Besoin d'aide. !!!
Besoin d'aide. !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:41:50
J'écris ce message pour avoir quelques informations. Je dois acquérir des piéces détachés pour pouvoir monter un ordinateur. Je vous donne déjà la config que je vais avoir :
-Advance 8110B Xblade
- Alim Tagan TG4800-U22 480 W
-Carte Mére MSI K8N Néo 4 Platinum 54 G
-Processeur AMD 64 3500 +
-Mémoire vive DDR 512 Mo x2 Kingston Cas 2,5 bi canal
-Disque dur maxtor Diamon max 10 16 Mo de cache Sata 250 Go
-Zalman Zm-2HC2
-Leadtek Geforce NX 7800GTX 256 mémoire video
-Lecteur DVD LG 16x52
-Graveur DVD double couche Plaxtor PX 716 A
-Zalman VF700-Cu
-Rhéobus Silver Aerocool GateWatch (ou Cooler Master ALD-V02 Aerogate II)
-Ventilateur Papst 4412F/2GL (x2)
-Radiateur Thermalright XP-120
-Ventilateur Papst 8412NGME (x2)
-Clavier lumineux générique
-Lecteur disquette 3 pouces et demie
Les questions que je me pose:
-Je voudrais savoir si y a une différence entre 3500 + gravure 0,09 et gravure 0,013 et gravure 0,018 ? Qu'est ce que cela signifie, laquelle est compatible avec ma carte mére ?
-Je voudrais savoir si y a une différence entre la MSI K8N NEO 4 Platinum 54 G et la MSI K8N NEO 4 Platinum ? Si y a des différences, pouvez-vous me les enumérer ?
-J'aurais aussi un renseignement sur la pâte thermique, doit on en mettre sur le microprocesseur ou sur le microprocesseur et le radiateur ? (c'est mon premier montage). Je vous remercie d'éclairer ma lanterne .  :)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:56:17
plus c'est gravé fin et moins ça chauffe  :)    les processeurs compatibles avec ta cm doivent etre marqués dans sa description technique, mais la gravure change rien niveau compatibilité
normalement tu dois juste en mettre une fine couche sur le processeur :)
