Batterie qui se coupe sous forte charge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2019 à 00:45:50
ça se passe qd la batterie est presque vide?
ça ressemble à un problème d'ampérage: qd tu tires trop dessus, la batterie n'arrive pas à fournir assez d'ampères.
As-tu vérifié que la nouvelle batterie est identique côté spécification technique?
Marsh Posté le 01-07-2019 à 03:55:36
Bonjour zouaf, merci de ta réponse.
Cela se passe à n'importe quel moment, que la batterie soit pleine, en milieu de cycle ou vide.
La batterie a le même voltage et la même capacité, et est de la même technologie. Je ne crois pas qu'il y a une capacité de décharge sur l'étiquette mais normalement du li-po c'est au moins 30 a 50C. Or même a pleine balle le pc ne vide pas la batterie en 5 min... De mémoire c'était 30 a 45 min avec l'ancienne.
Marsh Posté le 01-07-2019 à 09:47:35
Alors je sèche...dsl
Ne te fie pas au voltage..
expl: deux alimentations de même puissance ne fournissent pas forcément le même ampérage sur le 12v. C'est bien pr ça que certains utilisateurs ont des problèmes de stabilité en jeu qd la carte graphique pompe un max d'ampères. Il faut tjs regarder combien d'ampères consomme la carte graphique et aller jeter un œil ds la doc technique de l'alim..
Bon courage
Marsh Posté le 01-07-2019 à 09:56:21
Pour moi c'est simple : c'est une batterie low cost bonne à jeter.
tu l'as achetée ou et payée combien?
Marsh Posté le 01-07-2019 à 14:06:45
+1 Batterie de merde qui tient pas la charge.
J'ai le même "problème" sur la batterie aliexpress à 14$ de mon MSI GE60, elle se coupe quand le CPU est à fond. Du coup je l'ai bridé légèrement et ça passe
Pour autant, elle tient mieux que les 2 dernières batteries de merde about batteries et 100000volts.com que j'avais avant celle là. Puis je me suis dit, quitte à payer la même merde chinoise, autant la chercher directement où elle se trouve et la payer 4X moins cher
Marsh Posté le 01-07-2019 à 15:03:28
Bonjour a tous !
C'est une batterie achetée dans une boutique qui a pig on qur rue en allemagne, au prix de près de 100 euros de memoire. Soit pas beaucoup moins que le prix de la piece originale qui etait vendue 130 de memoire.
Le cas écheant j'ai facture et garantie donc je dois poivoir l'échanger.
Alors peut être une mauvaise série ou une mauvaise boutique. Je n'exclus pas l'idée. Mais ce qui me perturbe beaucoup c'est le clear cmos qui se fait quand ca se produit.
Marsh Posté le 03-07-2019 à 23:35:23
Je te conseil de prendre une originale, tu auras moins de soucis
Marsh Posté le 03-07-2019 à 23:54:26
Pas convaincu vu que c'est justement a cause d'une originale de merde que je suis dans cette situation ^_^ De toutes façons elles ne sont plus fabriquées
Ce que j'aimerais comprendre c'est pourquoi ça me fait un clearCMOS quand ça se coupe.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 03:32:48
| togno a écrit : Pas convaincu vu que c'est justement a cause d'une originale de merde que je suis dans cette situation ^_^ |
Ce n'est certainement pas une batterie originale.
C'est une copie qu'on t'a vendu au prix fort, laissant ainsi croire que c'est une originale.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 11:18:14
Faut pas chercher plus loin, je rejoins exactement les avis du dessus: en pratique ta nouvelle batterie a de toute évidence un très faible taux de décharge.
Et ceci n'a effectivement aucun rapport avec la "capacité" de la batterie ni son voltage... dans un domaine différent -les drones fpv racer-
on a le meme comportement quand on a une machine puissante et qu'on utilise des batteries avec un taux de décharge trop faible. Tant qu'on vole tranquillou absolument aucun problème, aucune différence, mais à la moindre grosse sollicitation ça tient que d'alle (vu qu'il n'y a pas de sécurité contrairement aux batteries de portables etc..., au lieu de couper net, ça endommage l'accu/surchauffe, bref la cata
). La seule différence est ce fameux taux de décharge trop faible
Marsh Posté le 05-07-2019 à 02:18:11
| leroimerlinbis a écrit : |
Ce que je veux dire c'est que j'ai du remplacer ma batterie originale car elle était défectueuse à la base. Donc que l'argument "y'a pas de pb avec les originales" ne me convainc pas vraiment. Je sais bien que ce n'est pas une originale.
Mais j'entend vos arguments. Je suis surpris qu'un pc soit capable d'atteindre la capacité de décharge d'une batterie comme ça. Enfin qu'elle puisse être si faible que le pc arrive à l'atteindre.
Est-ce que d'après vous cela vaut le coup de voir avec le vendeur pour qu'il me l'échange (je pense qu'il le fera), ou c'est un problème de base de conception de la batterie et il vaut mieux que j'en achète une différente ?
Question subsidiaire : une solution logicielle pour brider la conso du pc sur batterie ?
Et enfin : toujours pas un début d'explication pour le clearCMOS qui se produit quand ça coupe ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 05-07-2019 à 09:29:55
Change juste de batterie, ne t'amuse pas a bidouiller, retourne voir le vendeur en expliquant le cas.
T'as une chute de tension dans celle-ci, ton ordinateur tire plus que ce qu'elle ne peut délivrer car elle a un défaut, donc il s'arrête.
Ca arrive souvent dans les batteries noname car les cellules sont "cheap" et en série, cellule en série dit que si une cellule est "HS", l'ensemble de la batterie sera impactée par celle-ci
Marsh Posté le 05-07-2019 à 09:33:48
| togno a écrit :
Ce que je veux dire c'est que j'ai du remplacer ma batterie originale car elle était défectueuse à la base. Donc que l'argument "y'a pas de pb avec les originales" ne me convainc pas vraiment. Je sais bien que ce n'est pas une originale. |
Tout tombe en panne.
Même une batterie originale. Rien n'est infaillible.
Là tu as apparemment acheté une batterie no name au prix fort.
Si j'étais toi, j'irais gueuler un bon coup auprès du revendeur qui t'a bien entubé. Ce genre de batterie ne devrait pas dépasser 40-50 euros en magasin, et encore je suis gentil.
Marsh Posté le 01-07-2019 à 00:38:29
Bonjour a tous,
J'ai un laptip msi gs40 (processeur i7, gtx960) dont la batterie a gonflé au bout de 15 mois. Je l'ai remplacée par un compatible.
La nouvelle batterie est nickel : tiens bien la charge, capacité théorique respectée, etc.
Par contre si mon pc est sur batterie et que je demande beaucoup d'énergie (processeur et gpu presque a fond pendant plus d'une dizaine de seconde) tout se coupe. Comme si javais debranché la prise d'un pc sans batterie.
Plus étrange, ca me reset le CMOS au passage.
Sachant que je pense que la pile est ok car je n'ai pas eu de reset cmos en changeant la batterie.
Je suis curieux de savoir ce qu'il se passe et comment le resoudre.
