pb avec 8800 gtx (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:11:49
A mon avis ca vient de l'alim. Si les tensions sont pourries la carte ne doit pas fonctionner correctement.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:14:23
bein j'utilise smartguardian et les tensions ne bouge pas d'un pet bizzad
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:28:33
Installe les drivers 96.89 , perso j'ai pas eu le choix vu que je suis sous Winx64 .
Les autres drivers sont buggés .. l'inconvenient des 96.89 c'est qu'il ny'a pas le support open GL (genre pour IL-2 Sturmovik , tu dois jouer en direct X8 )
Donc installe les 96.89 , et lance un 3d mark 2006 , si lors de la première scène tu as tout au début de la séquence (quand ils sont encore dans le vaisseau ) vers les 70-75 fps , c'est que c'est bon , si tu as dans les 14-15 fps , c'est qu'il faut que tu reinstalle les drivers .
Perso chez moi ils se sont desinstallés tout seuls deux fois aprés un reset forcé (bug de Gothic III oblige ) et un overclocking avec Vcore trop bas , donc soit sûr qu'il sont bien installés (désinstalle les précédents drivers proprement avec un reboot avant de mettre les 96.89 ) et redémarre toujours ton ordi normalement , pas de reset ou autre truc brutal .
Sinon pour la température , j'ai 57°C en idle avec ma XFX 8800 GTX dans une chambre chaude et close , parce qu'avec ATi tool , j'ai mis la fréquence 2D à 300mhz au lieu de 575 , donc ça chauffe moins , par contre 70°c en idle , c'est pas normal , donc c'est surement un problème de drivers (t'es pas le seul a avoir eu ces problèmes ).
Maintenant , si avec les 96.89 , tu fait toujours des scores de merde et 70°C en idle , rapporte ta carte en SAV et essaye de prendre une meilleure alim
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:34:39
j'ai entendu dire qu'il fallait une bonne alim de 700wts style "Seasonic M-12 700" pour bien faire marcher une 8800GTX !!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:42:46
non une bonne 600 suffit. Un sli de 8800 pompe dans les 450W tout compris. Le plus important c'est d'avoir 30A sur le 12V et la advance elle les aura jamais!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 14:05:50
ok merci je vais essayer ces drivers
L'alim a un rail de 20 A ( advance)
je serai bien tenter par une seasonic mais parais que les dfi n'aime pas trops donc si je la commande et que sa marche pas je l'ai dans le baba
Marsh Posté le 08-12-2006 à 14:11:54
au fait aujourd'hui aprés formatage /réinstallation
en 1280*1024 option de base 9700
en 1280*1024 toutes options au taquer 8800
c'est mieux mieu pas encore normal
Marsh Posté le 08-12-2006 à 15:06:05
http://www.materiel.net/details.ph [...] f=NETH-013
Je crois que c'est le prix d'une Seasonic mais en plus puissant.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 12:34:39
Personne n'a d'idée ??
je l'ai tester sur une autre config mais c'étais la même alim
il a fait en 1280*1024 toutes opts au taquer 10380
1024*768 option par défaut 11198
c'est mieux que chez moi mais c'est etraange car il fait entre 10.000 et 11.000 points avec une 7950 gt aussi de chez evga
toute à l'heures j'essais sur ma config mais avec l'alim turbine power je serai fixer et je vous tien au courant , ca servira forcéùent à quelqu'un !
ps : en ce qui concerne les bugs c'est résolu dans les jeux : formatage complet (toutes les partitions)
Marsh Posté le 09-12-2006 à 12:42:29
C'est aléatoire avec ces alims; on peut jamais savoir.
Certaines sont correctes (dans leurs spec.) d'autres vraiment à la ramasse.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 15:28:15
donc on a fait fait l'essais sur cette config :
carte mère : asus a8n sli
proco : x2 3800+
ram : ocz platinium 2*1024
alim : turbine power de chez aphacool je crois ( 550w eff 625 en crete)
3dmark2005
score : 11300
ce qui parait correct pour le technicien du magasin ou j'ai acheter la carte , ca me parait faiblare a mon gout vu qu'on annonce 10.000
au 3dmark 2006 part tous sur le net
ensuite on a mis une alim de 410 w qui alimente directement la 8800 et mon alim qui gere tous le reste
score : env 4000
comprend pas !! je pense plus qu'a une chose , je suis brancher sur le pcie du bas , mon bios s'est régler tous seul c'est a dire en 2.1.1.nc.16
soit 16x sur le 2eme pcie
je pense qui y a un bug avec ma mobo j'vais contacter dfi pour voir ce qu'il en pense.
