Pb avec Partition Magic 7
Pb avec Partition Magic 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:36:44
J'ai un HDD maxtor DiamondMax Plus 60 30Go, avec anciennement 3 partitions. (C:, D:, Linux+swap)
Je suis sous winXP Pro.
Comme je suis un peu juste niveau espace disque, je décide de supprimer la partition Linux (et swap), pour ensuite combler l'espace vide avec D:
Seulement voilà, une fois partition magic lancé, il me supprime bien les paritions linux et swap, mais au moment de combler l'espace vide avec C:, il s'arrête et me dit que j'ai des bad clusters.
Je lance donc powermax, utilitaire de diagnostic maxtor, je fais un test avancé, résultat : aucun bad cluster.
Je relance donc partition magic, je ré-essaye d'allouer l'espace vide à D:, et rebelote >bad clusters.
Ca m'embête, d'une part pour les 3.5 Go inutilisables, d'autre part parce que je comptais acheter dans qq temps un nouveau dur et utiliser partition magic.
Avez-vous une solution? Un prog similaire pe?
Merci!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:41:07
essaie de checker ton disk avec scandisk minutieux au d'otre utilz (jsé plus lesquelles fodrai que je regarde mes compiles "ultimates appz" ;) ).
si tu n'a vraiment pas de bad cluster ... c zarb !
PS: post plutot ds rezo&softawre kk1 pourra te repondre plus probablement certainement ! :)
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:44:53
Bah, test avancé (test de la surface) de maxtor, on peut difficilement trouver plus fiable...
Nan, je pense pas qu'il ait de bad clusters, à mon avis ça vient de partition magic ou d'ailleurs.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:45:22
T'as raison, je vais poster aussi sur S&R.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 03:46:53
J'ai eu des problèmes aussi avec PQ7.0 Il refusait de le lancer, table Fat endommagée...
G fait scandisk, chkdsk et cie, rien de rien, et pas de problème de boot nulle part.
En désespoir de cause, j'ai rebooter à 550MHz au lieu des habituels 733 (j'ai installé comme ça juste avant tte la machine), et miracle ça a marché direct.
Comme apparament tu es aussi oc, essaye avec la fréquence de base...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:07:45
ében!!
t'as réussi a le lancer sous XP??
moi y'a rien a faire il me dit qu'il y a un truc avec la table d'alloc (je sais plus exactement quoi). A mon avis, blem avec NTFS, quoi qu'ils en disent
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:10:50
Wow j'ai eu un prob en voulant virer une partition linux moi ossi. Hdd inutilisable, je crois que c la zone d'amorce ou un truc du style qui marche plus. Si vous avez une idée
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:47:55
ma remarque est sans prétention, car je débarque moi aussi avec PM 7 et la joie du partitionnement.
j'ai lu dans la doc de pm7 qu'il fallait au niveau du bios désactiver l'antivirus qui est censé protéger la zone d'amorce.
voilà, je pense pas que ce soit la solution mais on ne sait jamais !
