Besoin d'aide choix dans la frequence
Besoin d'aide choix dans la frequence - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2015 à 14:23:12
Bonjour , Bonsoir
Voila j'ai pour projet d'acheter une barrette de ram en plus donc je me suis renseigner au niveau de la mémoire que j'ai actuellement mais enfaîte voila j'ai un petit problème je n'ai plus l'emballage justement de ma barrette de ram de 4 go donc j'ai était voir sur le site la ou j'ai passer ma commande
http://www.ldlc.com/fiche/PB00165791.html il est indiquer que j'ai une barrette de ram de 4 Go de mémoire vive de type DDR3-SDRAM PC3-12800 (1600 MHz) mais quand je scan mon pc sur maconfig.com cela m'indique ça 4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 793.37 MHz Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
C'est écrit que j'ai une fréquence maximale de 800 Mhz alors que sur le site LDLC 1600 donc je sais pas du tout si ça a un rapport mais ça me pose un problème pour savoir si déjà ça existe des barrette de ram a 800 Mhz de fréquence maximale ou non merci d'avance .
Marsh Posté le 11-10-2015 à 14:31:23
c'est normal c'est parce que tu n'as qu'une barrette, il faut que tu prennes une autre barrette de 4Go 1600 MHz et que tu les installent en dual channel. 2 X 800 = 1600, voilà.
C'est un peu bizarre les appellation des ram mais tout est normal dans ton cas
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:18:02
https://fr.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
lis cet article, tu seras renseigné sur la différence entre la vitesse indiquée (1600 MHz) et la vitesse réelle (800 MHz)
Le dual channel n'a rien a voir avec la fréquence...
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:57:09
Euh ton article me donne raison...
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:03:31
800*16= 12800 (la bande passante d'une barrette)
si tu as deux barrettes en single channel tu restera sur cette bande passante,
par contre si tu passe en dual channel tu multiplie par deux:
800*16*2 = 25600
ou alors 1600*16= 25600
tes deux barettes sont considéré par le pc comme une seul fonctionnant avec une bande passante équivalente à une barrette à la fréquence doublé : ici 800*2=1600.
C'est pas trés bien expliqué mais ça fonctionne comme cela
Marsh Posté le 11-10-2015 à 20:15:58
Non, l'article ne te donne pas raison.
Contrairement à la SD-RAM qui est une "Single Ram" (simple = une PC66 a une fréquence de 66 MHz - PC133 fréquence de 133MHz) la DD-RAM est une "Double Data Ram"...
...ce qui signifie qu'une DDR-1600 a une fréquence réelle de 800 MHz (chiffre qui apparait dans CPU-Z ou autre logiciel de test), mais, comme elle est double channel sur le slot (et pas sur 2 barrettes) sa vitesse est donc doublée.
Par contre, avec certains contrôleurs mémoire utilisant un double canal (en anglais Dual Channel) mémoire, les modules montés par paire cumuleront la bande passante afin d'exploiter au maximum les capacités du système en doublant la bande passante effective, mais pas doubler la vitesse.
Ce qui n'était pas le cas avec la SDRAM PC66 ou 133. Rajouter des barrettes n'augmentait pas la bande passante.
Si, sur une CM tu montes 1 DDR3-1600 la barrette sera à 800 MHz x2...
...si tu mets 2 barrettes identiques chaque barrette sera à 800MHz x2 mais, au total, elles ne "tourneront" pas pas 3200 MhZ.
- sur des cartes mères socket 1366, les barrettes sont en triple channel. Les 3 barrettes de DDR3-1600 ne seront pas à 4800
- sur les CM s2011.3 les mémoires vont par 4 et les 4 barrettes de DDR4-1600 n'auront pas une fréquence d'horloge de 6400.
Puces
    DDR3-800 : Puces de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 100 MHz et l’horloge d’E/S à 400 MHz.
    DDR3-1066 : Puces de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 133 MHz et l’horloge d’E/S à 533 MHz.
    DDR3-1333 : Puces de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 166 MHz et l’horloge d’E/S à 667 MHz.
    DDR3-1600 : Puces de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 200 MHz et l’horloge d’E/S à 800 MHz.
    DDR3-1866 : Puces de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 233 MHz et l’horloge d’E/S à 933 MHz.
    DDR3-2133 : Puces de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 266 MHz et l’horloge d’E/S à 1 066 MHz.
https://fr.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
Double Canal
Certains contrôleurs mémoire utilisent un double canal (en anglais Dual Channel) ou même quadri channel pour la mémoire. Il s'agit d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de cumuler la bande passante et ainsi exploiter au maximum les capacités du système en doublant ou quadruplant la bande passante effective. Il est essentiel, lors de l'utilisation du Dual Channel, d'utiliser des barrettes identiques par paire (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque) pour optimiser les performances et permettre au contrôleur mémoire de croiser les accès sans souci.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