Si vous avez des idée n'hésiter pas surtous au point ou j'en suis j'essaye tous lol.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:53:48
essaye sur le pcie du haut tout simplement (3dmark dépend pas mal du cpu aussi donc c'est peut être normal même si ça parait faible)
Marsh Posté le 10-12-2006 à 14:16:02
bein le pb c'est qu'en haut je ne peut pas la mettre à cause du waterblok de mon chipset et ca me fait "chier" d'en acheter un nouveau
Marsh Posté le 12-12-2006 à 06:17:36
il y a les nouveaux drivers , les 97.04 et aussi une betise ma part!
il y a 4 molex a branché bein j'en ai branché 3 sur le meme rail et le 4eme sur l'autre.
La j'ai fait 2 mollex sur l'un et 2 molex sur l'autre score 9700 tous le temps donc maintenant c'est stable, cool.
Maintenant faut que j'achète une alim
Au faite es ce normal que la carte ne f ait aucun bruit ??
0db !!! pourtant en plein 3dmark j'ai mis la main et je confirme qu'il tourne , pas vite mais il tourne!
normal ou pas ?? quand on vois toutes les anciennes carte et quand on vois le gabarie de celle la !!!
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:07:01
farcryeins a écrit : il y a les nouveaux drivers , les 97.04 et aussi une betise ma part! |
essai de mettre 8.2.nc.8 comme reglage de ta expert pour voir dans le bios
moi aussi j'utilise celui du bas (comme port pci) et il y a que ce reglage qui me permet de faire 15000 a 3dmark
et donc d'avoir des jeux tres fluide
Marsh Posté le 12-12-2006 à 10:13:44
ReplyMarsh Posté le 12-12-2006 à 12:56:51
ReplyMarsh Posté le 13-12-2006 à 05:38:25
Oui c'est ca impec ! je te remerci une masse lol
maintenant 14033 points a 3dmark2005 et 9155 au 2006
bizzard quand même le réglage de la dfi !!
maintenant il ne me reste plus qu'a trouver une alim compatible dfi
et qui pourra gérer un sli de gtx
Marsh Posté le 13-12-2006 à 07:11:20
Et moi qui n'oserait pas mettre une 8800GTS avec ma Enermax Liberty 500W
Ya des Rambo ici
Marsh Posté le 13-12-2006 à 07:13:19
Question bète.. j'ai une 8800 Gts et une carte mère gigabyte sli. Elle tombe pile poil sur un radiateur, il est bouillant j'aime pas trop ça, meme si ça marche.
Ca risque quelque chose? On peut réellement mettre la carte graphique dans le port du bas? ça me permettrait de dégager le chipset..
Marsh Posté le 13-12-2006 à 07:25:22
farcryeins a écrit : Oui c'est ca impec ! je te remerci une masse lol |
pas de quoi
quoique je ne comprend pas pourquoi la DFI n'arrive pas a etre en 16 ligne sur le port pcix du bas
Marsh Posté le 13-12-2006 à 07:28:00
beathnic52 a écrit : Question bète.. j'ai une 8800 Gts et une carte mère gigabyte sli. Elle tombe pile poil sur un radiateur, il est bouillant j'aime pas trop ça, meme si ça marche. |
a mon avis cela ne gene pas mais tu va avoir surement le meme probleme que nous tu sera en 8 ligne pci au lieu de 16
maintenant reste a savoir si c'est reelement un handicap (je n'en suis pas sur)
Marsh Posté le 14-12-2006 à 19:00:37
ba oui c'est vrai , parce que je fait 14.000 avec le pcie du bas je suis régler en 8* pourtant 14.000 15.000 c'est le score anoncer en 16*!
c'est assez étrange j'avou
Marsh Posté le 14-12-2006 à 19:12:35
farcryeins a écrit : ba oui c'est vrai , parce que je fait 14.000 avec le pcie du bas je suis régler en 8* pourtant 14.000 15.000 c'est le score anoncer en 16*! |
je pense que 8 ligne ne constitut pas un vrai goulot pour cette carte (et pour les autre d'ailleurs)
donc a peut de chose pres tu utilise tout son potentiel
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:58:42
Salut à tous voila je m'explique ,
Je vient d'acquérir une evga 8800 gtx et voila pb sous 3dmark 2005 3500 pts trops fort !! ca fait chère du point !je precise quand même que toutes les options sont au taquer !
maintenant en jeu il y a des drole de couleurs sur les murs au sol par exemple ( call of duty 2)
quand je joue en ligne a cod2 mon personage marche au ralenti
ma config x2 :
3800+@2850
dfi lan party sli dr expert
2*1024 g.skill hz pc4000@570 1t
8800 gtx evga
watercool
ecran acer ferrari f19
l'alim c'est une merde (advance) 480w je sais !! (mais je dois faire plus que 3500 pts quand meme)
par contre quand je lis les possesseurs de 8800 ils disent que la t°c et d'environ 55°c en idle moi c'est plus 65 voir 70 voila donc si v ous avez des réponses...
ps : l'achat d'une alim est prévu mais la j'ai enore mal au C... aprés un tel achat
Message édité par farcryeins le 13-12-2006 à 05:39:01
