Besoin aide/conseil pour PC capricieux et en Panne [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:39:52
Tres inquietant normalement ca devient dangereux a 80°.
Je penses que ton problème vient de la ventilation de ton bloc d'alim.
tu as vérifié le ventilo?
j'ai eu une alim morte une fois. Résultat un pc bouillant qui s'etein toutes les 10min. donc je penses qu'elle est morte ou peut etre pas assez puissante.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:43:54
Merci pour ta réponse mon alim a été nettoyer et dépoussiérée y'as 3 jours (à la bombe dépoussiérante)
Il n'y a que la CG qui est bouillante l'alim en elle même est fraiche le reste est raisonnable niveau température surtout que mon bios apparemment coupe le PC des que la valeur de ° => 85° donc j'y pige pas grand chose
est ce que sa pourrait être lié a la mobo (j'entends par la est ce que ma p5k était vraiment HS ?)
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:43:56
Ou ca peut aussi etre le ventirad de ton CPU qui merde: ton proc chauffe a mort et ton pc reboot sans arret. regarde les deux mais n 'essaye pas de le maintenir allumé a cet température la ton proc peut griller.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:45:33
Je ne penses pas que la mobo y soit pour quelque chose tu as essayé de la brancher sur un autre pc?
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:45:46
Oki personnellement je mettrai plutôt le ventirad en cause (plastique de merde pour fixer) mais dans ce cas la pourquoi la CG chauffe t-elle comme une dingue (test seulement pendant l'install des pilote CG)
Le PC a 5 Ventilos
-Ventirad
-CG
-2 du boitier
-1 de 12CM au dos Antec réglable sur 3 vitesses
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:49:29
Pas de possibilité de la brancher ailleurs
changer la pâte hier soir pendant que je montait la new mobo (artic S 5)
CG en actif (ventilo)
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:56:01
ok ton boitier a quoi comme possibilité d extraction d'air?
(J'avais acheté un boitier avec une belle facade en plexi mais du coup j'avais auccune possibilité d'extraction d'air au niveau du CPU j'ai été obligé de percer des trous pour faire une grille dans le plexi et pour la cg j'ai retiré deux caches de baies d'espentions.)
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:58:39
clique sur le boitier pour avoir le visuel le ventilo bleu est aligné avec ventilo du CPU pour extraire l'air + ventilation a l'arrière et légèrement vers l'avant comme tu le vois sur le visuel du boitier
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:08:13
ok ca a l air plus grave que ce que je pensais. je ne penses pas que ta mobo soit concernée. je penche pour le Ventirad CPU. Il y a plusieurs connecteurs ventilo sur ta carte maman et je sais que certains ports developpent des voltages plus faibles que d'autres par exemple sur ma carte mere il y a un branchement spécifique pour mon ventirad car il developpe un voltage plus elevé et mieux adapté. sinon je vais faire quelques recherches pour toi
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:11:17
tu parle du branchement CPU FAN ?
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:18:00
oui celui ci ^^ si tu m'en parles je suppose que tu es bien branché dessu. sinon concernant l orage peut etre que ton alim ou tes ventilos ont été touchés. si ton alim est en court circuit... au vraiment pire des cas un condensateur chimique sur ta carte maman qui a cramé( ca arrive sur les écrans plats pendant les orages).
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:20:04
ba oui mais la la carte mère est neuve
(oui je suis bien sur le CPU fan) après ptete que le ventirad a pas apprécié l'orage
dans tout les cas la carte mère de l'orage (P5K) a été enlevée
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:28:09
exact desolé apres une nuit blanche passée a changer les tetes de lectures et le plateau d'un dd et reparer tous les fichiers endommagés c'est mon cerveau qui reboot toutes les 10min^^.
Tu as un moyen de comparer la vitesse de rotation de ton ventirad entre avant que ca plante et maintenant?
en tout cas j'espere que c'est pas ton proc en lui meme qui en as pris un coup.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:30:21
ba la vitesse à l'allumage est 2000 RBM et CPU CORE à 78° ( ce qui est énorme pour un boot je pense !)
après 2 minutes toujours sur le bios à vérifier les température et tout le ventirad est à 2900 et Proc' a 90°
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:32:45
pas normal que ca grimpe aussi vite ya un grain. Je vais appeller un ami qui est dans une école d'ingenieur informatique il pourra peut etre nous guider.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:35:44
je te remercie en tout cas
c'est vrai que sa me laisse perplexe surtout le coup de l'extinction auto via le BIOS à 85° alors que CPU CORE > 90° et il me lance Windows normalement
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:36:59
non mobo neuve valeur optimisées par le bios lui même et de base
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:41:44
ok c'est super étrange... et c'est pas facile sans etre devant le pc.
mais ca me donne envis de m'y coller. j'adore les defis lol
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:43:38
qu'est ce que je fais alors je change mon VENTIRAD ?
par celui ci ? http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] _radiateur dans tout les cas sa sera pas perdu
enfin déjà vu que j'ai pas de matos en double je peut même pas savoir si mobo HS ou autre (la P5K)
Sinon j'te donne mon adresse et tu viens zieuter
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:48:49
sinon si tu veux je passe avec une mobo et un peu de matos... avant de faire des depenses....
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:52:31
pour changer le ventirad c'est pas la mort 15€
après en même temps on habite a coté je suis de nanterre !
