Problème crucial ballistix tracer 2x1 GO pc 8500
Problème crucial ballistix tracer 2x1 GO pc 8500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:06:24
J'ai un problème et comme d'habitude je fais appel à vous !!
Bon voila j'ai acheté grace à vos conseils il y a une semaine cette config:
Intel core 2 duo 6750
Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15 - BL2KIT12864AL1065
8800 GT point of view 512 mo
Western Digital  Caviar SE16 S-ATA 500 Go - 16 Mo
Nec  AD-7170S - OEM, noir
Le problème maintenant :
J'ai tout installer et j'ai tester les jeux stalker, C&C3 et Call of duty 4, tout marche!
Cependant, ce matin j'allumme l'ordi, je vais prendre ma douche et quand je reviens tout est figé.
Je rallume le pc et la écran bleu avec écris problème sur NV4_disp.
J'ai formater.
Quand j'allume le PC, avant même de pouvoir aller dans le bios, il y a une le logos de la carte mère qui est pas clair (présence de ligne verticale), alors qu'avant il étais normal.
Quand arrive le chargement de windows, il y a aussi des lignes bleu qui apparaisse.
Je ne peut plus installer les drivers de ma carte graphique car au milieu de l'installation écran noir, que ce soit avec les drivers fournit avec le cd ou avec ceux du site Nvidia, et obliger de faire un reset.
Une fois que j'ai essayer d'installer le driver de ma 8800GT, si je démarre normalement, aprés le chargement de windows, écran noir.
La seule solution est de démarer en mode sans échec et la toujours les lignes sur le logos et pendant le chargement de windows, mais aprés ça fonctionne correctement.
PS : J'ai mis à jour le bios de ma carte mère mais rien n'y fais.
Merci de vos réponse car ça commence à me souler cette histoire !!
Message édité par nicolas84 le 10-01-2008 à 20:25:51
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:44:45
je ne vois que 2 problemes possibles :
-probleme sur la CG : essaye de tester ton ordi avec une autre et de tester ta CG chez quelqu'un d'autre.
- porbleme sur la CM dans ce cas au niveau du PCIE.
J'opte plutot pour le probleme sur la CG...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:20:15
je pencherais pour la carte graphique qui  qui soie défectueuse ou un alimentation  trop juste en 2ieme cas...
mais selon moi le premier cas est le plus plausible
Marsh Posté le 16-12-2007 à 21:20:03
Merci de vos réponses, a mon avis ça vient de la carte graphique car j'ai essayer sur les deux port PCI et toujours le même problème.
Pour l'alim c'est une corsair hx 520 W.
Merci de me laisser vos commentaires !!
Marsh Posté le 16-12-2007 à 22:38:03
ahhhh.. ta une alimentation 520W corsair.. alors cest sur que sa ne vien pas de l'alimentation
alors +1 pour la carte graphique défectueuse
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:28:43
Merci elle va partir en sav vendredi
Message édité par nicolas84 le 18-12-2007 à 19:30:15
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:30:35
Gros problème,
Cela vient pas de carte graphique !!
Merci de ma laisser vos com !!!
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:35:05
as-tu la possibilité de tester une autre cg sur ta config ?
ceci afin d'écarter la cm qui serait défectueuse...
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:39:01
Malheureusement non je n'ai pas d'autres carte graphique !!
C'est la M****
Message édité par nicolas84 le 27-12-2007 à 15:39:11
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:41:50
bon ...
est-ce que ta carte mère possède un chipset graphique integré ??
si oui, peut être faut-il le désactiver dans le bios pour ne pas qu'il rentre en conflit avec ta cg... on sait jamais... mais cela m'étonnerait...
vérifie aussi dans ton bios si la fréquence du pci-e est bien fixé à 100Mhz...
as-tu overclocké ton pc ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:55:30
Non ma carte mère ne possede pas de chipset intégré,
Je n'ai rien overcloké sur mon PC et je n'ai rien changé dans le bios, tout est d'origine.
