Besoin d'aide je sais plus quoi faire.
Besoin d'aide je sais plus quoi faire. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2003 à 18:55:30
Voila mon probleme, quand je suis sur mon bureaux, tout est impecable ... rien a reprocher, mais quand je commence a jouer a n'importe quel jeux, au bout de 2 à 15min j'ai soit retour sous windows (le plus frequent) soit freeze, soit carrement reboot ...
Je me suis dit tien c'est mon alim, mais elle est neuve et a l'air de fonctionner correctement ( 350w, 2 ventilo dessus)
Ou alors tien c'est peut etre ma RAM, mais c'est 2x 256 en 333mhz ... donc couple identique ...
Je me suis dit tien c'est ma CG, alors je l'ai changer pour une radeon9800 pro (oui mais de toute facon j'en avais besoins, c'etait pas seulement une envie subitte) mais le probleme persiste.
Tient c'est peut etre la chaleur, alors ben peut etre en fait, malgres que j'ai un  boitier correct, que j'ai la clim qui tourne tt le temps.
Bon  et le pross et la carte mere je pense pas, je l'ai depuis longtemps et j'ai eu des periodes sans problemes.
Donc en gros peut etre la chaleur, il faut que je regarde la temp° de la machine. Mais si ce n'est pas ca, ben je voit vraiment pas ... oui pour celui du fond qui demande j'ai formater et les problemes sont toujours la ...
Config :
ABIT KD7
Athlon 2200+
Radeon 9800pro
512 DDR 333mhz
Mercciiiiiiii beacoups si quelqu'un deigne m'aider, car franchement c'est pas glop de faire du paint tout le temps ...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:00:29
edit :
Systeme temperature : 64°
CPU surface : 70°
CPU core : 96°
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:04:29
darkfpc a écrit :
edit :
CPU surface : 70°
CPU core : 96°
Et tu te demandes d'où ça vient t'avu tes T°, c'est le sauna dans ton boitier ?
T'es sur que tout est bien monté  :heink:
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:04:57
darkfpc a écrit :
edit :
CPU surface : 70°
CPU core : 96°
 [:nico0] tu m'étonnes que ton PC soit instable avec de telles temp !
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:05:56
C'est mon tuning sauna ^^
Non serieusement comment les branchements peuvent influer sur la temp° ??
Bref a part acheter des ventilo par pack de 12 y'a rien d'autre a faire donc :??:
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:07:33
ventiller ton boitier, acheter un meilleur ventirad pour ton CPU et enlever toute la poussière.
Message édité par mareek le 17-09-2003 à 19:08:24
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:16:17
Là c'est pas un problème de ventilations c'est un problème de montage, la carte mère à 64° :heink:
Le processeur à 70° je veux bien mais bon...
C'est quoi la T° ambiante dans ta pièce ?
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:22:06
lol barbecu inside  :lol:
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:22:58
20° la temperature de la piece, pratiquement tt le temps ...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:24:57
Alors là c'est encore plus bizarre, ouvre ton PC, démonte tout passe la poussière dedans, remonte le tout...
Parce que là c'est bizarre !
Mais si ça continue, perso je prends une Merguez avec du Ketchup  :D
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:27:25
1?60 s'il vous plaît  :lol:
voilou :)
ps : je vais tout de suite le faire dont worry :)
Le barbecue est fermé (j'espere) :)
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:29:19
même si tu as un pb de température évident qui pourrait expliquer bien des choses, tu rejètes bien vite les hypothèses que tu émets.
Alim neuve et qui à l'air de fonctionner : c pas parce que c neuf que ça pose aucun souci.
couple identique en parlant de la ram : je vois même pas ce que tu veux dire.... deux barrettes identiques ? ça ne te met en aucun cas à l'abri de pb avec la ram (surtout si c de la noname).
Fais des tests sérieux, monitore les tensions de ton alim, utilise memtest86 pour tester ta mémoire....
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:33:44
Config :
ABIT KD7
Athlon 2200+
Radeon 9800pro
512 DDR 333mhz
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
temperature quant tu nous tiens
nicejuliette
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:36:39
ouahhh  :ouch:
rien a encore crame dedans
tas de la chance toa  ;)
mets pate thermik, nettoies ou change de ventilo
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:16:14
Je voulais juste savoir : quesque sont des temperatures "normal" pour vous ?
Apres avoir netoyer le kilo de poussiere, je suis a 50° le systeme et la surface cpu, et plus pour le core ( j'ai verifier ca au reboot, le pc a eu le temps de refroidir, je vais reverifier apres avoir jouer un petit moment)
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:42:32
Ah tu vois c'est déjà bcp mieux  :jap:
Tu peux aussi nettoyer le ventilo de ta carte graphique !
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:05:27
la CG je l'ai acheter y'a 2 jours elle pose pas de probleme ^^
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:37:12
Okay
mais là maintenant tes T° sont bien, ça devait être un prob de poussière sur CPU et/ou rad de CM !
Avril L'ivrogne
