Besoin d'un coup de main, je sèche... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2014 à 18:47:24
C'est peut-être un peu juste pour l'alim, en effet, mais je crois que tu devrais d'abord t'amuser à augmenter un peu le voltage de la RAM, du CPU et peut-être d'autres trucs. Attention, j'ai bien dit "un peu". Faut y aller très doucement.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:56:49
billyboyk a écrit : |
dans ton cas si l'alim est en cause c'est qu'elle est défectueuse, pas "trop juste". Un FX-8350 en burn consomme 190W au max. Le reste de ta config c'est peau d'zob!
T'as une Radeon HD 5450, ça consomme 15W en burn autant dire pas grand chose comparé aux 100, 200w (voir plus) d'une carte gaming. Donc t'es loin de surcharger ta CX 430. Qu'elle soit défaillante, peut-être, pas assez de Watts? Non! T'as une autre alim sous le coude?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:50:38
Merci pour votre aide
Bon alors ça me rassure, je ne suis pas trop vieux ! Je n'ai pas d'autre alim sous le coude, sauf celle de mon PC mais ça m'ennuie de la démonter et je ne suis pas sûr qu'elle est tous les connecteurs nécessaires (Seasonic X-Series 460W) ?
Il me semble que les tensions étaient un peu faibles, genre le 12V à 11.8... J'y passe demain et je vous tiens au courant !
En attendant, merci !
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:31:06
Les tolérances ATX sont de +/-5% donc le 12V peut descendre à 11.4V sans que ce soit un problème.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 20:26:35
Bonsoir, cela te le fait depuis le début?
J'ai eu un problème un peu du même genre avec des démarrages foireux voire impossibles de plus en plus fréquents mais cela est arrivé après des mois d'utilisation - j'ai ouvert un topic- comme si par moment le SSD n'était pas trouvé.
J'ai réinstallé 3 fois avec des SSD différents et tout vérifié, tout état normal au niveau hardware ( j'ai une config un peu similaire à la tienne), depuis la dernière installation cela semble fonctionner normalement.
Le pc une fois que tu peux le démarrer fonctionne t-il correctement?
Pour info, je te mets juste le lien vers mon topic si ton problème est similaire ou que l'une des réponses postées peuvent t'aider:
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 7964_1.htm
Marsh Posté le 10-09-2014 à 20:27:31
Bonsoir à tous !
C'est depuis le début oui mais rien à voir avec l'OS, je n'arrive même pas au bios post.
J'y trouvé une alim et c'est en test pour le moment, je vous tiens au courant
Bonne soirée !
Marsh Posté le 08-09-2014 à 15:50:57
Bonjour à tous !
J'ai monté un PC pour un copain avec la config suivante:
AMD FX-8350 Black Edition
Asus M5A97 EVO R2.0
Crucial Ballistix Sport, 2 x 8 Go, PC3-12800, CAS 9
SSD Samsung Série 840 EVO, 250 Go
Seagate Barracuda, 2 To
Sapphire Radeon HD 5450, 1 Go
Alimentation Corsair CX430, 430W
Le PC fonctionne parfaitement... quand il veut bien démarrer
J'ai mis le bios de la carte mère à jour, mais il arrive, de plus en plus souvent, qu'il ne veuille pas démarrer du premier coup (il démarre mais ne va pas au bios post). Il faut alors l'éteindre en actionnant le bouton power 4 sec, puis le relancer, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive au bios post. Parfois la Led CPU s'allume lors d'un mauvais démarrage. J'ai vérifié les connections, j'ai redemonté le proc, essayé d'autres emplacememts pour la RAM mais rien n'y fait...
L'alim n'est-elle pas trop juste?
Merci pour votre aide !
Message édité par billyboyk le 08-09-2014 à 15:53:13
