beaucoup de questions (carte 3d, alim, boitier, carte mere...)
beaucoup de questions (carte 3d, alim, boitier, carte mere...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2006 à 17:24:21
bonjour a tous, je possède actuellement cette config :
Boitier : Antec Sonata 380W
carte mere : gigabyte K8NF-9
proc : AMD ATHLON 64 3000+ 939
carte graphique : MSI Geforce 6600 GT PCI-E
RAM : CORSAIR VALUE 512Mo PC3200 CL.2.5
Autres : 250go + 160go + 160go + 80go ; graveur dvd
il y a quelques jours mon pc s'est subitement éteint et depuis, quand je le rallume, tout semble fonctionner normallement au niveau des ventilateurs des différents composants, mais aucune image ne s'affiche sur l'ecran comme s'il n'était pas branché a la carte graphique.
j'ai testé l'UC sur un autre écran mais j'ai eu le meme résultat, le probleme ne vient donc pas du moniteur.
ne pouvant pas tester la carte graphique sur d'autres cartes mere car c'est une pci express, et ne pouvant pas tester d'anciennes cartes graphiques agp sur ma carte mere actuelle car elle n'accepte que le pci express, je n'ai pas pu determiner clairement d'ou vient le probleme, mais je pense qu'il doit s'agir de la carte graphique ou de l'alimentation (dont les ventilateurs tournent normallement lors de la mise sous tension de l'uc).
j'ai décidé de changer de carte graphique et d'acheter une LEADTEK Geforce 7800gt mais mon alim actuelle de 380w, dans l'hypothese ou elle n'est pas defectueuse, sera de toute maniere trop peu puissante pour une telle carte graphique. J'ai donc décidé d'aquérir une alimentation Seasonic 600w par la meme occasion.
j'aurais donc plusieurs questions :
- la 7800gt est elle un choix judicieux par rapport a mon processeur actuel ou est elle trop puissante pour ce dernier ? (dans le second cas pourriez vous me conseiller une carte 3D)
- l'alimentation seasonic est elle compatible avec mon boitier et ma carte mere actuelle, et est-ce un choix judicieux ? (la question peut paraitre bete mais je n'ai jamais changé d'alimentation car jusqu'a présent j'achetais des pack boitier/alim)
- me conseilleriez vous d'acheter 2 autres barrettes de 512mo de ram identiques a celles que j'ai actuellement pour avoir 2go, car elles ne coutent que 39euros l'unité, ou ferais je mieux pour le meme cout d'acheter un nouveau modele et de remplacer les anciennes (dans ce cas lequel ?)
je crois que c'est tout, merci d'avance et bonne journée
Marsh Posté le 11-03-2006 à 17:34:50
Et si ton probleme ne vient pas de ta carte graphique...tu auras depenser 400 et qq euros pour rien nn?
Essayes deja en changeant tous les cables. Ton cable du moniteur vers la carte graphique deja. Sinon essayes de changer de connectique du style passer en dvi ou vga (enfin l inverse de ce que tu as quoi)
Sinon ouvre le boitier, enleve tous puis remet tous en soufflant bien dessus. (mauvais contact??? poussiere???) fais deja tout ca avant d investir ds un truc de super cher !!!
Marsh Posté le 11-03-2006 à 17:43:54
ok je vais tout démonter / remonter (ca ne vient pas des cables j'avais deja testé)
en attendant si vous pouviez répondre aux questions que je me posais ce serait cool ! merci
Marsh Posté le 11-03-2006 à 19:46:51
Le problème ne vient surement pas de la carte graphique mais de l'alim, j'en suis sûr à plus de 90%.
Si tu veux toujours changer de CG, une 7900 GT me parait un meilleur choix.
Oui, la Seasonic est une très bonne alim et sera compatible avec le reste de ta config.
Twitter
Marsh Posté le 13-03-2006 à 20:47:15
tres bon diagnostic koskoz, je suis allé cherché une vieille UC au fond de ma cave poussiéreuse pour recuperer son alim et remplacer celle de mon pc actuel, et en effet le pc refonctionne normallement !
mon alim est une petite 300w maintenant donc je ne sait pas si elle va tenir longtemps avec tout ce que j'ai de branché sur mon pc, mais en tout cas ca fait plaisir !
merci a vous deux pour vos conseil et bonne continuation :)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:09:36
Je serais toi je changerais d'alim, genre pour une Fortron Green à 60€.
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 18:58:54
ben jsutement je viens de revenir de montgallet avec une alim Seasonic 500w (89€) là ^^
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:32:52
Encore mieux ;).
Twitter
