Pas de son Realtek audio HD [HELP] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:15:02
| lepereafarid a écrit : Bonjour, j'ai un problème : |
C'est normal "Realtek Digital Output", c'est la sortie numérique SPDIF (optique ou coaxial)...
Il ne faut pas commuter sur cette sortie dans ton cas si tu n'a rien de brancher en SPDIF.
Tu veux faire quoi exactement ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:17:58
ReplyMarsh Posté le 03-08-2013 à 16:22:11
| lepereafarid a écrit : Donc je peux pas utiliser la carte son ? |
Brancher ton casque sur la carte son du PC et non l'écran, c'est ça ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:33:56
Dans ce cas, tu branche simplement ton casque sur la sortie jack verte de la carte son realtek (à l'arrière du PC), et tu commute sur "Speakers Realtek High Définition Audio", tu le passe en sortie "par défaut".
Seulement, ça coupera le son vers ton écran...
C'est l'un ou l'autre, soit la sortie vers l'écran, soit la sortie speaker realtek, et non les deux en même temps...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:42:02
| lepereafarid a écrit : Pas de son en mettant le jack sur le vert et en mettant le Realtek HD par défaut, pourtant quand j'appuie sur l'icone sur windows je vois qu'il y a la jauge vert qui monte |
Tu le branche bien à l'arrière du PC ?
Tu commute bien sur "Speakers" et non sur "Realtek Digital Output" ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:43:17
ReplyMarsh Posté le 03-08-2013 à 16:43:53
| lepereafarid a écrit : oui en jack sur le vert ^^ |
Pas normale, ça devrait fonctionner...
Essai de faire une mise à jour des drivers de ta carte son.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:48:17
ReplyMarsh Posté le 03-08-2013 à 16:52:54
| lepereafarid a écrit : J'ai vérifié drivers MAJ |
Dans ce cas à part que la carte son soit défectueuse, je vois pas...
Essai éventuellement de booter avec un CD live de linux ubuntu, pour vérifier si elle fonctionne sous linux (dans ce cas ça voudrait dire que la carte son marche, et que le problème viens de windows).
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:11:06
| lepereafarid a écrit : Ma tour est toute neuve, elle date d'un tout au plus, c'est une Asrock Z77 Extreme 4M |
Oui, mais ça empêche pas une panne...
J'ai déjà vu des cartes défectueuses juste après l'achat.
Fait le test avec linux, ça donnera une réponse...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:10:11
Je viens d'acheter un casque, je branche la prise jack directement à mon écran cela marche mais quand je met RealTek digital Output, la carte son de la carte mère si je me trompe pas, il y a aucun son que ce soit en HP ou avec le casque
Quelqu'un pourrait m'aider?
Message édité par lepereafarid le 03-08-2013 à 16:13:31
Mon Feed
