Baisse fps The Witcher 3 GTX 1070 Strix
Baisse fps The Witcher 3 GTX 1070 Strix - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2017 à 15:09:41
Bonjour a tous, je viens de me faire une config avec les elements suivants :
Boitier : Silent Base 600
CM : MSI H270 Gaming M3
Ventirad CPU : Dark Rock 3
CG : Gtx 1070 Asus Strix OC
CPU : i7 6700
RAM : Corsair Vengance LPX 2400Mhz 2*8go (dual channel)
PSU : Straight Power 10 600w
DD: WD blue 1To 7200tr/min et SSD 128go (le jeu est installé sur le dd)
Dernier driver nvidia en date 384.76
Je constate des drops dans The Witcher 3 particulierement dans les forêts , je tombe parfois a 45fps.
Je joue en 1080p 60hz
Les température sont bonnes.
Les options d'overclocking changent rien, j'ai également essayé de désactiver la vsync dans le jeu et les paramétrés nvidia, je n'ai pas geforce experience qui tourne en tache de fond
Est-ce normal ?
Message édité par Roxas84 le 09-07-2017 à 19:42:57
Marsh Posté le 09-07-2017 à 17:20:59
T'as le dernier Nvidia ou celui fournis avec ta CG ?
Quelle est la situation niveau stockage ? Edite ton post pour mettre la config COMPLETE s'il te plait.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 17:21:35
salut roxas84, oui c'est normal, tu verra aussi que certains endroit en skellige font la même chose, si tu veut gratter un peut dans ces endroit passe de HBAO+ a SSAO ou les ombres en low, de toute façon les ombres dans TW3 quelles soit en low ou ultra la différence n'est pas énormes et le gains en ips est vraiment pas mal.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 19:24:13
j'ai rajouté des infos sur ma config.
Mettre les ombres en Elévé au lieu d'ultra a beaucoup amélioré les choses même si c'est pas encore parfait.
Rien ne change quand je met le nombre d'images par secondes en illimitées au lieu de 60
Je pensait que j'aurais du 60 fps constant avec cette carte^^.
