besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2017 à 14:19:38
Ce serait bien de nous dire déjà ta config
Marsh Posté le 01-11-2017 à 14:26:43
Un titre vaguement plus explicite et la config complète seraient effectivement de bon aloi.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 18:58:20
D'accord désolé je suis me suis créer un compte il y a 4 jour
ma config :
e5300 overclocké a 2.7ghz
4gb de ram ddr2 667mhz
asus p5kpl am epu
amd sapphire radeon r7 240 2gb
alimentation : powerstar atx 480 w
je tiens a dire que la config date de 2009 sauf 2gb de ram ajouté en 2017 et la cg en 2015
Marsh Posté le 01-11-2017 à 19:03:52
Hello.
1) Le processeur est en surchauffe, donc il baisse sa fréquence pour ne pas cramer, et en conséquence, il ne fournit pas les infos assez vite à la carte graphique, donc elle se "tourne les pouces".
2) ton alimentation est une "noname" = courant instable, doit probablement chauffer et contribuer à la chauffe des autres composants du PC ; à changer pour une vraie alim même si ce n'est pas le problème ici.
3) Il faut démonter le "ventirad", changer la pâte thermique entre le processeur et le radiateur ; vu l'âge du matos, c'est classique.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 20:41:15
donc en gros je remet la fréquence normale et j'achète une pâte thermique au pif ?
Marsh Posté le 01-11-2017 à 21:17:49
Ah oui il est Overclocké.
Regarde déjà ce que ça donne aux fréquences normales.
Sinon, peut-être investir dans un meilleur rad. Et/ou un Q6600 a 15 euro au passage.
Pâte thermique : arctic mx5, pas chère et efficace.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 22:22:41
D'accord et la pâte thermique je la met direct ou j'enlève l'ancienne pâte ( je ne sais pas comment ) et est ce que tu pourrais me donner une alimentation moyenne a 20 30 euros ps : merci de la réponse rapide
Marsh Posté le 01-11-2017 à 22:31:25
La pâte thermique, perso je l'enlève avec du dissolvant à vernis à ongles chacun à sa méthode, mais c'est un classique.
Il faut bien tout enlever.
Ensuite, il faut appliquer la pâte thermique neuve de façon uniforme, il faut une couche la plus FINE possible mais sans "trous" (trop épais = isolant thermique, trop fin/trous = inefficace); perso j'applique une ligne sur un coté du CPU et j'étale avec une vieille carte bleue, et au final j'affine le plus possible la couche ; on te conseillera classiquement de mettre une "boule" au milieu du CPU et de mettre le ventirad direct "ça se fait tout seul", je trouve ça complètement absurde ; mais là encore, il y a plein "d'écoles"
- Pâte thermique : https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-4-P [...] B0045JCFLY
- Alim pas chère/sympa pour cette vieille config : https://www.amazon.fr/FSP-Hexa-Alim [...] B00JO95ZAI .Tu ne trouveras pas un truc correct moins cher (sauf merdes comme Advance, Heden, Tacens, LC Power, Raptoxx etc) ; attention cependant sur les alims modernes, tu auras peu de molex et beaucoup de prises pour periph modernes SATA ; a toi de voir si tu as beaucoup de peripheriques (disques durs etc)
Au pire prends des SATA->Molex comme ça : https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] B00GK8SYCW (trouvable nettement moins cher je suppose sur ebay)
Mais là encore, il serait intéressant de savoir ce que donnent les températures sans overclock (ceci dit les 100°C = ventirad qui ne fait pas son job)
Marsh Posté le 01-11-2017 à 23:02:22
merci beaucoup pour ta réponse mais j'ai en possession un ventilateur Taisol 12VDC est ce que je pourrais le remplacer , j'ai trouvé une Bestec ATX 250 12Z REV C7R et une alim pc delta DPS 160QB 1A REV , j'ai une préférence pour fnac et boulanger car c'est a 2km de moi , est ce que il y a des pâtes thermiques et des alimentations ( si ceux là ne sont pas bien )
ps : j'ai 2 disques durs donc je pense que ça va aller pour les cables sata molex
ps 2 : est ce que tu sais pourquoi je tourne sur league of legends a 60 fps ultra / high et cs go a 30 fps en very low .
Marsh Posté le 01-11-2017 à 23:18:07
Citation : merci beaucoup pour ta réponse mais j'ai en possession un ventilateur Taisol 12VDC est ce que je pourrais le remplacer |
Pas de souci, on est la pour ça
Ton Taisol est en gros équivalent au ventirad Intel de base, ni pire ni mieux.
A ce stade, je commence à avoir un peu scrupule à te faire investir dans cette config : on est bien d'accord que c'est un vieux PC = il suffit toujours à tes besoins? (= on investit quelques sous plutot que de tout changer pour un truc moderne à XXX euro on est d'accord? )
Tu pourrais acheter un nouveau ventirad pour 20-25 euro, un truc pas cher genre Cooler Master Hyper TX3 ( ça rentre dans tout boitier sauf si vraiment spécial/minuscule)
Citation : , j'ai trouvé une Bestec ATX 250 12Z REV C7R |
Non. Bestec = grosse daube comme Advance etc
Citation : et une alim pc delta DPS 160QB 1A REV |
hmm non plus c'est une alim de format spécial style mini-ITX/barebone, oublie.
Citation : , j'ai une préférence pour fnac et boulanger car c'est a 2km de moi , est ce que il y a des pâtes thermiques et des alimentations ( si ceux là ne sont pas bien ) |
Le souci c'est que je n'ai aucune idée du catalogue et j'ai bien peur qu'on ait des choses soit chères soit trop élaborées (genre la super alim à 100 euro, etc)
Aucune possibilité de commander sur le net?
