[AUDIO] pb 2 entrees audio comment choisir ?
pb 2 entrees audio comment choisir ? [AUDIO] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:35:42
Salut à tous, je vous explique mon problème:
  :D
Tout d'abord, j'ai un pc portable : HP dv 9000ea tout fonctionne dessus sauf ==> l'entrée audio
Enfin, sur ce portable j'ai un micro par défaut, (insérer sur la coque du portable) qui marche normalement.
Mais j'ai aussi une prise microphone, et celle ci ne fonctionne.
Par exemple, lorsque j'utilise teamspeak , cela marche sans soucis avec le micro du portable, mais lorsque je branche un micro sur mon portable je n'obtiens aucun son.
Est-ce qqn connaitrai ce soucis ? Je pense que l'entrée audio doit reconnaitre le micro du portable comme celui par défaut, et elle ne prend pas en compte mon entrée audio.
Les pilotes audio sont: Conexant HD audio
Merci  :bounce:
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:49:32
Salut essai de réinstaller ton pilote, verifie que tu n'a pas de bouton qui coupe les entrées de ton portable et enfin une fois que tu a branché ton micro, va voir dans le panneau de configuration s'il le micro n'est pas muet dans son et peripherique audio sinon dans l'utilitaire installer avec tes pilotes a+
ps: à tu lu le manuel filer avec ton portable, c'est peut être marqué dedans.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:11:48
Regarde bien au niveau du mixeur et/ou des proprietes audio, que l'entree ligne soit bien activee. Normalement, dans TS tu peux selectionner l'entree que tu veux (a condition qu'elle ne soit pas mute ;) )...
Marsh Posté le 28-04-2007 à 08:03:08
Ok je vous remercie, je regarde à tout ca !
