Des bandes horizontales traversent de bas en haut l'écran
Des bandes horizontales traversent de bas en haut l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2013 à 21:28:07
J'ai acheté d'occasion (hé oui je sais !!) un ordi gamer avec l'écran qui y est connecté en VGA.
Le problème c'est que sur les jeux, j'ai des bandes horizontales un peu plus claires que le reste qui défilent sur l'écran de bas haut ou de haut en bas j'arrive pas à voir.
Ca me le fait pas sur le bureau ou sur internet, c'est que dans les jeux.
Je me demande si c'est pas un problème de fréquence, pourtant celle de l'écran est bien à 60 Hz.
Sinon j'ai testé sur une télé et un vidéo projecteur tous les deux en hdmi et aucun problème !
Pour info ma configuration :
Carte graphique : GTX 580 PALIT
Processeur : i5 2500k
Ram : 8Go Gskill
Carte mère : P8P67LE
Alim : Corsair GS700 W
Ecran : LG W2340
Si vous avez des idées de solutions avant que je n'achete un autre écran en cas extrême, je vous écoute !
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-05-2013 à 22:05:00
Question bête, mais si tu activais la "synchro vertical" dans le jeu pour voir si ça le faisait encore ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 22:11:38
ton probleme n'apparait que pendant les jeux et pas durant le web.
debranche ton cable vga de ton ecran lcd, ça active un ecran veille, si l'affichage est normal ton ecran est ok.
c'est uniquement pour un jeu ou tous les jeux récents?
va dans les parametres de ton jeu à problème et réduit la résolution du jeu .
si ca resoud le probleme, ta cg ou ecran ne supporte le resolution que tu avais choisi.
fais une maj du driver cg et de windows, ça pourrait resoudre ton problème.
Message édité par itvlucas le 21-05-2013 à 22:16:56
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:22:57
Merci pour vos réponse.
J'ai activé la synchro verticale ça ne résout pas le problème.
C'est pour tous les jeux.
J'ai pas essayé de réduire la réso du jeux mais j'ai réssayé avec un autre écran en vga et le problème persiste. J'ai essayé la meme séquence de jeu avec un autre écran en hdmi et le probleme disparait totalement.
Donc ça vient soit du port DVI, soit de l'adaptateur dvi->VGA soit du cable vga qui subit des perturbations non ?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 19:35:27
Essaye de trouver un cable DVI blindé dans ce cas, et si possible connecteur en or pour la vitesse. Après tu as forcément besoin d'un adaptateur ??
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