Citation : ps : j'ai 2 disques durs donc je pense que ça va aller pour les cables sata molex |
2 disques durs et un lecteur/graveur, donc faut au moins 3 molex
Citation : ps 2 : est ce que tu sais pourquoi je tourne sur league of legends a 60 fps ultra / high et cs go a 30 fps en very low .[/quotemsg] |
Pas d'idée, normalement CS GO est moins gourmand que LoL effectivement ; mais bon avec ta machine bancale et ton processeur en feu, difficile de faire une évaluation fiable actuellement
Marsh Posté le 01-11-2017 à 23:35:40
franchement je voudrais bien un nouveau pc t'a raison mais j'ai pas d'argent du coup j'essaye de régler les problèmes que a ma config et d'upgrade un peu .
Si je peux commander sur le net mais mes parents
préfèrent les magasins , est ce que tu peux me concocter un pack alim /pâte thermique .
J'ai aussi un cooler master hyper 212 evo donc si ça peut aider
edit : j'avais acheté auparavant un ldlc 1st boss a 400 euro et il marche plus il fait 3 bip et il s'éteint bref on est pas là pour parler de ça , il avait une alimentation 350w dont je ne connais pas la marque et je lui ai enlevé sa r7 240 pour la mettre dans ce pc .
Marsh Posté le 01-11-2017 à 23:52:00
Ah ben on avance un peu
=> le hyper 212 Evo est compatible avec ton socket 775 = s'il rentre dans le boitier c'est ok (par contre il va falloir sortir la carte-mère pour mettre la backplate = plaque pour fixer le rad sous la carte-mère) ; s'il est neuf, il est livré avec une pâte thermique correcte.
=> l'alim de 350W du PC LDLC est probablement correcte, fais nous une photo de l'étiquette ou référence exacte.
=> si tu peux nous détailler les bips du PC LDLC, il est certainement plus puissant que celui que tu essaies d'optimiser
Marsh Posté le 02-11-2017 à 00:01:42
le hyper 212 je l'ai pris d'un pc donc il n'a pas de pâte thermique , le ldlc 1st boss faut que je le ressorte de la cave donc c'est galère , les bips du pc ldlc aucune idée faut que je ressorte le pc mais mon frère m'a dit apparemment c'est un problème de carte mère , je vais essayer de ressortir le ldlc en tout cas si ça peut t'aider c'est celui là
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00117125.html
Marsh Posté le 02-11-2017 à 00:13:27
Pas de description pour l'alim, peut-être celle de son boitier (Zalman) = correct. A verifier.
Les beeps peuvent orienter vers la panne. C'est un peu dommage d'avoir ce matos qui dort (même si franchement.....il est pas fabuleux )
Pour les différents achats sinon, je ne peux pas vraiment te conseiller dans la mesure où à la FNAC et Boulanger, je n'ai pas forcément accès au catalogue de ces magasins et je ne sais même pas s'ils peuvent fournir un tube de pâte thermique entre un frigo et un portable à 4000 euro
Marsh Posté le 02-11-2017 à 00:24:03
pas fabuleux certes mais il faisait tourner skyrim en high / ultra et puis toute façon si vraiment j'insiste peut être que mes parents m'achetèront un pc d'occas à 300/400 euro à noel ( pas pour la fête pour les promos xD)
Donc pour l'instant on va dire que j'ai le ventilo et l'alim est a vérifier donc manque plus que j'achète la pâte thermique tu ma dis celle là https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-4-P [...] hardwfr-21 mais est ce que tu peux trouver sur cdiscount car je suis membre cdiscount a volonté
Marsh Posté le 02-11-2017 à 00:42:09
MX2 ou MX4 d'ailleurs, peu importe
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|mp
Je file me coucher
Marsh Posté le 02-11-2017 à 19:03:58
Salut , je viens de récupérer le ldlc , l'alim est une ldlc atx 350w 80 plus bronze manufactured by Seasonic 100-240Vac elle a des protections dans les cables noirs et y a une grosse anomalie : il y a une autre carte graphique amd radeon je sais pas qu'est qui s'est passé mon frère a du acheter une autre carte graphique , enfaite la carte graphique dans mon pc actuel c'est celle là https://www.ldlc.com/fiche/PB00154994.html et celle dans le ldlc c'est celle là https://www.digitec.ch/en/s1/produc [...] ds-3512546 c'est vraiment bizarre je ne sais pas comment elle a atterri dans le pc bref
je vais te donner toutes les composants du pc ( d'après ce que j'ai compris )
ram : f3 1333C9S 4GNS ddr3 4gbx1 pc3 10600
carte mère : asrock fm2a78m hd +
lecteur dvd : asus
ventilateur cpu : http://www.ebay.fr/itm/AMD-1A02M5M [...] 2700024992
cpu : inconnu faut que j'enlève le ventilo mais je pense que c'est un sempron athlon
voilà la pate thermique faut que je demande a mes parents
Marsh Posté le 03-11-2017 à 01:37:05
J'ai fait le test occt sans overclock et là je suis passé de 20 fps a 38 fps mais toujours le problème de cputin je te donne les resultats
tous est sensor over max value
Marsh Posté le 04-11-2017 à 00:39:26
J'ai commandé la pâte thermique , j'attend la livraison , quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:09:39
Fermeture sur demande de l'auteur, même si je ne vois pas trop en quoi ça va aider
Marsh Posté le 31-10-2017 à 01:49:12
Bonjour , depuis longtemps j'ai un gros problème je ne sais pas a quoi c'est du quand je joue la cg ne se meme pas a 40% et elle est a 30degres et s'oscille entre 400 et 780 mhz de core clock voyez par vous même et le cpu est a une très haute temperature ( 70 99 ) et voila au repos
j'aimerais vraiment de l'aide vu que je suis un débutant , merci
