avis aux experts en resolution - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2008 à 12:47:24
Comme pour tous les écrans à matrice de taille fixe, il est impératif d'utiliser La Résolution Native de la dalle quelle qu'en soit l'utilisation. Ce n'est plus comme au temps des moniteurs à tube dont l'affichage était analogique, là on s'adresse à un affichage fixe doté d'une résolution bien précise.
Quelle est la résolution native de la dalle de ton écran ?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 12:53:13
LG 37LF65 fullhd donc 1920x1080.. c'est la raison pour laquelle je veux utiliser le 1920x1080 dans les jeux mais ça déborde...?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 13:24:36
ReplyMarsh Posté le 10-10-2008 à 13:39:02
.. oui en 1920x1080 ça déborde mais pas en 50hz, uniquement a 60hz...
mais dans les jeux on me propose pas de fréquence de rafraichissement! alors ça se met en 60hz tout seul et ça déborde..
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:53:40
pour ça il faut que tu passes par ton panneau de config direct 3d
ou que tu fasses un auto-sync sur ton moniteur !!!
Marsh Posté le 11-10-2008 à 01:16:12
peux-tu m'en dire un peu plus??
la carte graphique s'ajustera pile poil a la resolution du lcd?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 02:39:03
oui je ne sais pas quelle carte tu as, mais dans le paramétrage direct 3d de ta carte tu peux y fixer les résoluions/fréquences faire des trucs sympa quoi histoire que tout marche !
Marsh Posté le 10-10-2008 à 12:12:55
Bonjour a tous,
je rencontre des difficultés d'affichage et j'aurai bien besoin d'éclaircissement:
J'ai installé une radeon hd4870 que je branche en hdmi sur un lcd fullhd lg 37lf65 (37" ) (driver 8.9)
Je veux utiliser la meilleure qualité d'affichage... plutôt deux: une pour le bureau en 720p et une autre en 1080p pour les jeux... jusque la tout va bien
le problème c'est que quand je met 1280x720 l'image est belle mais dépasse du cadre sous le bureau xp (je dois l'ajuster avec le scaling option dans le ccc). ou bien je peux changer le taux de rafraichissement alors la j'arrive a cadrer mais l'image est un peu moins belle (plus floue).
autre solution je passe en 1360x768 et la l'image est nette mais les couleurs plus fade quand au cadre c'est nickel.
ce que je comprends pas c'est que la norme hd est 720p ou 1080p alors pourquoi c'est pas simple d'afficher du 1280x720?
Si j'ajuste avec le scaling, ben c'est plus la qualité optimale 720p? (j'aurai bien envie qu'il y ai le moins de traitement possible)
(j'avais une x1950 avant ça et j'avais pas ce problème là!! c'est bizarre)
même problème avec le 1920x1080 pour les jeux avec mon x1950pro pas de problème et avec hd4870 ça dépasse en 60hz par contre en 50hz ça s'ajuste pile poil(que 2 choix possible de toute façon 50 ou 60 pourtant mon lcd aurai l'air de pouvoir monter plus si j'en crois ce que me dit le ccc dans l'onglet hdtv suport)..
mais par exemple pour bf2 si je force le mode 1920x1080 mais je peux pas régler le taux de rafraichissement sous les options du jeu du coup ça dépasse alors comment faire? (forcer un taux de rafraichissement dans les jeux?)
ya des options que je saurai pas touché dans le ccc notament l'onglet hdtv support ou bien lcd overdrive ou encore attributes.. la clef de cette enigme pourrai bien être par la?!
quel est le meilleur taux de rafraichissement pour ces résolutions ou si ya un standard défini? quand on le change on perd en qualité?
svp aider moi, j'ai écumé les forums mais si je fais la synthèse j'arrive pas a recouper