Je vérifirai pour la fréquense du PCI-E dés qu'ils m'auront renvoyé ma carte graphiqe.
Merci !
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:42:17
Meme probléme avec une configuration quasi similaire:
Core 2 Duo E6850/Asus Maximus Formula SE (BIOS 0802) /Leadtech PX8800 GT GTB 512MO (mais bientot remplacée par Leadtek 8800 GT Extreme car erreur de produit dans la commande)/2 GO DDR2 Ballistix Tracer PC8500/Seasonic M12 500W
3 formatages, divers tests de drivers, réinstallation de jeu (COD4) meme résultat: erreur nv4_disp.dll (ecran bleu, reboot ...etc). Visiblement ce probléme n'intervient que lors de "grosse charge" (aucun souci avec Counter Strike 1.6) et divers personne on visiblement ce probléme sur pas mal de "gros" jeu (HL2, Stalker, COD4 ...etc). A mon avis un probléme de software ...En tout cas je suis perdu j'attends ma carte graphique remplacante en espérant que je sois tombé sur "une mauvaise série". En tout cas pas GG d'la part de Nvidia et des distributeurs  :??:
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:53:06
J'avais pas mis 2.2 volt pour la ram dans le bios apparement elle étais en 1.8 volt (c'est ce que m'as dit materiel.net) depuis pas de problème (en même temps j'ai jouer qu'une aprés midi). on verra si ça tiens dans le temps !!
Bonne année à tous !!
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:59:14
J'ai le même soucis que toi avec une config similaire:
Core 2 duo E6750
CM Asus p5e
CG asus 8800GT
2Go G.skill PC6400 PK
Alim seasonic S12II-500
C'est seulement sous Bioshock et Crysis que mon image se fige puis des artefacts apparaissent à l'écran et le pc reboot.
J'ai tout commandé sur materiel.net, j'ai donc retourné ma carte graf au SAV, ils l'ont testé et voici leur réponse:
Cher client,
Nous avons testé votre carte graphique à l'aide de plusieurs logiciels et avec Crysis durant plusieurs heures (7-8h au total), sans rencontrer le moindre problème.
Il semblerait donc que votre problème ne vienne pas de votre carte graphique (éventuellement d'un pilote...aviez-vous bien désinstallé les anciens pilotes de votre carte graphique avant d'installer les derniers?).
Le problème pourrait aussi venir d'une autre pièce de votre ordinateur.
Nous vous renvoyons donc votre carte graphique fonctionnelle.
J'y comprends plus rien :s, je pense que c'est une série de MERDE ces 8800 GT, beaucoup de possesseurs ont ce même problème, il suffit de surfer de forum en forum...
Je vais tester ma RAM avec Memtest pour voir si ca ne vient pas de la.
Message édité par ar3s71 le 02-01-2008 à 23:59:45
Marsh Posté le 03-01-2008 à 02:57:50
J'ai identifié le probléme je pense ...En réglage auto de mes barrettes no probléme ...Mais quand je force le bios a 1066Mhz pour mes barettes(fréquence "normal" de pour des crucial pc 8500) je freeze, retour windows et erreur fatal. J'ai envoyé un email a crucial il m'ont répondu et il fait que je face un test avec "memtest" donc ...Le probléme venait donc de mes barrettes.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:30:48
Est ce que ton test avec Memtest s'est avéré négatif?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:18:56
Nouveau problème :
J'ai laissé mon PC allumé et quand je suis rentré du boulot mon écran étais en veille (éteint) et impossible d'en sortir !
Du coup j'ai redémmaré et toujours écran noir ! Heureusement, avec la carte mère un petit écran est branché a l'arrière et il indiquais quelque chose sur la ram. J'ai donc enlevé une des 2 barrette et j'ai relancer le PC. La un message m'as indiqué que l'overcloquing avais échoué et j'ai remis les réglages par défault et ça marche avec la seule barrette en place (pas encore essayer avec les 2).
