Baisse énorme de fps! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2008 à 14:41:41
personne sais?
Marsh Posté le 28-11-2008 à 14:45:22
VSync...
Désactive la synchronization verticale dans les pilotes et dans le jeu.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 15:19:37
salut,
à tout hasard bench ton hd, avec hdtach, et poste le résultat ici
Marsh Posté le 28-11-2008 à 18:50:25
Non non, pas de rapport avec le disque dur, mais Willits à raison, c'est la synchronisation verticale qui est activée.
Tu dois avoir un écran lcd à 60 hz et la vsync te "bride" à 60 images secondes. Ca te permet d'avoir une qualité optimale lors des animations.
300 images secondes ça ne sert strictement à rien (à part faire le kéké sur les benchs et déchirer tes images lors des animations). Ton écran est pas capable d'afficher plus de 60 images à la seconde.
Dans ton cas, mieux vaut laisser le vsync, la qualité n'en sera que meilleure.
Pour le désactiver, c'est dans le jeu OU dans le panneau de ta carte graphique (ou les deux).
A noter une chose : Le VSync te bouffe un peu de ressources. Pour les jeux à plus de 70 fps ça va, mais pour crysis si il est activé, il va non seulement servir à rien mais en plus il va te faire chuter tes fps.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 19:07:22
si vous savez lire ...
"et tres peu de jeux j'arrive a faire marcher correctement avant crysis 60 fps je suis rendu a 20"
(en quebecois
) ça veut dire qu'il est passé de 60 à 20fps, ce qui n'a rien à voir avec le vsync ![]()
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:00:18
Le vsync provoque une baisse générale des fps, mais c'est vrai que ça ne provoque pas une chute si spéctaculaire. Et d'un autre côté le disque dur ne peut provoquer une baisse des fps, sauf pendant les temps de chargements, mais pas pendant le jeu (quand il ne tourne pas).
Après, avec l'informatique... Bench toujours avec hdtach comme mentionné, sait-on jamais ![]()
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:06:21
oui je sais que 300 fps sa sert a rien mais déjà entre 30 fps et 100 y'as carément un diff c'est bien plus fluide
c'est peux être la syncronisation verticale je vais regardé
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:26:08
j'ai enlever la syncronisation in game et dans catalyst sa fait rien je comprend pas ... c'est le même Pc y'as juste le DD qui change
Marsh Posté le 28-11-2008 à 22:41:13
| Sheeloo a écrit : Ton écran est pas capable d'afficher plus de 60 images à la seconde. |
Qu'est ce que tu en sais ? Il a peut être un écran cathodique ...
Marsh Posté le 28-11-2008 à 23:18:52
heu je crois que c'est un LCD 60 heartz je confirme rien car j'en sais rien ^^
Marsh Posté le 29-11-2008 à 00:28:39
Ben ca serait le cas, il serait à 75 ou 85 ou encore 100...
Mais si le vsync se met à 60, c'est qu'il est à 60 hz
Et pour le reste, c'est obscure ton histoire... Tu es sûr que les drivers vidéos sont bons ? Bien que je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas...
Marsh Posté le 29-11-2008 à 01:01:25
je suis sur j'ai bien mit j'ia même réinstaller je voie pas ce qui me manque ..
c'est bisard car c'est le même Pc et mon nouveau disque dur est encore plus puissant que l'autre
Marsh Posté le 29-11-2008 à 01:17:54
Y a quelque chose qui parasite, faut trouver quoi.
Je me souviens que j'avais eu le même problème. C'était Easytune (programme de ma carte mère) qui était lancé automatiquement au début de windows et qui me faisait ramer les jeux de la même manière.
C'était la seule fois après une réinstall où j'avais décidé de le laisser. C'était lui la cause de tous mes problèmes.
Peut-être que tu as quelque chose en plus qui vient tout parasiter par rapport à l'autre fois...
Essaye aussi la solution de c_planet, avec hdtach
Marsh Posté le 29-11-2008 à 13:35:31
une chose est sûr ca peut pas etre ton hdd
la piste de la synchro verticale etait une bonne piste après il faut voir dans les propriétés d'affichage que les acclerations materielles sont activees. Vois aussi dans le gestionaire de tache que tu n'as pas un process qui te bouffe tout ton temps cpu
Marsh Posté le 29-11-2008 à 14:07:04
si t'as windows et la mémoire virtuelle sur un hd à 1-2 mo/s (genre mode pio) ou qui monopolise le cpu de manière incorrecte (problème driver ou hardware) le hd va plomber les perfs. mais il est vrai que tu devrais le voir sur les temps de chargements, sauf si le jeu est sur un autre hd qui lui roule correctement.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 23:47:26
moi je vote que le pci express est en 1x au lieu de 16x; jettes y un oeil avec gpu_z , sinon c'est peut etre la vsync mais ca ralentirait pas crysis...
controle également que ton cpu tourne bien a la bonne vitesse. (enfin ca c'est très con mais on ne sait jamais)
Marsh Posté le 30-11-2008 à 11:42:24
c'est le même Pc y'as tout qui est as sa place sauf le HDD que j'ia changé sa n'as rien avoir avec la CG
Marsh Posté le 30-11-2008 à 14:44:55
je ne comprends pas pourquoi tu traines deux jours à ne pas faire des test qui prennent une minute.
