Avis : achat CG AGP 8x, laquelle choisir choisir ?
Avis : achat CG AGP 8x, laquelle choisir choisir ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2007 à 09:46:52
j'étais tranquillement en train de regarder la TV sur mon PC hier quand d'un coup l'image se fige... Je me dis que ce n'est qu'un problème de windows, donc je reboote à la sauvage (on/off), et là, malheur, pas d'image de sortie sur mon beau TFT !!
Bon, je suis pas un méga-pro en informatique, mais bon, vu que ce matin il n'y avait pas eu de changement, je me dis que la CG est certainement K.O. D'après vous, serait-ce le cas, et si oui, voir plus bas!!  :??:
C'est pourquoi je me tourne vers vous pour acheter une nouvelle CG, oui mais laquelle ??
Ancien possesseur de 9800XT 256Mo Hercules, je n'ai pas trop envie d'être déçu par ma nouvelle acquisition, mais je n'ai pas non plus envie de dépenser plus de 80€ dans une carte en AGP8x, sachant que je vais certainement changer ma config pour Noël avec du PCIExpress...
Y a t il de bonnes CG actuellement qui vaillent le coup et pas trop chères ?
Merci de vos réponses !!!
Marsh Posté le 21-05-2007 à 09:57:16
- topic [Guide d'achat] Bien choisir sa carte graphique.
- topic [Guide d'achat]Tous les bons plans en AGP
==> mais en résumer, vu ton cpu : 7600GT ou X1950Pro (mais qui sera elle certainement un peu sous-exploitée)
mais on est là à + de 80€
sinon il y a les 7600GS à ~100€
ou encore "redescendre" à une 9600Pro ~40€ en attendant le changement cpu+cm+cg+ram
ou encore encore l'occaz ...
Quand à savoir si la CG est effectivement HS ... je laisse ça aux soins d'autres forumeurs ...
Message édité par shawy le 21-05-2007 à 10:02:53
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 21-05-2007 à 10:00:11
Merci de ta réponse shawy, je vais aller y jeter un oeil de suite.
En fait, lorsque je démarre mon PC, la madame me dit un truc du genre :
"question fair or city in caps"
En fait je comprends pas tès bien sa voix de robot...
Si toi ou d'autres avez des idées là dessus...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 10:01:22
je pense que vu ton budget le meilleur compromis serais une 7600GS ou radeon X1650pro.. les deux sont dans les 100€ chez matériel.net... peut être moins cher ailleurs...
après si tu dois changer ta machine dans pas longtemps ne vaut-il pas mieux prendre un carte d'appoint du style une bonne vieille radeon 9250 à 32.99€ chez materiel.net...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 21-05-2007 à 10:02:04
il faudrait si tu peux essayer avec une autre cG.. au moins tu seras fixé...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 10:24:32
Ca y est, je viens de comprendre son message d'erreur, avec l'aide du manuel utilisateur : "System failed on CPU test".... en fait, je pense pas que ça vienne de la CG du coup.... snif, mon beau P4 :(
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:46:10
Problème résolu : CM cramée, j'en ai changé !!
Merci à ceux qui ont participé à ce topic.