Cependant je n'ai rien overcloquer sur ma machine hors-mis la ram que j'ai mis sur 2.2 volt comme indiqué dans les spécifications de celle-ci.
Je ne comprend pas d'ou vient tous ces problèmes (lire le sujet entier).
Merci de m'aider car la je ne sais vraiment plus quoi faire!!
Message édité par nicolas84 le 10-01-2008 à 20:20:49
Marsh Posté le 12-01-2008 à 11:37:32
j'ai remis le 2eme barrette et ça marche pour l'instant !!
Merci de me donné votre avis !
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:06:56
Toujours mon problème de plantage !  :pfff:
Mon PC plante et redémmare environ toute les 1/2 heures, quand il redémmare, il arrive au chargement de windows et il redémarre encore et encore.
Pour l'instant la solution est de coupé l'alimentation, puis c'est reparti pour environ 1/2 heures jusqu'au nouveau plantage  :pt1cable: !!
Merci de m'aider parceque la je CRAQUE !!  :fou:
Message édité par nicolas84 le 19-01-2008 à 22:08:12
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:13:05
t'as bien respecté le voltage vram ? il faut mettre minimum 2,2v pour de la Ballistix PC8500
respecte aussi les timings 55515 et met en 2T
sinon essaie voir en mettant en PC6400 800mhz 44412 2T
Message édité par Space le 19-01-2008 à 22:18:39
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:53:48
Je pense avoir trouvé d'ou vient le probleme :
Quand je met la ram sur 2.2 volt dans le bios, ensuite dans windows, via le logiciel fournit avec la carte mère, je me retrouve avec 2.3 volt !!
Du coup, je met 2.1 volt dans le bios et me retrouve avec 2.21 volt !!
Plus de problème pour l'instant!!
En espérant que ça en aide d'autres!!
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:40:07
Je répond dans ce thread car mon soucis et légérement différent mais ma config se rapproche des votres :
Tout d’abord, voici ma config :
CPU : Intel Q6600
MB : Gigabyte-P35C-DS3R rev 2.1
RAM : 2 x 2x1 Go Crucial BALLISTIX pc8500 BL12864AA1065.8FE5
GPU : XFX 8800 GTS 512
HD : 3xSAMSUNG Spinpoint 500 Go en RAID 5
CPU FAN : Noctua NH-U12P
ALIM : CORSAIR HX520
CASE : ANTEC p182
Le tout sous Win XP SP1
Je précise que je n’ai rien overclocké et que la seule chose que j’ai fait avant l’install de XP c’est configurer mon RAID dans le Bios et partitionner mon disque.
Description de mon problème :
Lors de l’install de windows j’ai déjà eu un premier blue screen avec une erreur de type STOP : C000021a
Après avoir rebooter, l’install de XP à recommencé pour finalement se finir sans d’autre erreur.
Puis j’ai installé les pilotes Gigabyte pour la CM. Grace auxquels j’ai pu configurer ma connexion réseau et installer AVG et Zone Alarm.
Ensuite j’ai formaté sous XP les autre partitions de mon disque (9 partitions supplémentaires).
Alors j’ai installé les drivers de la 8800 GTS 512 avec le CD d’install de XFX. Première bizarrerie, en plein millieu de l’install mon écran est devenu tout noir avec des ligne blanche horizontales et vertical et aucun moyen d’en sortir donc j’ai fait un reset sauvage.
J’ai donc téléchargé et installé les derniers drivers NVidia (169.21b) et c’est là que la misère à commencée :
 J’ai commencé à avoir un nombre de plantage blue screen impressionnant, et le PC rebootant immédiatement, je n’avais pas le temps de lire la description (c’était du genre STOP : 0x00000E7 ou E8 et vidage de la mémoire physique).
J’ai pensé que ça pouvait venir d’une surchauffe du CPU alors j’ai téléchargé et lancé SIW et entre les plantages j’ai pu constater que aucun des cores ne passait au dessus de 40°.
J’ai aussi soupçonner les drivers du GPU, donc j’ai installé une version 171.23 des drivers NFORCE.
