Aucun son après installation de XP
Aucun son après installation de XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:31:21
Bonjour à tous et merci de vous intéresser à mon cas.
J'ai récemment fait l'acquisition de différentes pièces pour me remonter un petit pc dont voici le compte-rendu :
Carte mère
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   09/30/2005-RS480-SB400-6A666M4DC-00
   Nom de la carte mère   MSI RS482M2/RX482M2 (MS-7093)
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   AMD Hammer
   Horloge réelle   200 MHz
   Horloge effective   200 MHz
   Horloge HyperTransport   1000 MHz
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   Dual DDR SDRAM
   Largeur du bus   128 bits
   Horloge réelle   199 MHz (DDR)
   Horloge effective   398 MHz
   Bande passante   6366 Mo/s
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots processeur   1 Socket 939
   Slots d'expansion   3 PCI, 1 PCI-E x16
   Slots RAM   4 DDR DIMM
   Périphériques intégrés   Audio, Video, LAN, IEEE-1394
   Forme   Micro ATX
   Taille de la carte mère   240 mm x 240 mm
   Chipset de la carte mère   RS482/RX482
  Fabricant de la carte mère:
   Nom de l'entreprise   Micro-Star International
   Information sur le produit   http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
   Télécharger le BIOS   http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
Chipset
 [ North Bridge: ATI RS482/RX482 ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   ATI RS482/RX482
   Révision   10
   Technologie utilisée   0.11 um
  Contrôleur PCI Express:
   PCI-E x16 port #0   Utilisé @ x16 (Radeon X1900 Series [NoDB])
  Fabricant du chipset:
   Nom de l'entreprise   ATI Technologies Inc.
   Information sur le produit   http://www.ati.com/products/integrated.html
   Télécharger le pilote   http://www.ati.com/support/driver.html
 [ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
   North Bridge   AMD Hammer IMC
   Révision   00
   In-Order Queue Depth   8
  Contrôleur mémoire:
   Type   Dual Channel (128 bits)
   Mode actif   Dual Channel (128 bits)
  Performances mémoire:
   CAS Latency (CL)   2T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   2T
   RAS Precharge (tRP)   2T
   RAS Active Time (tRAS)   8T
   Row Cycle Time (tRC)   11T
   Row Refresh Cycle Time (tRFC)   14T
   Command Rate (CR)   2T
   RAS To RAS Delay (tRRD)   2T
   Write Recovery Time (tWR)   3T
   Read To Write Delay (tRTW)   2T
   Write To Read Delay (tWTR)   2T
   Write CAS Latency (tWCL)   1T
   Refresh Period (tREF)   200 MHz 7.8 us
   DQS Skew Control   Désactivé(e)
   DRAM Drive Strength   Normal
   DRAM Data Drive Strength   4 (No Reduction)
   Max Async Latency   7 ns
   Read Preamble Time   5.5 ns
   Idle Cycle Limit   16
   Dynamic Idle Cycle Counter   Activé
   Read/Write Queue Bypass   8
   Bypass Max   4
   32-byte Granularity   Désactivé(e)
  Correction d'erreurs:
   ECC   Géré, Désactivé(e)
   ChipKill ECC   Géré, Désactivé(e)
   RAID   Non géré
   DRAM Scrub Rate   Désactivé(e)
   L1 Data Cache Scrub Rate   Désactivé(e)
   L2 Cache Scrub Rate   Désactivé(e)
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
   Slot DRAM nº2   512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
   Nom de l'entreprise   Advanced Micro Devices, Inc.
   Information sur le produit   http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 73,00.html
   Télécharger le pilote   http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 36,00.html
 [ South Bridge: ATI SB400 ]
  Propriétés du chipset South Bridge:
   South Bridge   ATI SB400
   Révision   00
  Contrôleur audio AC'97:
   Type du contrôleur audio   ATI SB400
   Nom du codec   Avance Logic ALC658
   Identifiant du codec   414C4780h
   Sortie S/PDIF   Géré
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   Award
   Type du BIOS Award   Phoenix - Award BIOS v6.00PG
   Message du BIOS Award   Copyright 2005 by Hewlett-Packard Company Rev. 3.35 09/30/2005
   Date du BIOS système   09/30/05
   Date du BIOS vidéo   01/03/06
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   Phoenix Technologies Ltd.
   Information sur le produit   http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
  Problèmes et suggestions:
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Audio PCI/PnP
  Description du périphérique   Type
  ATI SB400 - AC'97 Audio Controller   PCI
Voilà pour le matériel.
Bien entendu, j'ai essayé de nombreux pilotes et notamment les Realtek WDM_A398 ainsi que plusieurs versions antérieures (qui sont par ailleurs ceux que me conseille Touslesdrivers.com), une sorte de pilote d'update récupéré sur le site de HP (puisque d'après ce même rapport, la CM semble être issue d'un PC HP Pavilion 061) du nom de sp26592 (récupéré ici : [url]http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] pv-25722-2[/url] ) mais rien n'y fait : impossible d'avoir le moindre son où que ce soit.
Je tiens à préciser bien sûr que je ne suis pas en mode muet.
Enfin, lorsque j'installe les pilotes Realtek, le périphérique semble être reconnu comme il faut (du moins dans le gestionnaire tout apparait comme ile se doit) mais toujours aucun son !
Voilà maintenant deux jours que je m'acharne là dessus ! J'aimerais pouvoir enfin profiter pleinement de la bécane !
Merci par avance de vos réponses !
