Besoin d'aide pour le montage d'un pc.
Besoin d'aide pour le montage d'un pc. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2006 à 18:06:37
C'est mon baptême de montage, et j'ai quelques soucis.
J'ai un lecteur DVD et un graveur DVD.
Pour les brancher sur le connecteur IDE je dois en mettre un en esclave et l'autre en maître, lequel?
Et comment dois-je mettre le jumper?
Et puis sur mon alim il y a un connecteur de signal de ventilateurs à trois broches, je dois le brancher sur l'un des connecteurs de ventilateur de la carte mère, mais lequel?
Sachant que j'ai une K8-SLI et qu'il me reste encore deux connecteurs pour ventilo (puisque celui du CPU est branché, d'ailleur j'éspère qu'il l'est correctement parce que j'ai un peu galéré pour installer mon zalman).
Sur le manuel de la carte mère (en anglais :sweat: ) c'est écrit: CPU_FAN (déja utilisé), SYS_FAN, PWR_FAN.
Lien vers une illustration pour que vous comprenniez bien.
Je le branche sur lequel?
Y a aussi écrit dans le manuel: NB_FAN(Chip Fan Power Connector) c'est un truc à deux broches, c'est normal qu'il n'y a rien à connecter dessus?
Voila ce sera tout, merci beaucoup pour votre aide :)
Marsh Posté le 16-09-2006 à 18:09:52
tu les monte sur la même nappe ide. le lecteur en master et le graveur en slave. pour les jumpers regarde sur le site du fabricant mais le lecteur est en général en master.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 18:12:23
1) disque du en maitre, mais le mieux ça reste de les avoir sur des nappes separées
2) le connecteur de l'alim on s'en fou, pwr-fan pourquoi pas, mais ça va aussi bien marcher s'il n'est pas branché
3) nb_fan = connecteur pour ventilo du chipset, et sur l'image de ta carte il n'y en a pas
Marsh Posté le 16-09-2006 à 18:43:06
Ok, merci.
ginie, mon DD c'est du SATAII donc pas de master ou slave ;)
Je repost si j'ai encore des problèmes.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:13:14
Bon, j'ai encore un problème.
J'ai pas de cable pour brancher la sortie audio de mon lecteur et de graveur, c'est normal?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:23:26
c'est pas grave, déjà faut en avoir l'utilité (écoute de cd audio sur le pc), et après sous win xp ça ne sert à rien
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:29:06
Ah ok, donc sur les lecteurs il n'y a que la nappe IDE + une prise molex à l'alim?
Et sur le DD il n'y a qu'une prise sata qui va à la CM + une prise sata qui va à l'alim + une prise molex qui va aussi à l'alim?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:42:33
c'est soir l'une soit l'autre mais pas les deux
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:51:58
t'es sûr?
Alors c'est quoi le mieux, molex ou sata?
Message édité par Cpowa le 16-09-2006 à 19:52:12
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:55:56
Cpowa a écrit :
t'es sûr?
Je pense que ça revient au même...
Au final faut juste que ce soit alimenté.
Le mieux est d'utiliser la prise qu'il te sers le moins pour d'autre composants : la prise pour les disques SATA donc
Marsh Posté le 16-09-2006 à 20:15:04
Ouais, mais y a un problème (enfin je crois), la prise molex qui est branché au DD c'est une partie d'un cable de ma carte graph.
Parce que dans la boîte de ma carte graph j'avais un cable avec une petite prise à trois broches qui se branche sur ma X1800GTO + deux prise molex, une qui se branche sur le DD et l'autre sur l'alim. Le branchement était expliqué comme ça dans le manuel de la CG, donc je dois débrancher le prise SATA?
Ou si je débranche la molex ça revient au même?
Message édité par Cpowa le 16-09-2006 à 20:15:22
Marsh Posté le 16-09-2006 à 20:57:35
Du moment que c'est alimenté, ça revient au même
Marsh Posté le 16-09-2006 à 21:18:35
ok, alors je vais essayer de le démarrer, j'éspère qu'il va fonctionner...
Parce que j'ai peur que mon zalman à écrasé mon proco (64 bit 3800+).
Je vous tiens au courant.
Message édité par Cpowa le 16-09-2006 à 21:18:46
Marsh Posté le 16-09-2006 à 21:28:07
Cpowa
Je comprends pas tu demande des conseils est tu décris même pas ta config :cry:
Message édité par copsc le 16-09-2006 à 21:29:40
Marsh Posté le 16-09-2006 à 21:30:58
impossible d'ecraser un proco aujourd'hui
Marsh Posté le 16-09-2006 à 21:34:42
Marsh Posté le 16-09-2006 à 21:38:15
Marsh Posté le 16-09-2006 à 23:43:28
Pour ceux qui veulent ma config:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Alors premier démarrage:
Je déballe vite fait ma logitech MX puis l'écran, je m'apperçois qu'il y a deux types de prise: une prise "normal" (la bleu) et une prise un peu bizarre que j'avais jamais vu (jaune/beige).
