Barrettes de mémoire ou carte grapphique ?
Barrettes de mémoire ou carte grapphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2010 à 21:41:50
Bonsoir,
mon vieux PC ( datant de 2002 !) que je veux utiliser comme bécane de secours ne démarre plus ....Seul le voyant Power led s'allume , l'autre voyant Hdd led  s'allume aussi mais s'éteint au bout de 2-3 secondes
je soupconne que la panne provient soit de la barette de mémoire ou soit de la carte graphique .. comment fait on pour démasquer le vrai coupable parmi ces 2 suspects? :)
je n'écarte pas non plus  d'autres pistes ; processeur ou disque dur ...bien que cela parait moins probable
Je suis ouvert à toutes réponses
Marsh Posté le 15-02-2010 à 21:48:27
c'est quoi la marque de l'alim ? sa le fait quand l'alim est fatigué
Message édité par itsigo le 15-02-2010 à 21:49:17
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 15-02-2010 à 21:54:03
tu peux faire un memtest86 voir si ta ram est bonne...
J'aurai plutôt penché pour la carte mère perso...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 20:04:14
1 je ne pense pas que l'alimentation soit en cause puisque je l'entends et que la led power s'est allumée
2 memtest ? je ne peux pas tester des barrettes DDR SDRAM sur mon PC actuel ( Core I5 et DDR3 SDRAM) il faudrait les tester sur un autre vieux  pc qui fonctionne...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:11:51
Je n'y connais pas grand chose mais j'ai eut à peu près les mêmes symptômes sur un vieux portable, on m'a dit que si je n'accédait même pas au BIOS, c'est que c'est sans doute la carte mère. Par contre je ne connais pas les symptômes pour savoir si c'est la carte graphique qui est en défaut.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:13:09
pour être sur teste avec une autre alim
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:46:19
pour moi c'est alim ou carte mère ou CPU a première vue!
Swisscore
