Montage PC ==> pas de BOOT (Besoin d'aide Svp :) )
Montage PC ==> pas de BOOT (Besoin d'aide Svp :) ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:43:23
Je me suis installé un 2 eme PC, AMD Athlon Barton 2800+ sur carte mere AsRock K7VT4A+  ,avec une ATI radeon 9600 pro et 512 DDR pc3500.
Alors j'appuie sur le bouton de démmarage, et je vois les ventilos du processeur et du boitier tourné 1seconde (et encore) et s'arreté. Quelqun sait d'ou peut venir le probleme ?
Message édité par lord_fire le 25-02-2005 à 17:54:47
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:46:17
Tu as mis les cales entre la carte mère et le boitier?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:48:23
J'ai vissé direct la carte mere sur le boitié, il me semble que sur un pc que j avait acheté tout préparé c était comme ca.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:57:30
Il y a marqué sur l'alim 'support Pentium 4" , mais cela veut dire que ca supporte les AMD et les Pentium 4 non ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:59:44
Faut pas visser la carte directement sur le boitier, ça fait court-circuit.
Il faut mettre des cales entre.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:04:02
oO merde , pourtant sur mon Thermaltake y a pas de cales puisque c est sans vis oO bon j espere que c est pas grillé tout ca lol
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:05:58
J'espère pour toi, mais il y a forcément des supports a mettre entre la carte mère et le boitier.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:06:50
Apparement la del de 'power led' fonctionne encore  quand j'allume le PC, signe de vie peut etre ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:08:02
Ah oui et ces entretoises elles sont en quoi ?  Non pasque si elles sont en métal ou autres métal je vois pas la différence. :/
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:08:04
La led ça veux rien dire, mais c'est pas forcément hs non plus.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:08:23
lord_fire a écrit :
Ah oui et ces entretoises elles sont en quoi ?  Non pasque si elles sont en acier ou autres métal je vois pas la différence. :/
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:09:53
Je sais pas en quoi elles sont exactement, mais tu les reconnais, elles servent a surélever la carte mère pour éviter de faire contact avec le boitier.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:12:37
Le boitier aux emplacements des vis a déja un surelevage , a  l'arriere de la Carte mere entre fils imprimés et boitier il y a un espace. Ca doit etre bon non ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:26:46
voici  des photos comme exemple,sinon les entretoises son en cuivres
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=123
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:34:15
Oui apparement le boitier inclu directement les entretoises avec un surelevement au niveau des fixation. Mais alors pourquoi ca démarre pas ? :'(
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:39:09
Tu l'as pas caressé !!!!!
C'est pour ça qu'il démarre pas. Tu ne l'aime pas, ça se voit.
Comment tu veux qu'il démarre si tu ne l'aime pas ? Il faut se sentir aimé pour démarrer, enfin quoi.
M'enfin tu l'as pas caressé, il n'y a pas d'amour, pas de tendresse, pas de magie, pas de douceur.
Que de rudes paroles sans poésies et sans grace.
Tu ne l'as pas caressé, tu ne l'a pas embrassé. Enfin quoi, il ne peut pas marcher, la.
Mince...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:44:37
Essayes de faire le montage hors boitier.
Vérifies aussi tous les branchements.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:47:47
elles sont en métal, elles servent de masse
et la différence, c'est qu'avec les entretoises, t'as pas tous les circuits derrière la carte en contact avec la plaque du boitier, ce qui évite un certain nombre ce court-circuits :sarcastic:
Message édité par biniou le 25-02-2005 à 18:49:35
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:50:11
hors boitié ca marche, bon donc faut que je trouve un moyen d évité le cour-circuit, j ai pas d entretoises.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:05:29
Alors la j ai trop bizarre, en fait en mettant la carte mere contre l arriere du boitié ca marchais pas et j entendais un son tres aigu, des que je la décollais de l arriere ca marchait, encore + fort, j'ai donc pensait que c était un court circuit entre l'alim et la Carte mere a travers le boitier, j'ai alors enlevé l'alim hors de contact du boitier, et la .. ca marchait pas, a part en décollant la carte mere de l arriere du boitier et plus précisément du 'panneau' que l on pose sur le boitié, le petit morceau de feraille qui change selon les cartes meres et la position des périphériques. Alors la j avoue etre largué et rien comprendre, ca m embete d enlevé ce petit truc car dessus y a les dessins des ports a cotés des ports respectifs , quelqun a une idée oO ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:23:37
trouve des entretoises, cherche pas à monter ta carte sans ça
Marsh Posté le 27-03-2005 à 11:36:55
Lord_Fire
Tu as reussi?
