Avis sur carte graphique et compatibilite avec CM
Avis sur carte graphique et compatibilite avec CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:36:01
J'ai une connaissance qui souhaiterais jouer à Day Of Defeat : Source (Mod HL2), le probleme c'est qu'il est actuellement d'une Carte Graphique   GeForce3 Ti 200 et d'une carte mere MSI MS-6382.
Pour une question de budget je lui ai proposé d'acquerrir ASUS 6600GT TD - 128Mo - AGP - TV/DVI , vu k'il na pas de port pci express sur la carte mere :(
Ma question est la suivante : est ce que cette carte graphique (ASUS 6600GT TD) est compatible avec la carte mere (MSI MS-6382)
ps : processeur Atlon 1700+ / Ram 768 DDR
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:20:17
je crois que la seule chose qui peut rendre une cg incompatible avec une carte mère (qui sont bien sur toutes les 2 en AGP :D) c'est une différence de vitesse du port AGP, la cg dont tu parles doit être une 8x, et si la carte mère elle est assez vieille il se pourrait que ça bride voir que ça ne fonctionne pas, après c'est à confirmer
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:37:03
c'est compatible, pas de soucis, par contre la carte sera bridé par le proc, mais bon...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:31:57
Merci de m'avoir donné votre avis :) j'en prend bonne note
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:45:35
peut etre qu'une 6600 tout court ca suffit pour ta config, ton proc est un peu à la rue comme l'a souligné brunonone
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:35:45
j'ai lu ce message à propos de la compatibilité entre Carte graph et CM, il semble qu'une bonne carte graph serait bridé par le proc.
J'aimerai avoir votre avis avec ma CM albatron KX600-pro(chipset VIA KT 600)+ athlon 2400+ et une POV 6800 GT...+1024 de RAM.
Car moi j'ai eu plusieurs problèmes : freeze ou écran bleu(nv4_disp)/noir avec un mess d'erreur(pour 3dMark05 par exemple),+ reboot manuel. j'ai mis à jour le BIOS et les drivers ...
J'ai même changé plusieurs pièces (alim de 520 watts, barettes 2x512 corsair select value PC3200)malheureusement les prob étaient tjrs là...j'ai changé le FSB, de 133x15 j'ai mis 200x10, et là ça marche beaucoup mieux. Sauf que je ne pouvais plus jouer sur internet, ça laggait à mort au bout de 30 min...(j'ai le modem branché sur la carte ethernet intégrée à ma CM),
Du coup, j'ai mis mon modem sur mon autre carte ethernet PCI (j'ai désactivé celle de la CM) et là, ça marche!, je peux enfin jouer sur le net, mais j'ai encore quelques longs freezes/lags de 4;5 sec...1 ou 2 retour bureau et aussi 1 ou 2 déconnexions lors du maploading...Lorsque je joue + de 6h.
Alors si ça continue, moi j'étais parti pour changer ma CM (une A7N8X-E deluxe d'occaz) et garder mon proc...Mais d'après le post, ça viendrait plutôt d'une faiblesse du proc.
Merci pour vos réponses...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:24:23
up!! :bounce:
