Autre probleme (moniteur)
Autre probleme (moniteur) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 05:24:08
J'ai un moniteur viewsonic G90FB et quand je demarre mon pc desfois le moniteur n'allume pas!!!! il faut que je reset le pc et le moniteur allume!! le probleme est frequent mais n'arrive pas a chaque fois que j'allume mon pc que faire????
config
Boitier xsuperalien
asus a7v600
amd xp 3200
memoire kingston 1Go
video 9800pro       merci a l'avance!!!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:24:59
c'est pas forcement lié a ton moniteur.
d'ailleurs c'est surment pas ton moniteur
c'est un probleme de boot courant
*soit c'est un probleme d'initialisation de l'AGP (donc soit ta CM, soit ta CG)
*soit c'est un probleme de ram: le test d'integrité de ta ram a echoué, donc soit c'est un pb de ram defectueuse soit un probleme de slot ram sur ta CM
*soit c'est un pb de reconnaissance DD. donc soit c'est ton DD, soit c'est ta CM
*soit c'est un probleme d'alim un peut faiblarde au 1er lancement.
donc soit c'est l'alim fatigué soit c'est la CM qui a des condensateur fatigué
autant d'elements a tester separement. t'as de quoi t'amuser
bon courage
Message édité par boober le 27-10-2004 à 11:27:43
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
