Besoin d'aide crash constant sur un jeu [PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2020 à 15:16:06
Quand tu dis "crash" ça provoque quoi exactement ?
D'autre part, as-tu essayé de désinstaller et réinstaller EFT ?
Marsh Posté le 19-05-2020 à 15:16:13
Tu as surveillé les températures de ton matériel? Tu as quoi comme alim?
Tu peux aussi surveiller en jeu https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Marsh Posté le 19-05-2020 à 16:33:33
Bon déjà merci de vos réponses.
Alors quand je dis crash en gros mon jeu freeze pendant +- 20 secondes parfois puis me ramène au bureau et pendant le freeze comme dit plus haut mes appels discord se quitte aussi ce qui est bizarre.
Pour l'alim j'ai une alim de 500w EVGA 80 plus.
Voila je n'est pas essayé de désinstaller et réinstaller le jeu je pensais justement le faire, je vais aussi essayé le logiciel pour les températures en jeu et si je remarque que des températures sont hautes je vous dirais quoi. ^^
Marsh Posté le 19-05-2020 à 18:51:25
Commence par réinstaller le jeu, tu as surement eu des mises à jour diverses et variées pendant que tu ne jouais plus à EFT.
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:54:48
bon alors après avoir réinstaller le jeu le problème persiste je ne sais pas d'ou ça peut venir mes composant ne dépasse pas les 60° en jeu, donc voila peut être que 8GO ram n'est pas suffisant mais bizarre que la config minimal dit 6GO et que surtout avant je pouvais jouer sans problème. ![]()
Marsh Posté le 20-05-2020 à 17:41:09
Regarde dans le journal d'évènements windows s'il y a des indications plus précises au moment des crash.
Au pire essaie de reproduire le crash et regarde juste après dans le journal.
Marsh Posté le 23-05-2020 à 15:20:45
Salut je passe vite fais juste pour dire que j'ai réussi a corriger mon problème, j'ai installer Intelligent standby list cleaner et suivi quelque guide pour opti mon jeu et maintenant plus de crash pour le moments. Merci quand même pour votre aide ^^
Marsh Posté le 24-05-2020 à 02:35:49
Re Alors maintenant que j'ai réglé mon pb de crash je subis des gros drop de fps en jeu, j'ai jouer avec le gestionnaire de tache a coté et je constate que j'ai 2 problème, mon ssd sature ce qui est la plus grosse cause de chute de fps mais j'ai aussi ma mémoire qui au fur et à mesure de la game monte jusqu’à 100% aussi.
petite info mon ssd est un Crucial BX500 240GB et j'ai windows et 2 jeux dessus.
Voila si vous avez des conseille, je suis preneur ^^
Marsh Posté le 24-05-2020 à 03:42:34
Ben pour la mémoire, c'est normal que ça sature, 8 Go, c'est pas assez
D'après le test de gamegpu, Escape From Tarkov consomme pas mal de RAM :
https://gamegpu.com/mmorpg-/-%D0%BE [...] a-test-gpu
Pour ce jeu, il faut 16Go de RAM minimum, ce qui d'ailleurs est le standard aujourd'hui pour un PC gamer.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:39:06
mouai tu as sans doute raison je sais que je vais devoir ajouté de la ram mais ce que je comprend pas c'est qu'il y a 2 mois je jouais avec 70 fps constant. Enfin bon et pour le ssd quelqu'un a une solution j'ai essayer de suivre quelque guide que j'ai trouvé mais il sature encore de temps en temps.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 20:57:24
Peut-être qu'aujourd'hui tu as une conso de ram plus importante qu'avant, des programmes chargés en mémoire etc...
Marsh Posté le 19-05-2020 à 15:04:19
Bonjour voila mon problème, j'ai repris eft (Escape From Tarkov) depuis une semaine et j'ai sans arrêt des crash que je n'avais pas quand je jouais avant.
Les crash se déroule en game ou en chargement pour rentrer dans la game mais bizarrement sa me fait crash aussi discord en même temps (genre me fait quitté l'appel).
Donc voila je n'arrive pas a trouver d'ou ça vient et ça me prends la tète mais j'ai l'impression que cela provient du pc mais bon pas sûr je connais pas grand choses ^^
Mon pc:
AMD Ryzen5 2600
GTX 1060 6GB
8G RAM
le jeu tourne sur ssd et j'ai une co assez stable donc voila si quelqu'un si connait un peux ou si vous savez si un logiciel pour genre enregistrer ce qui ce passe sur mon pc pendant les crash existe je suis preneur. (:
