Mémoire Crucial Ballistix, de la daube ?
Mémoire Crucial Ballistix, de la daube ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:15:03
Salut !
J'ai changé de config tout récemment et ma mémoire semble déjà morte :
Ce matin, sous Word, j'ai un écran bleu suivi d'un reboot.
5 min plus tard, idem.
Je fais un clear CMOS et là ça semble fonctionner. J'en profite pour télécharger Memtest et voici le résultat après 15 secondes de test :
http://img183.imageshack.us/img183/2484/p1030287xs0.th.jpg
Je précise que j'ai poussé ma mémoire gentiement à 900MHz pour faire quelques bench mais depuis elle tournait tranquillement à 840MHz sous 2.0V.
Je n'avais jamais utilisé Memtest. Quelqu'un peut-il me confirmer que ma mémoire est HS ?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:05:23
les crucial ballistix fonctionnent à 2,2V normalement, essaye ça.
Autrement tu les as peut-être abîmées en les manipulant, décharge d'électricité statique.
Message édité par youenn56 le 19-12-2007 à 13:06:25
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:10:54
attention, memtest 3.4 , plusieurs personnes ont des problèmes (detection d'erreurs) sans pour autant avoir de problème en fonctionnement normal
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:34:09
Merci !
Concernant l'électricité statique, c'est impossible, tout fonctionnait nikel jusqu'à ce matin et je n'ai pas ouvert le boîtier ;)
Concernant Memtest, c'est rassurant. J'ai augmenté le voltage à 2.1V et remis les timmings standards 4-4-4-12 (au lieu des 6-6-6-15 par défaut dans le bios) et ça semble fonctionner. J'ai fait un OCCT de 15min : aucun problème (j'en ferai un plus long). J'ai lancé Oblivion pendant 15 min : aucun problème.
C'était peut-être (j'espère :whistle: ) simplement un problème de voltage :jap:
Je vais me pencher davantage sur la chose. Merci encore à tous les deux http://yelims5.free.fr/TopOuNul/Super01.gif
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:49:28
caterham a écrit :
Merci !
Ouais enfin c'est ça qui est traitre avec l'électricité statique, c'est que ça ta crame pas forcément toute de suite ton composant, ça peut te l'affaiblir et plus tard après plusieurs heures d'utilisation ça claque.
Enfin bon essai d'abord avec les bonnes tensions d'alim pour tes barettes, ça devrait mieux marcher.
salut
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:54:13
Ca ça m'intrigue.
Ne pas avoir d'erreur à memtest n'est pas une garantie à 100% que la ram fonctionne bien.
En revanche à la première erreur, c'est la certitude qu'il se passe quelque chose.
Tu as des sources de ce que tu affirme ?
Parce que le gars qui dit n'avoir aucun problème, mais qui doit réinstaller son système toutes les semaines il est pas tres crédible.
Message édité par teddy bear le 19-12-2007 à 13:54:36
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:27:11
Bon, apparemment, je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec Memtest 3.4 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7640_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7355_1.htm
Extactement les mêmes erreurs :heink:
Message édité par caterham le 19-12-2007 à 15:30:40
Marsh Posté le 19-12-2007 à 16:06:03
j'ai aussi de la Crucial Ballistix PC8500
laisseZ tomber la version 3.4 , elle est instable.
sur ma config , la v3.4 reboot au bout de 10 secondes [:ddr555]
pas de problème avec la v3.3
Message édité par Space le 19-12-2007 à 16:07:12
Marsh Posté le 19-12-2007 à 17:06:39
Ok, je ne connaissais pas ce bug.... je me coucherais moins con ce soir.
Sinon comme précisé dans le premier thread: utiliser Memtest 1.7 (jamais eu de problème encore avec la version 1.7).
Marsh Posté le 19-12-2007 à 17:29:46
teddy bear a écrit :
Ca ça m'intrigue.
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1786.0.html
Marsh Posté le 19-12-2007 à 17:36:44
c'est 2.2v on a dit :d
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 22-03-2008 à 13:14:20
J'ai une P5K Premium et j'ai changé 3 fois de ram (ballistix 8500) et j'ai tout le temps des erreurs a memtest. C'est du forcement a la carte mère.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 00:23:43
bon voltage et bon timing je suppose ?
P5KDeluxe et Ballistix et ca roule :)
Marsh Posté le 23-03-2008 à 10:41:48
Oui j'ai fait les bons réglages.