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:54:01
ah ouai effectivement. ca fait pas loin moi c est no soucy jsui dispo et en plus ton pb m'interresse.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:09:04
re dsl (j'avais un peu de boulot )
pas de souci pour moi non plus apres faut voir quand t'es dispo
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:10:59
je viens d'ouvrir ma boite alors cote clients... pour l instant c'est pas trop ca. si tu veux jpeux etre la vers 14 ou 15h
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:13:01
sa me convient moi la je suis a chaville je reviens sur nanterre a 14h
par contre panne adsl dans ma zone j'ai pu le net
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:15:49
ah trop pas drole si on a besoin d'info... t'inquiete j'ai le net sur mon E63 par contre pas de telechargements d'applications, mais j en ai plein sur mon HP 530 ... par contre vaut mieux que tu me donne l'addresse en pv...
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:16:31
ouais carrément tkt t'es en auto ou transport ?
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:18:56
a pied mdr. j'adore la marche : vitesse 6km/h et un GPS dans la tete^^.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:19:56
de Suresnes mdr !!
et en plus si tu veut amener un peu de matos sa va être dur !p
le point positif magasin G.bill a 2 min de chez moi
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:24:05
j'avou ca gere un g. bill a porté de main. mais en plus je suis pas chez moi je suis a rueil la donc je vais devoir rentrer a suresnes et apres je part pour nanterre.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:25:26
mais tu plaisante quand tu dis que tu va faire sa a pied ?
sinon ba t'es un grand marcheur lol parce que sa fiat une trotte
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:27:46
tu dois avoir un budget chaussure énorme Xd (comment on a dérivé en HS)
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:29:02
J'avou en meme temps je marche en santiag c' est solide ces trucs la.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:32:25
Mdr c'est vrai je change mon VENTIRAD alors ? (en attendant que tu vienne j'peut aller l'acheter)
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:39:53
Je ne sais pas je penses qu'avant on devrait écarter la mobo et je vais faire des test de stabilité electrique.
Je vais te laisser je vais chercher le matos.
Si je me perds je t'appelles.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:16:42
Bonjour, depuis hier j'ai un souci assez gênant
![[:palmyre] [:palmyre]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/palmyre.gif)
Voila ma config
-Boitier Recom Backdraft
-4 X 1Go G.skill DDR2 PC 8500 En Dual channel
Type : DDR2
Format : Dimm
Norme : PC2-8500 - 1066 Mhz
Fréquence : 1066 Mhz
Capacité : 2048Mo
Kit : 2 barrettes
Cas : Cas 5 (5-5-5-15)
Options : Heatspreader bleu
Référence constructeur : F2-8500CL5D-2GBPK
-Q6600
-Ati HD 4850
-Asus P5K
-2 X Seagate 500go
-Pionner 216D
-Graveur Asus
-Fortron 500w blue-storm
-OS WIN7 64bits
*Nota Pc allumé pendant l'orage d'avant hier mais il ne s'est pas éteint ni rien (peut être que sa peut jouer)*
donc je disait, hier je rentre chez moi j'allume le PC,
électriquement tout s'allume lumières, ventilos etc... mis à part
mes périphériques USB (Clavier et souris rétro-éclairés qui sont sensé s'allumer lors du boot).
1ere réflexe je change le câble DVI de port, même résultat.
Je teste mes RAM une par une dans chaque port, pareil.
je les re-teste en DÉBRANCHANT l'alim de ma carte graphique et la il m'affiche un message en anglais (merci de brancher électriquement la carte vidéo), il m'affiche ce message 2 fois sur 5 selon le port et la barrette; pour simplifier en utilisant la barrette "A" dans le port "A" sa m'affichera le message 2 fois sur 5 environ idem si je met Barrette "A" sur port "B" etc...
Je débranche un disque dur en laissant 1 ram au hasard dans un port et la sa boot correctement ! [j'y pigeait plus rien]
je reset le poste dans la même config et sa ne boot plus
Sans HDD aucun résultat
là je me suis résout à dire Minc* ma MOBO doit être HS
ni une ni deux je fonce a gros-bill et m'achète cette MOBO ci => http://www.grosbill.com/4-dfi_lanp [...] socket_775
Je la monte tout content je rebranche bien tout (je crois) et tadaaaaaa même problème mais y'as des changement :
-la carte graphique n'affiche plus 2 petite lumières comme c'était le cas lors des "pannes" avec la MOBO Asus elle les affiche et s'éteignent alors qu'avec la Asus quand sa bootait pas elle les affichait et restait allumés
et la MOBO (DFI) affichait "C1"
donc je met 1 seule RAM dans un port orange la je boot tout fonctionne je me retrouve dans le BIOS et la il me demande plein de config je met au bios laisser choisir et optimiser.
je met met 4 RAM en dual channel, et rebranche tout le reste sa boot pas de souci jusque ce que j'arrive sur le bureau la je tente de réinstaller pilote graphique (du CD de la carte mère, la sa mouline, le PC souffle fort et tout) je kick le processus au bout de 30min des que le soft est kické PC s'éteint,
je recommence la procédure mais je kick le processus au bout de 10 min, pareil le PC s'éteint direct sinon je peut l'utiliser normalement [nota : la carte graphique était bouillante], aujourd'hui je vais tenter de le repasser sous XP pour mieux gérer les driver et autre.
Par contre dans le BIOS je vois CPU CORE TEMP 90° c'est inquiétant ?
Merci de m'avoir lu et pour tout les conseil que vous pourrez me donner
Message édité par clads92 le 15-10-2009 à 10:10:52
RVLP ~ Mes Mod console ~ NewGame+ (Podcast) ~ Mes tests handhelds (YT)
