marre du bruit : ordi sur le balcon ... longueur cable VGA... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:04:29
Citation : mon pc sur le balcon dans une petite cabane bien isolée |
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:06:18
C pas une bonne idée pour le frois, le chaud, la pluie, la neige etc, les voisins...
EDIT : j'espère que t'habites pas au rdc sinon, adieu pc
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:06:55
dib91 a écrit : C pas une bonne idée pour le frois, le chaud, la pluie, la neige etc, les voisins... |
t'as peur que son pc prenne froid?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:07:41
DraCuLaX a écrit : |
Oue, ça me fait déprimer... Et si jamais il a pas un TBird ??
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:08:43
je vais pas le laisser a l'aire libre, mais dans une petite cabane bien isolé a l'ombre
donc pas de probleme pour la pluie, le froid et la chaleur.
mais nivo longueur des cables je me demande... surtout la vga ...
ps : pas de probleme je suis au 6eme et a geneve (y'a pas de voleur en suisse )
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:11:29
manofjah a écrit : |
Ca peut le faire finalement... Pour le VGA je pense que ça va puisque tu peux trouver des rallonges dans le commerce...
ps : nan mais y a du bon chocolat
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:15:35
sinon y'a un autre truc, ca gele un pc ?
parce que l'hiver ici y fait un peu plus froid qu'a paris et ca descends a -5-6°C
mais je pense que dans la cabane avec une bonne isolation ca descendra pas en dessous de zero ...
ca craint 0 pour un ordi ?
c'est surtout pour les disque que je m'inquietes, le reste c'est du silicium, si c'est au sec y'a pas de bleme ...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:17:03
manofjah a écrit : sinon y'a un autre truc, ca gele un pc ? |
bah s'il tourne 24h/24 je pense que ca devrai aller... tu peut meme o/c sans probleme
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:17:28
Negro a écrit : il faudra de bonne ralonge vga... et ca vaut cher |
ce sera de toute facon moins chere qsu'une solution d'interieur silencieuse (disque + head pipe + ventilo silencieux + alim + boitier..)
en plus le silence n'as pas de prix
je l'etteindrai quand meme de temps en temps....
ps : le chocolat ET la raclette
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:17:41
aucun probleme!
fait juste gaffe à bien avoir une circulation d'air dans ta cabane. sinon, bah froid+chaleur=condensation=boom=flutealors.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:21:35
vais climatiser tous ca....
une entré d'air en bas et une sortie en haut, avec un bon filtre en bas pour eviter l'humidite et les saloperies, tous ca ventillé comme il faut ( ca me rappelle ma jeunesse, quand je montais ma serre d'interieur, héhéhé )
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:22:55
Les motorisations risquent d'en prendre un coup je pense...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:23:35
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:41:16
pour répondre à la question :
testé sur un PC (radeon 7200) vers un moniteur IBM 21'
rallonge 1er prix chez superU de marque DUNE et de longueur 1,80 m
une rallonge (soit 1,80 + environ 1,20 m de cable écran d'origine) : pass de pbm
2 rallonge (soit à peu près 4,80m) : image dégueulasse ("écho" dans les couleurs, flou...)
bref, suffisant seulement si l'on se sert de l'écran comme d'une télé (ça gène pas sur les films, vu qu'il y a toujours du mouvement, qu'il n'y a pas vraiment de détail précis et que de toute façon on est assis à 2 m de l'écran)
m'enfin bon, vu que la rallonge vaut 3,49 Euros...
le rapport qualité/prix est bon pour mon usage, mais nul pour le tien...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:44:01
Sans avancer de conneries, ça existe pas des rallonges amplifiées comme pour le USB ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:49:04
le top.
un déport.
blackbox par exemple.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:57:33
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 10:51:07
Spy-master a écrit : et une grande nappe poor ton lécteur cédayrom |
y restera dehors le cdrom, fodra juste sortir sur le balcon pour mettre un cd ....
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:54:16
lecteur CD SCSI dans un boitier externe....
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:54:38
Tu peux avoir des cables VGA jusqu'à au moins 10m ( j'en ai un ) mais ça coûte bonbon
A+
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:57:12
et comment tu vas faire pour que le cable passe du balcon a la pièce ou est ton écran, un trou ? porte ouverte ?
Du coup c'est toi qui va te peler les miches, non ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:02:42
xanack a écrit : et comment tu vas faire pour que le cable passe du balcon a la pièce ou est ton écran, un trou ? porte ouverte ? |
juste une petite encoche dans le montant de la porte fenetre (a la scie electrik), tu passes les cables et puis tu colmate avec du mastik. et hop !
SpeedKiller1000> combien le cable 10 m ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:05:49
J'ai fait la même chose que toi, même si je suis moins fou (toi t ZETORTUE LE RETOUR ) puisque j'ai mis le PC dans le couloir J'ai un rallonge VGA de 5m (blindé et tout ...) et pas de déperdition grave de signal. Par contre, les couleurs sont un peu plus fades.
Enfin tu verras que le seul bruit d'un clic te cassera les oreilles une fois ton installation terminée
PS : autour de 40 euros pour le cable si mes souvenirs sont bons.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:11:30
sauf que pour le ventiler il faut que ta boite soit ouverte et si c ouvert bah bonjour la condensation =) PC > dddzzzzzzz
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:15:38
graben2000 a écrit : |
c clair, mais bon shhuuuut il faut un topic à 50 pages avec cramage intégral de PC
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:20:09
Lex a écrit : |
d'accord c'promis je le répetrais pas
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:22:36
spa top un Pc dehors kan meme ... en tous cas dans ces conditions il vaut mieux le laisser tourner 24/24h.. pac'ke sinon c fini des k'on approche du 0 avec un peu d'humidite... ça doit et' zoli avec la rosee matinale un PC
pense aussi à la polution surtout à Paris .. il va te falloir des bons filtres sinon tes ventio seront encrassé en moins de 15jrs.. et j'imagine pas le rad du proc etc..
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:27:16
Le 10m je le garde
Par contre je peux vendre un cable male/male avec VGA/souris/clavier pour 20 ? longueur 6m
A+
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:31:51
Okey-dokey a écrit : spa top un Pc dehors kan meme ... en tous cas dans ces conditions il vaut mieux le laisser tourner 24/24h.. pac'ke sinon c fini des k'on approche du 0 avec un peu d'humidite... ça doit et' zoli avec la rosee matinale un PC |
beurk, ça doit etre horrible après, tout gras sale et marron de merde en tout genre
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:33:00
pauv' Pc ... paix à son âme
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:35:15
Je conseille d'abord de faire un essai sur 2-3 semaines avec un vieux 486 pour voir comment il se comporte
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:37:10
Lex a écrit : Je conseille d'abord de faire un essai sur 2-3 semaines avec un vieux 486 pour voir comment il se comporte |
oue c déjà mieux
comme ça après 486 dx hop poubelle =) ou tu le passe dans ta machine à laver =)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:44:31
1- je suis a geneve : pas de pollution, mais le grand air des montagne !
2- pour la condensation, il suffit de bien gerer l'aeration
3 - la temperature : j'ai prevue d'isoler la cabanne ...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:02:46
j'ai l'intention de foutre mon pc sur le balcon dans une petite cabane bien isolée que je vais fabriqué
faudra juste sortir sue le balcon pour mettre un cd
le seul truc qui m'inquiete c'est que je vais devoir mettre un cable vga assez long (5-6 metres)
et je me demande si cela n'as pas une incidence sur la qualité du signal...
qu'en pensez vous ?
