Reboot intempestif,a l'aide......... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:23:44
Donne des détails sur ton matos sinon on va pas s'en sortir, surtout modèle précis de carte mère, bios, type de mémoire...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 09:51:20
tout est dans ma config et ma memoire c'est 128mo ddr 2100
noname chips samsung...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 09:53:37
enleve tous tes peripherique et laisse le minimum ...
Demarre ... si ça marche tu rajoute un truc ... pi si çamarche toujours tu rajoute jusqu'à ce que tu tombe sur le bordel qui bloque ta machine
Marsh Posté le 25-03-2003 à 09:01:17
Ca m'est arrive, et c'etait du a des problemes de memoire. Elle etait defectueuse, je l'ai fais changer et ca fonctionne nikel depuis.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 12:56:51
MAGNUM_X a écrit : Ca m'est arrive, et c'etait du a des problemes de memoire. Elle etait defectueuse, je l'ai fais changer et ca fonctionne nikel depuis. |
+1
il suffit de lire :
Citation : memory module is damaged or not installed properly |
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:17:21
lorsque je demmarre mon pc,il ne fait que rebooter
Le temoinde ma carte mere msi m'indique sans cesse
1"early chipset initialization"
2"memory detection test
-testing onboard memory size. the D-LED will hang if the
memory module is damaged or not installed properly."
le 1 s'affiche pendant qq milisecondes ensuite le 2 pendant une seconde puis le 1 qq milisecondes.....
ainsi de suite!!!
note l'ecran marche mais n'affiche rien!!!!!
