Reboot intempestif en jeu [aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2015 à 23:42:12
je me doute que le pb est cho a résoudre mais vous etes des bon c'est sur
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:43:26
Un "bonjour" quand même !
SInon, ton test avec la 670 a fonctionné ? Dans quelles circonstances ? En idle ou en burn ?
Edith : +1 pour des détails sur la config
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:21:33
Alors il a un i5 4460,
En CM je sais plus la quelle mais en micro ATX comme il voulai pas OC/ ou Xfire
8 Go de RAM jcroi en crucial balistick sport
Test température faite en IDLE et en BURN tout parfais pas + de 60°C en BURN
Test avec ma 670 idem en IDLE et BURN avec + de 1h de jeu d'afillé sur jeu gourmand (h1z1/ark).
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:39:27
Ok
Au vue de ce que tu nous donne comme infos certainement l'alim qui ne suit pas.
2 choses :
   - As tu essayé cette Carte graphique dans ton PC ?
   - Avez vous bien effacé les drivers précédents (et nvidia) du Pc de ton collègue ? (je te recommande ça : "Display Driver Uninstaller" )
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 05-10-2015 à 12:20:54
J'ai pas pu test sa CG dans mon pc car j'ai un z11+ donc elle tien pas trop grande.
Apres durant le temps de retour je lui avais passé une CG bas de gamme en attendant et aucun bug.
Alim qui suis pas surprenant pour moi a moins qu'elle est un defaillement car c'est une 600 W, sa serai une 500W sans 80+ j'aurai douté c'est sur.
Jvoi + un pb alim défaillance ou de nouveau une CG défaillante mais suprenant sa fera 2 CG saphhir tri x de mauvaise série ...
Marsh Posté le 05-10-2015 à 12:25:30
L'autre idée serait de tester ton alim dans son PC.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 12:29:31
Pas pu test car mes broches ne passai pas sur ca config j'ai 2x6 alros qu'il fau 1x6 + 1x8
Sinon il est aller voir un informaticien qui pense que l'alim est pas assez puissante ou incompatibilité des composant ....
Sinon je métait trompé dans la config plus haut.
Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
Gigabyte GA-H81M-S2PV
DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI), 4 Go
Seagate Barracuda, 1 To
Asus DRW-24F1ST, Noir
Zalman R1
 Cooler Master B600 v2, 600W
Voici la config d'origine qui, la nouvelle CG c'est la R9 290x Tri-X OC (UEFI), 4 Go
Marsh Posté le 05-10-2015 à 12:31:37
Ouais, la B600 c'est pas non plus le top, possible qu'elle peine.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 12:55:06
Ca reste quand meme une 600W 80+
Plein de poste que j'ai vu conseillai 500w mini et 550W conseiller.
Pour ca qu'il a pris 600W
Marsh Posté le 05-10-2015 à 13:10:03
J'te dis pas que c'est une merde, mais c'est de l'entrée de gamme en 600W.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 13:34:06
| artouillassse a écrit : J'te dis pas que c'est une merde, mais c'est de l'entrée de gamme en 600W.  |
Ouaip, je préfère une 500W de qualité qu'une 600W moyenne.
Après, sa config tire même pas 350W donc si l'alim tient pas, c'est qu'elle a un défaut.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 14:04:28
Donc c'est bien ce qu'il me semble soi c'est l'alim soi encore une fois la CG....
Marsh Posté le 04-10-2015 à 21:33:21
Un ami a un gros pb :
Reboot pc direct apres avoir lancé un jeu (quelque soit le jeux)
J'avais vu avecv lui ca venai normalement de la CG R9 290x tri-x), elle a été renvoyer et ils ont remboursé le produit.
L'ayant plus en stock il a pris la r9 290x tri x donc la gamme au dessus. Le probleme perciste !!
Ayant test sa config avec ma GTX 670 je pensai que c'était pas la le probleme pour ca que j'ai pensé a la CG.
Son alim c'est une be quiet 80+ bronze (je croi) de 600W. Et il me semble pour ses CG ils faut 500-500 W mini donc on est large
Le probleme viendrai plutot de l'alim malgrés les test avec ma GTX 670 ?
Ou il a pas de chance et est tombé sur une nouvelle mauvaise série ??
Merci de nous aidez
