Besoin d'avis : pc qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:54:44
hello
ton alim fourni pas assez pour ta 280x peut etre
pas moyen d emprunter une autre alim a quelqu un
t avais bien viré les pilotes de ton nvidia?
sinon utilise ddu
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:35:52
620W, normalement, c'est LARGEMENT suffisant pour ta config
Pour moi, c'est ta carte graph qui a lâché... Du coup, quand tu la branches sur ton alim, celle-ci se met en sécurité et refuse de fournir du jus
Si tu peux la faire tester quelque part : un pote, un revendeur, etc...
Celà dit, tu ne risques rien à rebrancher ta carte graph sur ton alim
Marsh Posté le 31-10-2014 à 08:42:32
Il est très possible que ce soit la carte graphique, acheté d'occasion sur eBay il y a moins d'un moi, je suppose que le mec l'a vendue car il savait qu'elle déconnait ... quand c'est le cas : ça me dégoute ce genre de pratique.
Cela dit, elle a fait une lan, et passé plusieurs fois en bench 3dmark et Valley sans broncher. Mais le jour d'avant la panne j'avais des bugs d'affichage étrange sur firefox par exemple
Est ce que j'ai un moyen de tester ?
Marsh Posté le 31-10-2014 à 08:49:22
Tu vois avec un ami ou un forumiste de ton coin qui pourrait la tester sur sa machine !!
Mais effectivement ça pue la panne GPU.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 09:22:56
Je viens de la rebrancher, elle fonctionne bien. je l'ai testé un peu sur Shadow of Mordor en full, ça passe.
Existe il des moyens de tester plus en profondeur la carte ? ou mon alim ?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:40:12
/>/> même après plusieurs essais.
Je viens prendre quelques conseils au sujet de mon pc qui m'a fait une panne étrange. Je précise que la semaine d'avant la panne j'ai changé de carte graphique en passant d'une gtx660ti à une r9 280x d'occasion.
Voici ma config :
Carte mere MSI z68 gd65, i5 2500k, 2x4 Go ddr3 Corsair Vengeance
Alim Corsaire HX620
1 SSD 120Go samsung, 1ssd 40Go, 2 hd 1 To
Carte graphique Sapphire radeon r9 280x
Boitier xigmatek avec 4 ventilos
Tout fonctionnait bien, les jeux tout en ultra, jusqu’à la semaine dernière, lorsque j'ai voulue l’allumer, impossible, le moniteur reste noir, l’écran lcd de mon clavier aussi, le ventirad processeur tourne mais lentement. Pas de bip rien, pas de boot. Le bouton reset reste inactif. Obligé de presser le bouton on/off longtemps pour couper l'alimentation, même après plusieurs essais
A ce moment la j'ai brulé un cierge, empoigné mon chapelet et prié les 7 dieux
J'ai tout démonté, reset du bios, verifier que tout est bien connectés et gardé le strict minimum : mémoire, 1 ssd, clavier et j'utilise la carte graphique de la carte mère. Toujours rien !
A ce moment la j'ai pleuré
N'ayant pas trop d'idées, j'ai tenté avec une vielle alim, avec le même nombre de pin sur le connecteur. Ça bip puis ça s’éteint tout seul
Je crois que c'est la que j'ai vomis !
Par dépit je rebranche mon alim Corsair et ... miracle ! le pc s'allume et Windows se lance. Tout fonctionnent ( dvd, hd, ssd, memoire ) sauf la carte graphique r9 280x que je n'ose rebrancher. Ça fait une semaine qu'il tourne ainsi, sans carte graphique
Auriez vous une idée de la source de la panne ? carte mère ? carte graphique ?
Comment tester ? est ce que je prends un risque de re-brancher la radeon ?
est ce que mon alim est suffisante ou fatiguée ? ( il me semble qu'elle à 5 ans )
