Big Pb avec HP pavilion t658.fr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2006 à 20:55:08
mon message consiste en ce qui est écrit ci-dessus
à savoir l'éventuel solution à mon problème ou du moins peut être juste une petite info au regard de l'historique des pannes les plus connues sur les PC HP comme le mien.
la bête m'a laché ce matin, je ne sais plus quoi faire étant donné que les deux premières réparations ont été éffectuées par le manufacturier sous la garantie.
étant hors garantie à ce jour et ne voulant pas proceder à une réparation qui lachera dans les mêmes conditions, je sollicite vos expériences . . .
j'attends de vous lire avec impatience
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:12:17
oups
il s'agit d'une page bleue mentionnant un problème survenu avec un matèriel dernierement installé avec vidage de la mémoire physique.
je n'ai pas noté le numéro qui figurait sur cette page.
par contre maintenant le PC démarre jusqu'a la page bleue "HP" de démarrage avec l'accés au "setup" et ne réagis pas durant quelques minutes.
ensuite une page noire apparait avec un message mentionnant un problème de "boot".
deplus, impossible de ré-installer mon XP, l'installation commence et au bout de quelques minutes l'écran devient tout noir avec le curseur clignotant en haut à gauche.
alors docteur c'est grave ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:21:52
donc tu as un bsod
deja trouve toi memtest (l'iso cd) grave la et boot le pc dessus
pour voir si ta ram est ok
ensuite trouve toi le prog d'analyse de ton disque dur (regarde la marque et va sur leur site)
si le hd est ok, faudrait que tu lance un windows xp live genre bouldows
et que tu lance un prime95 pour test le proc/carte mere
l'idela serait aussi de test le proc et la ram sur un autre pc
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:25:06
Je suis pas sur et certain que ce soit très clair pour quelqu'un qui ne connaît pas tout ça ...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:37:53
Bon en gros comme on ne sait pas vraiment quel composant de l'ordinateur foire... tu as plusieurs petits logiciels qui se lancent directement (sans Windows) qui peuvent aider à déterminer ça :
- Memtest, qui permet de voir si la mémoire RAM fonctionne correctement
- Des logiciels propres à chaque marque de Disque Dur qui permettent également de vérifier pour le DD
A toi de trouver ces logiciels et de faire ce qu'il faut avec !
Essaye de trouver un autre disque dur pour essayer de voir si ça marche sinon ...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:58:44
OK je vais voir ça,
je reviens après investigations
merci bien
Marsh Posté le 21-11-2006 à 18:20:35
bonjour à toute la communauté
est il possible que mon PC soit mal ventilé ?
Je me présente, MST68, je suis depuis 2 ans l'heureux possesseur d'une bécane française qui fait la joie des dépanneurs du SAV...
mon HDD a déja été changé deux fois et aujourd'hui le même message d'erreur que les deux autres fois est apparut. maintenant mon PC ne démarre même plus me laissant présager une nouvelle commande de HDD. (encore
A votre connaissance, ce problème est t'il récurent chez HP, si une ame charitable pouvait me donner l'astuce qui convient
pour précision il s'agit d'un processeur AMD athlon 64 sur un PC de bureau.
ps: soyez indulgent avec moi dans l'usage du language informatique, je suis un novice...
merci de vos réponses
