendu comme le dit bbj21 elle fonctionneront toute les deux a 100, mais comme la 133 coutent moin cher.
Je vous rassure le machine c pas les miennes c au boulot
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:37:53
| Franky01 a écrit a écrit  : Si je met juste la barette 256 Mo PC 133, est ce que sa ira plus vite quavec la 100 ? Parce que je crois que javé pris une 100 ya deux ans parce que c t celle qui marchait avec le PIII 700. Je crois c ds le calcul de la frequence du PIII q'on voit sa, je sais plus tres bien...  |
Non ton P3 700 est a 7*100 donc ton fsb ne montera pas au dela de 100 sauf si tu overclock ton pc
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:38:43
(soupir)
sinon PC66 PC100 PC133 indique seulement la vitesse en Mhz maximal que la barrette de ram pourra fonctionner.
mais elle peut faire moins ....
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:41:00
| com21 a écrit a écrit  : (soupir) [...]  |
Mais non mais non, ce n'est pas grave ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:43:27
donc si j'ai bien compris, si plus tard je changer mon processeur et mettre un pIII fonctionnant a x*133mhz, la barette de 128 PC 100 ne marchera pas c sa ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:45:20
| Franky01 a écrit a écrit  : donc si j'ai bien compris, si plus tard je changer mon processeur et mettre un pIII fonctionnant a x*133mhz, la barette de 128 PC 100 ne marchera pas c sa ?  |
en théorie non
en pratique il se peut pas miracle k'elle marche  mais c'est pas sur et elle fera peut etre planter la machine.
au prix de la 128mo... c pas grave...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:47:40
Sisi elle peut marcher a 133 cela arrive si elle est de bonne qualiter.
De plus sur certaine Mobo tu peux diferencier la frequence du bus Systeme de celle de la ram (enfin g vu cela que pour des P4 ptet que ya des mobo p3 qui le fond)
De plus si tu mets un p3 x*133 (si ta carte ne gere pas le fsb 133) tu aura une grosse perte de perf donc changement de carte mere, et les P3 c fini tu le paiera le paue du cul pour pas grand chose.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:54:30
Ma carte mere est une Asus CUSL2, c'est ce qui se faisait de mieux ya 2 ans de sa a la meme epoque ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:59:02
L'indication PC100 ou PC133 indique la fréquence maximale à laquelle est certifiée la barrette. Mais dans tous les cas, c'est la carte mère qui impose la fréquence.
Donc, si tu mets une fréquence de 133 mhz, il y a de fortes chances pour que ta barrette PC100 entraîne des plantages.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:16:06
dois-je modifier un truc dans le bios ou c'est automatique
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:31:50
| Franky01 a écrit a écrit  : dois-je modifier un truc dans le bios ou c'est automatique  |
C'est automatique.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:27:01
Slt a tous,
Merci bcp.
