Besoin de conseil sur configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 09:55:34
Salut, quel est ton budget environ et l'usage de ce futur pc ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 09:58:07
C'est quoi la carte graphique ? Elle est en AGP ou en PCI-Express ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:30:52
pour le budget je pense plutot a mettre 700 euro maximum mais l'objectif est d'avoir une bonne config bien correcte sans viser le top qui offre un faible rapport qualité prix, l'usage est le jeu particulierement faire tourner BF2 WoW et CS en qualité graphique maximale avec un fps supérieur a 30, ma carte grafik est une 6600 gt et elle fonctionne en agp (pci express plus puissant ke agp 8x ?) si oui a ce mmt la il est possible que je change la carte grafik
merci de l'attention que vous portez a mon sujet
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:39:31
Le PCI-E (16*) a une meilleure bande passante que lAGP (8*)...
Si tu veux garder ta CG en AGP tu devras passer sur socket 754.
Si tu changes et que tu prends une CG en PCI-E alors tu pourras prendre du socket 939 (compatible amd dualcore).
Pour l'évolutivité je conseillerais le 939 mais pour le budget mieux vaudrait un 754... Dans tout les cas tu auras besoin de DDR 400 PC-3200.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:49:26
Achète ça donc:
http://www.materiel.net/details.ph [...] Dual-SATA2
CM AGP8x et PCI-express en s939
Comme ça tu peux encore garder un ptit moment ta 6600GT (bonne carte actuellement) et dans quelque qand elle sera à la ramasse tu achètes une CG pci-express plus puissante et qui sera comptabile avec ton ensemble CM/CPU ![]()
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:12:23
merci des info
dans tt les cas les deux sockets que vous me dites acceille un amd 64 bit kelke soit la vitesse proco ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:16:32
je vien de mater le lien ça m'a l'air impec et a un prix convenant a mes besoin même mieu je pensais pas descendre en dessous des 90 pr une CM
Marsh Posté le 27-10-2005 à 09:53:22
voila j'aimerai votre aide car je souhaite me refaire une config mais je ne sais pas kel socket prendre kelle vitesse de bus (j'ai l'intention de faire ma recherche via monsieurprix.com)
je désire : AMD 64 bit (boitier) + carte mère ki va avec (kel socket ?) + 1Go de ram vive ddr (c kwa les différences de bus ---> compatible avec la cm) + une alim (cb de wat ?) + boitier (kel taille desktop ? ou autre)
écran dd graveur et carte grafik j'ai et pour le montage il saura le faire mais lui non plus ne connais pas la compatibilité du système)
voila je vous remerci d'avance de répondre a ma question avec pertinence, mais pour ceci je me suis adréssé au bon forum