Fais un test hdtach et montre le nous. Regarde, comme évoqué plus haut, si aucun autre processus n'occupe démesurément le processeur; et on pourra aller plus loin ensuite si rien d'anormal n'apparait
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:29:21
désoél du retard,
voila
=> http://www.noelshack.com/uploads/Sanstitre011093.PNG
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:40:06
ok, bon il marche correctement et l'utilisation cpu est haute mais pas handicapante.
mais les lignes vers le bas ça peut etre un soft qui tire régulièrement sur le hd, a vérifier si tu avais lancé qque chose ou si c'est un soft non désiré.
t'as regardé le gestionnaire des taches pendant les jeux pour voir si un soft ne sort pas du rang ?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 00:42:03
| c_planet a écrit : ok, bon il marche correctement et l'utilisation cpu est haute mais pas handicapante. |
j'avais steam de lancé peux être pour sa ..
sinon oui j"'ia regardé le gestionaire de tache et rien de gros a part mon jeux ..
Marsh Posté le 01-12-2008 à 14:23:37
Ok c'est le même pc mais lance quand même gpu-z, faut savoir si t'es pas repassé en 1x sur le port pci express.
Edit : Ca n'a ptet rien à voir mais est-ce que tu as un prog pour modifier l'apparence de windows ? Je vois ta fenetre qui n'est pas d'origine sur ton screen...
Marsh Posté le 01-12-2008 à 15:09:36
yep, y a un problème ailleurs si t'as effectivement perdu 2/3 de performance en 3d ...
Ps : et peut-être faire un calcul avec SuperPI 1Mo pour voir si le cpu et la ram sont affectés par ce problème.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 16:57:15
Moi je vous le dit (tralalalala) vérifiez le pci express, quand ca rame dans les jeux, ca vient souvent de lui ... et faites ca en premier au lieu d'aller &&&&&& les mouches, faire du hdtach et du hijack et apparentés.
un gpu-z on te l'a dit depuis plusieurs jours tu ne l'as toujours pas fait. Veux-tu de l'aide pour de vrai ?
Parce que si c'est le pci-e en 1x, le plus souvent un reboot à froid (apres debranchement de l'alim - appui sur boot et revranchage) peut suffire ou au pire faut reseter le bios.
Tu ne nous a pas dit si tu overclockes ?
Allez un peu d'action et de réponses à nos suggestions mon ami.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:36:34
| Sheeloo a écrit : Ok c'est le même pc mais lance quand même gpu-z, faut savoir si t'es pas repassé en 1x sur le port pci express. |
c'est juste que j'ai changer le theme
je n'overlock pas il fait 21° chez moi ma tour est refroidit par un Zalman 9700 NT et le CG par un zalman vf 1000 il y'as 8 ventilo dans ma tour et 4 néon UV j'ai une Alim corsair 650 watts enfin je voie pas pourquoi ma cg serais en 1x et que mon autre disque dur fonctionne parfaitement
sa te vas grosquick?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:51:37
Il te demande pas si tu vois pourquoi ta CG serait en une fois, il demande de verifier si ce n'est pas le cas. Pour ce faire il preconise GPU-Z. Donc pour repondre a ta question je pense qu'il ne sera pas satisfait.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:57:08
voila j'ai prit cpu - z tu veux le screen de quelle ongleT?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:59:38
http://www.noelshack.com/uploads/dsqdqs066581.PNG
voila
ont fait comment maitenant?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:34:14
désolé du retard j'éssayerais sa avant de me coucher je te dirais sa^^
Marsh Posté le 03-12-2008 à 00:51:01
c'étais sur desiable alors j'ai mit 60 sa fait rien et ensuite 200 et sa fait rien ^^
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:55:09
y a toujours de l'espoir
lance un 3dmark, je crois qu'il n'y a pas moyen de bloquer le vsynch avec.
ensuite si t'es perfs sont toujours molles en 3d, lance un calcul super pi comme j'ai dit plus haut pour voir si les perfs cpu/ram sont bonnes ...
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:21:41
c'est bisard quand même autant de probleme pour un disque dur ..
Marsh Posté le 03-12-2008 à 22:00:25
ca n'est pas bizarre si l'on considère qu'un autre "changement" a eu lieu spontanément, comme sur tous les pc qui contractent un problème.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 22:09:04
ya aps de chamngement lol y'as juste un nouveau disque dur rien as changer tout est sa place ^^
bon j'ai installer super pi mais faut que je choisis quoi 1M 2 3 4 5 ...
Marsh Posté le 03-12-2008 à 22:40:04
bon laisser tomber sa me soul j'arrive a rien 10 fps sur css de mieux en mieux ^^
je crois que je vais rester sur mon vieux DD qui prend 3.50m avant d'être chek
Marsh Posté le 28-11-2008 à 00:34:27
j'ai un nouveau Disque dur ou j'ai mit windows XP sp3 tout bien installer drivers audio, graphique tout vas
le probleme c'est que je suis a 60 fps sur dust 2 dans CSS
avant avec mon autre disque dur j'avais 300 fps !!!
et tres peu de jeux j'arrive a faire marcher correctement avant crysis 60 fps je suis rendu a 20 ..
ma config
E8400 3ghz
2 go de ram
Hd 4870 DDR5 ( 512 mo )
Comment se fait t-il j'ai oublier de télécharger un truc pour rentre plus acsecible les jeux?
merci de m'aider