Donc la prise bleu est déja branché à l'écran, alors je vais pour la brancher sur ma X1800 gto et je m'apperçois qu'elle a deux prises bizarre + un une prise ronde noir. Alors je branche la prise jaune/beige sur mon écran puis sur une des deux prises de ma CG.
J'appuye sur le bouton démarré, je vois une led bleu s'allumer (la deuxième en partant du haut).
J'entend un bip habituel.
Puis les leds du lecteur et du graveur s'allument, l'ordi regarde s'il n'y a pas une disquette dans le lecteur disquette.
Les ventilos tournent, je peux moduler leurs vitesse (merci zalman et merci antec).
Mais l'écran reste noir, alors je branche l'écran sur la deuxième prise de ma CG, toujours pareil.
Et là je vois que j'ai oublié de brancher un clavier, je me dis que c'est peut être pour ça.
Donc j'éteins l'ordi en appuyant sur le bouton démarrer, je branche le clavier je le rallume, ça recommence comme la première fois.
L'écran reste toujours noir, je change encore une fois de prise sur ma CG: aucun changement.
J'éteind l'ordi.
Je crois que j'ai fait un mauvaix branchement au niveau des leds puisque la led du disque dur ne s'est pas allumé une seule fois et je crois que la led qui indique que l'ordi est allumé devrais être celle du haut, alors que là c'était la deuxième.
Bref voila, vous en pensez quoi?
Message édité par Cpowa le 16-09-2006 à 23:43:44
Marsh Posté le 17-09-2006 à 00:02:03
J'ai exactement le même problème (je viens à l'instant de finir de monter mon PC)
Je n'ai pas de lecteur de disquette donc je sais pas s'il regarde dessus. En revanche le disque dur démarre. Les ventilos tournent (alim, cpu, carte graphique), les diodes s'allument ...
J'ai hésité pr le sens de  branchement des diodes pour la masse (est-ce le fil blanc) et pour les + et - quand il y en avait j'ai pris le fil blanc pour le - mais je sais pas du tout ...
Marsh Posté le 17-09-2006 à 00:17:06
Oui normalement c'est le blanc ou le noir pour le -
Marsh Posté le 17-09-2006 à 08:30:02
Quelqu'un peut m'aider?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 08:55:52
C'est bon, ça marche!
Dans la boîte de ma CG graph j'avais un adaptateur prise "normal" (bleu) - prise "bizarre" (beige), je l'ai connecté à me écran et ça fonctionne.
Mais il n'y plus aucun led qui s'allume :( comme ça se fait?
Et puis j'aimerais savoir, ces quoi ces nouvelles prises "bizarre"?
pourquoi j'en ai deux sur CG?
Et pourquoi j'ai aussi une prise ronde noir?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 09:10:53
la rinde noir doit etre une s-video peut etre et les autres prises dvi? sinon regarde tu dois avoir un manuel avec ta cg , perso moi j'attend que mon 64 3800+ am2 dual core arrive mardi et se sera mon premier montage de prossesseur ce que je craint un peu malgré que je sois plutot habille de mes mains :lol:
Marsh Posté le 17-09-2006 à 09:18:36
Ben j'ai pas de manuel avec ma carte graph...
Marsh Posté le 17-09-2006 à 09:38:56
Va voir sur leur site.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 10:02:43
J'ai inversé le branchement pour la led, maintenant ça fonctionne.
j'ai essayé d'installer win XP, mais il me dit qu'il ne détecte pas de DD...
je fais comment?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 10:04:17
il faut les drivers sata
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:10:51
Je suis allé ici:http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Et j'ai utilisé Feature tools, j'ai changé quelque truc, mis mon DD en sata II mais ça marche toujours pas.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:06:44
Y a quelqu'un?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:08:10
nan mais tu cherche à faire quoi sur ce site ? :heink:
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:37:29
Bah à trouver les drivers...
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:54:54
les drivers sata c'est avec la carte mère
Marsh Posté le 17-09-2006 à 13:00:53
rentre à la maison, garnement ! :D
Marsh Posté le 17-09-2006 à 13:04:36
Ben je peux pas booter avec le CD de ma carte mère, il faut que Win soit d'abord installé...
Message édité par Cpowa le 17-09-2006 à 13:04:46
Marsh Posté le 17-09-2006 à 13:12:54
ben sur le cd de la carte mère il n'y a pas windows, juste des drivers ...
ps : la prise beige bizarre, ça s'appelle dvi
Marsh Posté le 17-09-2006 à 13:55:06
Je le sais, mais je ne peux pas booter sur le CD de ma carte mère donc je fais cmment pour installer les drivers?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 13:57:04
soit diskt soit créer un cd xp+ drivers
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:23:47
C'est quoi diskt?
Et comment je créé un cd xp + drivers?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:25:05
y'avait pas une disquette avec la carte mère ?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:32:10
Non
