L'ordi ne detecte qu'un seul disque dur
L'ordi ne detecte qu'un seul disque dur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 10:34:03
L'ordi d'un pote ne detecte qu'un seul disque dur. En effet des qu'on place un peripherique de type disque dur ou lecteur de CD sur la deuxième prise de chacune des deux nappes IDE, rien n'est detecter !!!
Ext-ce que qulqu'un sait comment resoudre ce pb ? (sans flasher le bios car je suis pas trop chaud et surtout comme c'est un truc qu'il a HT chez DELL je n'arrive pas a savoir quelle est la marque de la carte mère....)
Sacher que le DD qui est brache sur le deuxieme prise du premiere IDE est donc qui n'est pas detecter est tout de meme detecter quand on le met sur la premiere de L'IDE
Merci pour vos réponses  :jap:
Marsh Posté le 06-04-2003 à 11:27:59
Sans doute un problème de Master/Slave/Cable Select...
Vérifie que le 1er disque soit bien en maître (en bout de nappe) et celui que tu rajoutes en esclave (en mileu de nappe).
OU
Configure les deux disques en Cable Select en respectant les mêmes positions que ci-dessus sur la nappe.
P.S.: Dans ton bios, la detection des périphériques IDE est bien sur Auto ? ;)
Message édité par Dacal le 06-04-2003 à 11:28:18
Marsh Posté le 06-04-2003 à 11:29:57
plusieurs problème: un est-ce que tes disque sont configuer manuellement (avec des cavliers) en esclve/maitre ou en cable select...
                    deux, est-ce que tu l'a branché à l'endrois
un petite question pour m'aiguiller: lorsque tu branche tes deux disques sur la même nappe, est que les deux sont absent ou tu en vois un quand même...
en tout cas, je te conseil de bien regarder la disposition de tes cavaliers sur les disques dur, et de mettre manuellement un disque en maitre et l'autre en esclave tu devrais résoudre le problème, sinon, essaye de chger le câle...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:54:13
Et si tu branche seul le dd non detecte en master en bout de nappe il est detecte par le bios et si tu change la nappe de place sur le 2eme ide quel resultat ta nappe ne serait elle pas branche a l'envers des pistes a explorer!
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:10:05
Regarde tout simplement dans le bios si la detection automtique est sur auto pour l'ensemble des master/slave ide 1 et 2.
J'aime pas cuire de l'eau.