J’ai donc soupçonné mon install de XP, donc j’ai refait une install complète de XP (et eu la même erreur STOP : C000021a).de nouveau j’ai réussi à quand même finir l’installation et j’ai eu de nouveau ces plantage blue screens.
Après avoir un peu rechercher sur le WEB, j’ai fait un memtest 86 avec plusieurs config pour la RAM (les 4Go et l’un et l’autre des kits 2 Go seul). 3 fois le même résultat, Memtest se bloque au test 5 en trouvant 10 erreurs (la même erreur sur les deux kits m’a fait penser que cela ne venait peut être pas le la RAM mais plus d’un soucis de compatibilité avec un autre composant). J’ai donc flasher le bios de ma CM pour passer de la version f8 d’origine à la version f10 et hop, re memtest. Résultat, memtest arrive bien à faire tous ses tests mais me trouve plus de 30000 erreurs (test 5, 6 et 8).
J’ai essayé de rentrer les timing de la RAM en manuel pour les passer en 55515 (au lieu de 55518) et memtest passe à plus de 50000 erreurs.
Depuis, j’ai repasser mon bios en version F8, repasser mes timing en 55518, installer les drivers CM et GPU et je laisse le PC tourner tranquille pour voir ce qui se passe. Ben ça fait 20 minutes sans plantage…
Si quelqu’un à une idée de ce qui m’arrive ?
Merci par avance
Wakwak
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:31:37
OCCT et CPU Stress on détecté un pc non stable dès les premières secondes...
J'ai la vraie loose :-(
Wakwak
Marsh Posté le 27-02-2008 à 21:50:49
Bon et bien les gars j'ai une nouvelle piste !!!
J'ai 2 config en cours de montage ...(pour moi et mon frere je lui monte ca machine )
Le matos proche de vous comme vous allez voir :
Maximus formula bios 0907
core 2 duo E8500
Noctua NH-U12P
8800 GTS 512mo
alim seasonic 700W
2X 500go SAMSUNG Spinpoint en raid1
boitier nine hundred
(Bios en mode auto pas d'overcloking)
et de la crucial ballistique mais pas les meme references !!!
2 kit de 2 Go en BL12864AA.16FD5 aucun probleme Memtest ok !!
et 2 kit de 2go BL12864AA.8FE5 et la memtest plante !!! plus de 80 erreurs a chaque fois !!!
Je me demande si y a pas une incompabilité entre le X38 et la version 8FE5.
J'ai deja renvoyer l'un des 2 kits 8FE5, mais je viens de me rendre compte que le second c'est pareil !!! Tomber sur 1 barrette peu passer mais 4 !!!
Qu'en pensez vous ?
je renvois le second kit et je perd encore 8 euros de frais de renvois ???
Y a t il vraiment des erreurs sur ces barrettes sous xp je ne detecte aucun soucis !!30mn de ooct ou meme orthos ne pose pas de soucis
Merci d'avance
phantomm
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:57:37
Confirmation problèmes de compabilité entre les crucial BL12864AA.8FE5 et les maximus formula !!
Apres 2 essais sur des cm différentes tjrs des erreurs sur memtest !!
Apres avoir monté les barrettes sur une P5E bios du 28/02 !! RAS pas de soucis pour les 4 barrettes de 1go !!!
Ma solution byebye crucial !!! et rebonjour Corsair !!!!
Ou alors choper un kit en BL12864AA.16FD5 !!! bon courrage !!!
phantomm
Marsh Posté le 22-03-2008 à 13:23:35
Pour moi c'est quasiment pareil:
E8400
P5K Premium
J'ai changé 3 fois de RAM (Ballistix 8500) à cause d'erreurs à memtest. Je crois que c'est un problème de compatibilité...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:09:45
J'ai un souci similaire de BSOD en série depuis que j'ai rajouté de la RAM après mon kit d'origine de 2x1 Go (6 mois sans souci). Je ne sais pas quel était le kit reçu en premier (16FD5 ou 8FE5), mais à la lecture de ce sujet, je présume que c'est le 8FE5 le fautif (Asus Maximus Formula SE).
