[AIDE] MSI AfterBurner
MSI AfterBurner [AIDE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:36:37
Bonjour à tous!  :hello:
Ma carte graphique monte souvent dans les 80°C en jeu et j'aimerai y remédier.
J'ai donc télécharger MSI AfterBurner pour ainsi modifier la vitesse de mes ventilos.
Seulement, ma carte graphique ne prend pas en charge ma courbe. :/
Une idée?  :??:
Merci,  :jap:
Dristur
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0578-1.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0578-2.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0580-3.png
Achats et Ventes
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:14:58
il faut que tu cliques sur "auto" (en rouge à droite de "Fan Speed" ) puis sur appliquer pour passer en mode manuel.
Normalement ta courbe perso devrait être prise en compte après cette modif.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:33:04
Hello!
Ma courbe n'est toujours pas prise en compte. :sweat:
Achats et Ventes
Marsh Posté le 11-10-2015 à 08:45:08
Quelqu'un aurait il une idée?
Achats et Ventes
Marsh Posté le 13-10-2015 à 06:54:46
Achats et Ventes
Marsh Posté le 13-10-2015 à 16:12:54
Baisse le délai de mise à jour à 2000 ms et décoche l'onglet forcer la mise a jour en dessous et vois si ça fonctionne....
Sinon tel que c'est sur ton screen appui sur la roulette à gauche du curseur de réglages et appui sur auto de la tu seras repassé en mode manuel; place le curseur au mini ça devrais t'afficher une valeur autre que 0(moi ca affiche 25);
Appui sur auto la valeur va changer et prendre celle par défaut de ton gpu (moi ça m'affiche 0 mais ma carte est fanless);
Puis sur la roulette et la tu devrais voir encore la valeur changer et correspondre avec celle de ta courbe perso, puis n'oublie pas d'appliquer et même de sauvegarder ton profil..
Message édité par Ricky bobby le 13-10-2015 à 16:16:58
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:22:00
Hey! Merci de ta réponse mais cependant, toujours le même problème... :'(
https://youtu.be/nGZl0uK8nnI
Achats et Ventes
Marsh Posté le 13-10-2015 à 18:49:13
Bizarre.... essaie de réinstaller afterburner voir si le problème persiste...
Marsh Posté le 13-10-2015 à 19:25:19
Oki merci. :)
Achats et Ventes
Marsh Posté le 13-10-2015 à 19:25:45
J'ai aussi des soucis avec Command Center qui ne veut pas s'installer... Décidément. ^^
Achats et Ventes
Marsh Posté le 14-10-2015 à 15:17:44
Bon toujours le soucis...
Achats et Ventes
