a to besoin d'un os pour un nouvel ordi ?
a to besoin d'un os pour un nouvel ordi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2015 à 18:59:10
Bonjour à tous ,
Tout d'abord excuser moi si je ne poste pas dans la bonne catégorie mais je ne sais pas dans laquelle mettre,
J'aimerais savoir si on monte sois même un nouvel ordi , à ton besoin d'un os ou quand on le démarre l'os est déjà installé et si ce n'est pas le cas quand on démarre l'ordinateur sans os est ce qu'il fonctionneras ?
Marsh Posté le 19-10-2015 à 19:00:05
Marsh Posté le 19-10-2015 à 19:05:02
bonjour!
oui, si l'on monte soi même un ordi, on a besoin d'un OS.
 Essaie d'acheter un OS en version OEM, c'est nettement moins cher.
 Regarde sur Ebay, leboncoin ,priceminister et autres
Marsh Posté le 19-10-2015 à 19:07:58
Merci Pour ta réponse mais j'ai lu quelques part que les FPP sont mieux que les OEM si on a envie de changer de Pc , puis par exemple peut on enlever l'os d'un Pc , le mettre sur un autre , enlever de l'autre et le remettre sur le Pc ?
Marsh Posté le 19-10-2015 à 19:10:10
Tant que tu n'as pas d'OS installé sur ton ordinateur, il restera bloqué juste après le bios. Il faudra donc soit avoir un OS sous forme de CD ou sur clé USB, à partir de là l'ordinateur va démarrer sur un des deux supports et te proposer l'installation de ton OS.
Et contrairement à ce que dis fredt93, je te conseille plutôt de trouver un OS version boite pour que tu ne sois pas embêté lorsque tu changes des composants dans ton ordinateur. OEM => Lié au matériel.
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 19-10-2015 à 19:11:54
D'accord merci ! Mais la quelle est la différence entre version pro et home
Marsh Posté le 19-10-2015 à 19:18:06
La quantité de mémoire supportable (128Go vs 2048Go):
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10_editions
Puis quelques applications (spécifiques) supplémentaires:
http://www.nextinpact.com/news/956 [...] et-pro.htm
Message édité par DarkHorse le 19-10-2015 à 19:19:18