Je n'ai pas encore testé les barrettes une à une, mais je les ai tout juste regroupées par dual channel. Je ne pense pas que ça résoudra quelque chose, mais sait-on jamais...
Quelqu'un a essayé de réduire le voltage de 2,2V avec les 8FE5, ou mieux, avec un mélange de 8FE5 et 16FD5 ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 19:05:52
Pour info, j'ai regroupé les deux types de barrettes par dual channel (4 barrettes en tout). Et depuis mon dernier post dans ce topic, je n'ai eu que deux BSOD.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 20:39:25
déterrage de topic :D
configuration :
- CM : Gygabite X38-DS5
- CPU : E6850
- GPU : 8800GT
- RAM : 1x 2Go infinion (PC6400)
Problème :
J'ai eu le même genre de problème peu après le montage de mon PC (+- a la sortie des C2D E6*50).
J'ai eu ce problème avec 2kits crucial (2x1go ballistix tracer PC6400 CL1118G.FH79882) + (2x1go ballistix PC8500 CL1118K.DV97533)
J'avais besoin de régler le problème rapidement, je l'ai donc réglé en mettant 1x 2Go de infinieon (PC6400).
Je me suis dit que je trouverais la solution pour ces barrettes plus tard.
J'espère quand même que depuis le temps, le problème a été identifié et résolu par :
- soit crucial,
- soit gygabite,
- soit les concepteurs du X-38...
Car, LA on est plus tard, Battlefield 3 va sortir, je viens d'acheter windows 7 64bits et je voudrais utiliser ces barrettes. :)
Pensez vous que c'est possible ?
Une chose est sure, jamais plus je n'achèterais de la RAM aussi chère (quand je pense que la barette de 2Go avec laquelle je n'ai jamais eu de problème m'a couté min. 2x moins cher que la crucial...)  :fou:  :cry:
Message édité par Jup45 le 09-10-2011 à 17:29:45
Marsh Posté le 07-10-2011 à 22:05:09
configuration :
- CPU : E6850
- GPU : 8800GT
Problème :
J'ai eu ce problème avec 2kits de crucial ballistix (2x1go tracer PC6400 + 2x1go PC8500 )
- soit crucial,
- soit gygabite,
Pour Seven x64, j'ai brièvement testé sous cet OS avec ces mêmes barrettes et une Maximus Formula SE (X38), 2h passées sur Just Cause 2, et pas de plantage à l'horizon. Le reste du temps je tourne encore sous XP, n'ayant pas encore trouvé le temps de faire la migration.
Il se trouve que j'ai retesté individuellement mes barrettes il y a 2-3 mois avec memtest, et j'ai eu un paquet d'erreurs pour 2 barrettes sur les 4. Le SAV de Crucial me les a échangées, et depuis je n'ai plus de souci (je croise les doigts) je n'ai eu qu'un seul BSOD (mais je serais de mauvaise foi de ne pas admettre que ça peut venir d'un driver foireux). J'ai donc au final non plus deux, mais une seule BL12864AA.16FD5, et non plus deux, mais trois BL12864AA.8FE5.
Mais toujours est-il qu'au début de mes soucis (2 références pour le même modèle, X38 probablement moyennement compatible...), je n'avais pas d'erreurs avec memtest.
J'aurais donc tendance à me demander, comme toi, si prendre des barrettes si chères et haut de gamme en vaut la peine. Ou alors je change de marque : Corsair ou Kingston ?
Message édité par Turin le 07-10-2011 à 22:13:18
Marsh Posté le 09-10-2011 à 17:25:24
Pour infos les kits crucial sont les suivants :
- 2x1go crucial ballistix tracer PC6400 CL1118G.FH79882
- 2x1go crucial ballistix PC8500 CL1118K.DV97533
Message édité par Jup45 le 09-10-2011 à 17:27:18
